Van ez a förmedvényem, ami minden használat után 5 percig tovább járatja a hűtő ventillátort. Ez a zúgás eléggé zavaró, és feleslegesnek gondolom. Más, hasonló teljesítményű mikrók csak addig hűtik magukat, amíg be vannak kapcsolva. Ez a készülék tud konvekciós főzést és grillezést, ahol még érthető is lenne az utóhűtés. Na de a magnetront minek további 5 percig hűteni pl. 10 másodperc üzem után?
Át lehet benne kötni valamit, hogy mikrózás után ne menjen tovább a ventillátor? Persze saját felelősségre. Ha a fűtőbetétek voltak bekapcsolva, akkor viszont kikapcsolás után menjen tovább 5 percig, akárcsak jelenleg. Gondolom, átprogramozással megoldható, de szimpla átkábelezéssel esetleg?
Üdv, lcsaszar
Csatlakozom City-hez!
Cseréld ki a ventilátort egy csendesre. Semmiképp ne kösd máshova.
Vagy a programba kell belenyúlnod.i alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szevasz
Mondjuk én se kötném sehova inkább szét szedném és átpucolnám olajoznám a ventit.
Szevasz
Kösd rá a trafó primerjére a ventillátort,program lejártával az is kikapcsol
Szia.
Ha kinyitod az ajtaját, kiveszed a meleg cuccot majd visszacsukod, akkor se áll le a ventilátor?
Szia,
Nem, és a kezelési utasítás szerint is így kell működnie. De miért? :? :? :?
Értem én, hogy a magnetront hűteni kell, no de ennyire? Nem zavarna, ha nem lenne kissé hangos.
Vagy a tervező nem tudta megoldani, hogy más-más üzemmódban eltérő idejű legyen a hűtés? Ennek ellentmond, hogy van egy másik talán kicsit nagyobb Daewoo mikróm (éppen forgatómotorra vár, úton van), és az csak akkor csinál utánhűtést, ha a magnetron 5 percet (azt hiszem, nem mértem meg) vagy tovább működött. Rövidebb használat esetén a beállított idő letelte után leáll a hűtés is.
Mondjuk egy bimetallos hőkapcsoló a magnetronra ragasztva is megoldás lett volna.
Üdv, lcsaszar
Szia.
Próbáld a tányérforgató motorral párhuzamosan kötni a ventilátort. Némelyik mikróban a tányérforgató motor 21 voltos és annak a táplálását is úgy oldják meg gyárilag, hogy a ventilátor tekercsét megcsapolják és azt kapja a tányérforgató motor.
Most, hogy elolvastam a használati utasítását ennek az elvarázsolt szerkezetnek, azt mondom, hogy mielőtt ide-oda kötözgetnéd a ventilátort mérd meg a feszültségeket mert nem vagyok biztos benne, hogy minden 230 voltról működik. A magnetron nem fog túlmelegedni mert kéne rajta lenni hővédelemnek ami kikapcsolja ha túlmelegszik.
Szevasz
Itt ugy néz ki hogy a venti is meg a tányér forgató is 220 ról megyen,csak külön van vezérelve.
Szevasz
A venti mindig 220ról megy ,a tekercse van megcsapolva ahogy irtad,tehát ennek nincs jelentősége ha bekötöd a trafó primerjéhez hogy együtt kapcsolódjon.
Szia.
Cserélj benne ventilátort ha zavar a hangja, mert később drágább lesz a magnetron.
Vagy nézd meg melyik relé kapcsolja és annak az időzítő áramkörét csökkentheted pár mikróval. :)
Ha a proci a bűnös akkor ott kutakodj. De ha 230V-os a tányérforgatód akkor arra is rákörheted a ventit. NEM AJÁNLOTT!
Programozás helyett egy szimpla kapcsolós hosszabbító, és ha feleslegesen pörög, áramtalanítani?
Csaba
