videoton ts3361
14 posts / 0 new
lizi73
lizi73 picture
sziasztok.lehetséges az ,hogy ebben a tv-ben OREGA DST286b243 47310049 tipusú sorkimenő működhetett aminek a lábkiosztása nem felel meg a HR7196 sorkimenő lábkiosztásának.a tv sassziszáma 0-6421-609-04.a HR7196 pedig a 0-6421-557-00-03 sassziban működik.az eredeti sassziban (0-6421-609-04)a trafó 2-es lábát is használjuk,de másikban nem!az eredeti kilyukadt sorkimenőnek a tekercs ellenállásait mérve megfelelt a 0-6421-609-04 sasszihoz,hogy lehetséges ez??????akkor most milyen sorkimenő kell ebbe a sassziba??????láttam már egy pár tv,és meg is javítottam őket de ez igencsak kifogott rajtam!
lizi73
lizi73 picture
az eredeti trafó primer tekercse 5-8-9-es láb,a szekunder 1-2-3-4-10-es láb .ezen állapot szerint a hr7196 6-4 lábát és a 1-2 lábát is össze kell kötni,hogy legalább a tekercsek stimmeljenek!és a feszültség???nincs valakinek egy rajza (ts3361osd)erről a s assziról?amin szerepelne a trafó száma.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Ez a NYÁK rajz valamennyire talál?
Üdvözlettel:
exGelkás
File csatolás:
BigTom
BigTom picture
Szia exGelkás!
Amire én gondoltam, azon körívben vannak a trafó lábai.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A VT-nek egy 33xx sorozatú gépkönyvét olvastam be, sajnos nincs keresztreferenciám a TS, és a WT között. Viszont rajz az szép számmal. Ha a gazdi ráismer, akkor már előbbre vagyunk!
Üdvözlettel:
exGelkás
BigTom
BigTom picture
exGelkás!
"Viszont rajz az szép számmal."
A régi szép Waltham-es időkből? :)
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Te tudsz valamit.:))
Üdvözlettel:
exGelkás
lizi73
lizi73 picture
köszi.tudom ,hogy össze kell zárni de mint írtam ebben a sassziban a 2-es láb is használva van.a hr7196-nak nincs kivezetve erre a lábára semmi.egyébként a többi szekunder tekercsei sem stimmelnek.
BigTom
BigTom picture
lizi73!
Milyen trafó volt benne eredetileg?
Hova megy a 2-es láb?
Ha OSD-s a gép, akkor kösd össze az 1-est a 2-essel is.
A trafót a lábak felől nézve, ha a vas 6 óránál van, akkor az egyes láb lesz 8 óránál. Te is így számolod?
BigTom
lizi73
lizi73 picture
szia.ez volt benne eredetileg OREGA DST286b243 47310049 tipusú.ennek a tekercseit mértem össze a hr7196-tal és nem azonosak!pedig a OREGA DST286b243 47310049 és a hr7196 egy az egyben ugyanaz kell hogy legyen! a 2-es lábról egy stab ic működik.egyébként én is így számoltam a trafó lábait.
BigTom
BigTom picture
lizi73!
Nem teljesen egyezik a két trafó, de berakható helyette az említett átkötésekkel.
Tehát az 1-2, és 4-6-os lábakat kell összekötni. Ha nincs más gond, működni fog, még Urit sem kell utánozni hozzá. :)
BigTom
lizi73
lizi73 picture
köszi szépen, jól működik!a HQVIDEOnál vettem a trafót,három segítség is van a különböző trafók helyettesítésére de ez a dupla átkötéses változat nem szerepel.mégegyszer köszi!
BigTom
BigTom picture
BigTom
BigTom
BigTom picture
Kicsit zavaros számomra. Ha mint írod, 47310049 számú trafó volt benne, akkor össze kell kötni a HR7196-os trafó 4-es és 6-os lábát.
BigTom
