Egy régi topikba tettem be ezt a kérdést, de az már halottnak tűnik, inkább indítottam egy újat...
Van ez a XP-7240-es. Kezdte a 9-es hibával. Kicsit megpiszkáltam a termisztort egy darabig jó volt. Aztán egy idő után ez nem segített, akkor rendesen visszaforrasztottam a sarukat, a 9-es hiba megszűnt... 1 napig működött a gép, utána csak zavaros vizet adott kávé helyett, a zacc vizesen jött ki, és a gőzfejlesztő sem működött. Látszólag disztribútor hiba!?
T-szelepet (bajonettzár alatt) szétszedtem, teli volt zaccal (!) és mögötte a cső is a kazánig!
Kitisztítottam, megzsíroztam, összeraktam, szétszedve rendesen főzte a kávét, most már tuti lesz, gondoltam.
Összeraktam a gépet, erre ismét 9-es hiba! Gép szét, újraforrasztottam a termisztor saruit, 9-es hiba megszűnt, de megint zavaros víz kávé helyett, gőz nincs.
Szétszedtem, T-szelep tiszta, szabadon mozog. Szétszedve minden működik.
Összeraktam, 9-es hiba, majd megint zavaros víz.
Szívat ez, vagy mi van?
Van valami ötletetek, mi lehet a baja?
Köszönöm, előre is!
Én is szenvedtem egy ilyennel...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-xp7240-kavegepet-hogyan-kell...
Ebben a vezérlő halt meg. Hogy miért???
Azért mert egy nagy kalap SZ@R az egész! Egy tervezetlen szemétkupac.
A vezérlő panelre simán ráfröcsög a víz, amikor valami eltörik, eltömődik. Mindig eltörik és eltömődik valami...
Addig add vissza amég teheted!!! Többet ne nyúlj ilyenekhez! Menekülj előle!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
tomirevesz
Szia. Nem biztos, hogy segít de hasonló hibám volt nemrég egy ilyen géppel (7210).
Csak zavaros vizet adott, a zaccpogácsa felismerhetetlen, a daráló motor morogva ment. A hibát a nedves szemes kv okozta, ami a daráló alján összekeményedett és letörte mind a 8 kis műanyag lapátot így nem tudta kiseperni a darált kv-t.
További segítségért kerest "secondbolt" kollégát.
Köszi a választ! Nekem a daráló jól működik, megy kávé a gépbe.
Most úgy tűnik, hogy nem fűt a kazán, azért nem jön ki a kávé, és ezért nincs gőz sem...
Most még remélem, hogy csak a termisztorral van gond és a fűtőszál oké.
Az kiderült, hogy a kazán azért nem fűtött, mert levált a termisztorpanel a kazánról. Vszleg a saruk forrasztás adta meg neki az utolsó lökést, csak azért nem vettem észre, mert a helyén maradt, de volt 1-2mm rés, így nem melegedett át az kazántól.
A beszerzett kazánt így elraktam tartalékba egyenlőre...
De csak 1-2 hétig működött jól, most új hibákat kezdett szórni. Először 5-ös, majd most már csak 7-es kód. Bekapcsoláskor a gép feltöltését kéri, megindul a víz. Néha meg sem áll, az egész tankot kiüríti a gőzkivezető csövön. Néha csak átvált öntesztelésbe majd megint feltöltést kér...
A hibakód és a folyamatos vízpumpálás miatt 100%, hogy a átfolyásérzékelővel van baja, de nem tudom mi.
A tüskéket megtisztítottam, kontaktsprayvel befújtam. Az átfolyásérzékelő forog, ha belefújok... Lehet, hogy ennek ellenére rossz? Mi romolhat el benne? Nem sikerült szétszedni, pedig állítólag ez is bajonettzáras.
Van vmi ötletetek?
van ilyen kazánom..
Ha mégis kell,írj egy privátot.
Üdv Tomi
