Jó éjt Mindenkinek! A hiba látszólag egyszerű. Elfogyott a szénkefe. No de hogyan? Ugyanis csak az egyik. A másikból meg jó ha három milliméter hiányzik. Forgórész érintkezői tükör simák. Gyári kefe volt benne. Csere után semmi látványos szikrázás, szép simán megy. Mi lehet ez?
2016, February 14 - 22:36
#1
Szénkefés motoroknál ha nem elég a rugóerő, akkor nagyobb az átmeneti ellenállás, erősebb a szikrázás, jobban kopik a kefe. Ráadásul jobban melegszik, ami tovább lágyítja a rugót.
A lehetetlent teljesítem,a csodákra egy kicsit várni kell! :)
Foglalkozásom ártalmai közé tartozik, hogy egyre sűrűbben találkozom az említett jelenséggel.
Ilyen pocsék anyagból csinálnak mindent. A válasz ilyen egyszerű. Nem egyforma a motorra szerelt két kefe minősége.
Gyuri
Azért itt mert te is szóba kerülsz.
Ennek a topic-nak nagyon kocsma szaga van, nem is értem mit akartok itt javítani. De eltudom képzelni az "iskolapad"-ban is, hátha valaki még nem kefézett. Pld milyen a jó kefe.
A dologhoz csak annyit, az anyag nem vész el csak átalakul, ami itt nem olvasható, igaz messziről jött ember azt mond amit akar. :) Valahol ott kell lennie annak a kefének.
Dark: Ha képes vagy a lehetetlenre akkor ezt az első sorodat sorold hátra, mert lehet sok embernek már ettől elmegy a kedve. :)
Aztán majd én használom a söröskorsót, a rendeltetésnek megfelelően!
Üdv'! Egy büdös szót sem értek a válaszodból. 1. NEM VOLT CSERÉLVE, van annyi rutinom, hogy látnám a nyomát! 2. Mindössze nyolc éve javítok mosógépet, tv-t úgy harminc, és még nem láttam olasz motorban ilyet. 3. Naponta javítok gépeket, amire azt mondták kuka, mert vezérlő hibás. 4. Kínai, török cuccban például kettényílt, ragasztásnál szétrepedt példányt már láttam. Olaszban nem. Ettől még besikerülhetett ide is egy hibás példány. Kérdésem arra vonatkozott, tud-e valaki olyat, amit én nem. Ezek szerint nem. Részemről a téma lezárva!
Szia.
Nem csodálom hogy nem érted, én se értem hogy ezzel az egésszel mit szerettél volna elérni.
Erre a kérdésre nincs válasz, de fogjuk rá a kis kínaira, csak legyen vége. :)
Ha nincs benne akkor nem is volt, ha nyoma sincs
ui: Ja és az ilyen témát a kocsmában kellene megbeszélni, erre utaltam a kocsmával, és ez szól a zöld menő-manónak is. :)
Az érdekes az, hogy nem az erősebb rugós kefe kopik jobban. Hanem amit gyengébben szorít a rugó.
(Nem a mechanikai kopás az elsődleges, hanem az elektromos.)
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Nem volt még javítva? Nem lehet, hogy egy "önjelölt" szaki csak az egyiket cserélte? Tuti, hogy mindkettő gyári volt?
Selejtes kefe volt. Újat bele, azt had pörögjön. A rugót nézd meg max.
Üdv: Jácint
Hello!
Én is láttam már ilyet,szerintem gyárilag felemás kefe lehetett benne...
szia: vagy a rúgók nem egyformák
