Van a családban működő FÉG cirkó, amit nem szeretnénk új típusúra cserélni. Inkább vettem hozzá tartalékba /használt C21/ egy másik olyan cirkót, és egy C24-et is, amiben jó szinte minden, nemrégen működött, és van még egy 4 éve nem használt C12-es is. Kiszereltem a keringető szivattyúkat, és ezt hogyan érdemes tárolni? A másikban már szinte alig lehetett megmozdítani a szivattyút, de utána már forog. Rozsda szerű anyag jött is ki belőle a vízbe. Gondolom, néhány éve állt, és hozzá sem nyúltak. Tudom, hogy ezeket a víz keni, de ilyenkor szárazak. Tölthetek bele valamit, olajat esetleg, hogy állásában ne szoruljon be, de később megint használni lehessen?
Köszi.
Üdv: formasu
2016, February 17 - 13:31
#1
Vegyél a gyógyszertárba glicerint! Öntsd bele, lötyköld körbe. Öntsd ki, zárd le és annyi.
WD40-t ne használj, mert petróleumot tartalmaz és széteszi a gumitömítéseket.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Anno a kazán cserénél én is elmentettem a Grundfos 3 sebességes szivattyút. A fűtésszerelő azt mondta, fújjak bele 2 oldalról WD40-et és zárjam le a 2 kivezetést. Így tettem, és talán 5 évet állt így, amikor apósoméké meghalt és odaadtam nekik. Beszerelték a helyére és azóta is jól van.
Köszönöm a segítségeket!
Üdv: formasu
Felesleges ezen törni a fejed.. Bedobod egy faládába, és majd 30 év múlva a gyerekeid kidobják.. A "csapágy" kerámiagyűrű. Amikor nincs benne víz, akkor letapad.. Na és? Amikor vizet kap, az elején kitekered a kupakot, csavarhúzóval megtekered, amikor meg elől már bugyog ki a víz, bedugod.. Ennyi.. Max WD40 rá a kupakon át..
Teljesen felesleges ezzel foglalkozni.. Esetleg használatbavétel előtt ki kell mosni a rozsdát belőle.. Örök élet, meg egy év, ha rendesen be van szintezve.. (nem ferdén pörög...)
Van nekem tartalékba egy, ami 28 éves! még az eleje is fémlemez, nem műanyag :) múlt télen használatba került, mert a régire rádőlt a létra, és összetört a villanyos doboz rajta... :) Most a régi van elrakva...
Hello.
Hmm...érdemes ilyennel bíbelődni? Nálam 84-ben gyártott FÉG van, de ez kombicirkó. Tönkre tud menni ebben a szivattyú?
Ebben még az eredeti, Dániában készült Grundfos "Super Selectric" (UPS 22-60, 130W !) keringeti a vizet. A szervizkönyve szerint a garanciaidő alatt egyszer "bekerült egy idegen test" a lapátjai közé...
Kicsit sok áramot fogyaszt, alig várom, hogy lecserélhessem egy modernebbre, amely 80%-al kevesebb áramot "zabál"...
A szivattyúdnak mi a típusa?
Olaj nem biztos, hogy jó ötlet, mert még a fagyálló is (glykol) is árthat a tömítésinek...
Alaposan kipucolva, kiöblítve kiszárítanám és úgy tárolnám...vagyis inkább eladnám (az eladási ár könnyebben "tárolható"). :D
Ha sima cirkó, akkor a digitális termosztátok többségében van olyan funkció, hogy télen-nyáron éjfélkor, mindennap 1 percre "megmozgatja" a szivattyút, így nem bír "beállni"...
Üdv.: Uniman
Nálunk még a C12-ben egy szivattyú tönkre ment, cserélni kellett. Az piros színű volt, de nem Grundfos, talán magyar?? volt. A szomszédnak, akitől mostanában beszereztem a tartalékokat, szintén kellett cserélnie egy szivattyút nem régen. Ami két éve nálunk működött,talán Meisen? azért cseréltük le, mert melegen, amikor többet ment, vagy melegebb volt a víz, már volt hallhatóan hangja. Sima cirkó, külön van a meleg víz. A miénk, de nem mi használjuk. Ebből következik, hogy nem szándékozzuk lecserélni sok-sok pénzért, inkább szükség szerint javítjuk, beállítjuk.
Van: UPS 20/50, UPS 22/60, és a Meisen, és egy három sebességes Grundfos, /talán az is UPS 22/60-as/ működik most, de az is elég régi, de jó.
Nem az állhat be, ami használatban van, hanem ezekről érdeklődtem, amik szárazon vannak! Tényleg megoldás lehet, hogy évenként néhányszor megforgatni a lapátokat.
Üdv: formasu
Szia.
Igen.
Az "igen" mire vonatkozott? Mit töltenél bele?
Üdv: formasu
