A címben szereplõ gépet csapágyhibával és állítólag beengedõszelep gonddal hozták be. A borzasztó hangos csapágy miatt sokat nem piszkálfam, egybõl szétkaptam a gépet, meglett a csapágyazás, ám amikor indítanám, a következõ hibára áll ki:
Pillog a start gomb, a vorväsche, spülstop és ende, vele párhuzamosan csipog a ledek ritmusában. Utánaguglizva E91-et jelent (nem biztos, mert nem tudtam kiokoskodni a szervizmanualból) ami kommunikációs hibát jelentene a kezelõpanel és az alaplap közt. A kábel jó, àtnéztem a csatlakozókat is, nem-e kirántódott valami az üst kiszerelésekor, de minden jó.
Egyvalami gyanús, éspedig a fûtôbetét ki volt cserélve egy típusidegenre, az eredetin dupla az egyik saru és az egyik szál visszamegy a panelre, ezt orvosoltam egy bontott de jó eredeti betéttel, ami benne volt azon a dupla csati egyik saruja levegôben volt mert csak sima papucs volt.
A kérdésem hogy vajon milye hibakód lehet ez?
Az alaplapon az egyik 220uF/35V csak 200uF volt 0.70ohm ESR-el, ezt holnap cserélem a cimboráival együtt..
2016, February 15 - 23:02
#1
Szia. Nem rég pont így jártam,egy ilyen géppel. Hagytam villogni sípolni,párperc múlva helyre zakkant magától. De volt,hogy eprom csere, de volt proci csere,segített. Mikor mi baja van . Jó lutrit
Szia !
Konfiguráld újra...hátha.
468C109808373D40
Üdv:András.
szia:nekem volt már e91-hibával gép nálam ezek közül hármat sikerült javítani: 1 hajszárítózás a paneleken,2 a kábel csatinál lévő ic forhibás,3 a proci lábai között forrasztási maradvány,de olyan kicsi,hogy csak 50 szeres nagyításban láttam meg.Javaslatom nézd át nagyítóval a panelt.ÜDV:LACI
Nálam ami E91-el volt, csak elektronika cserével gyógyult meg, sajnos.
Jól olvastad a kódot,az tényleg E91.A dobja vagy a motorja volt csapágyas?Mert ha az előbbi,akkor a szíjat levéve talán működött volna ha a vezérlésnek nincs baja.Át kellene nézni a vezetékcsatlakozásokat,nem lett-e valamelyik rossz helyre dugva szerintem.Meg esetleg ha még nem voltak a perifériák leellenőrizve,akkor azt is megcsinálni.Sok sikert!Üdv.
