Üdvözlök mindenkit.Ariston mosógéppel volna olyan probléma,hogy nem indul a motor .PL centrifuga inditása után lezár az ajtó kiold a dobretesz szivatyúzik számol visszafelé ahogy kellene neki aztán végigmegy a program úgy hogy a motor megse mozdul.A végén 01percnél kiírja az F01 hibakódot (nincs motormozgás)Ha mosást indítok felveszi a vizet aztán várakozik, majd jó sokára F01 hiba.Ez már x-dik panel ami ezt csinálja a panelon semmi elváltozás égés nyom mérhetően rossz alkatrészt nem találok.A kondikat kicseréltem,bár mérve azok is jók voltak.Próbáltam átprogramozással de ezeken a panelokon ez sem segítet.Esetleg valaki tudna valami okosságot,hogy mi lehet a probléma.Előre is köszönöm a seítséget.
2016, February 19 - 07:58
#1
Hali!
Húzd le a motorcsatit mind a két oldalon és mérj átvezetést a kontaktusok között a legérzékenyebb megohm állásban....az érintkező párok között gyakran átvezet és letilt az elektronika,ha ez jó,akkor hibás a motor.
Johny
Szia.Ezen már túl vagyok,ez egy teszt gép amiben próbálom ezeket a panelokat.Jó panellal normálisan működik a gép .Viszont ez az 5-6db panel ami nem működik sajnálom kidobni ezért kédezek hát ha valaki rájött hogy lehet rendbehozni.
akkor könnyen lehet,hogy az Indesit feliratú motormeghajtó ic a rossz,Én több panelban is találtam már ilyen hibás ic.t.Egy mérést megérne.
Szia.Köszönöm az infot én is gondoltam hogy az lehetz a bűnös,lehet ilyen ic-t valahol beszerezni?
Szia Szepi !
Bontásból lehet szerezni . Pl. a csatlakozó hibás , az IC jó , panelből kivenni . Üdv jano
Szia.Sajnos amik nekem vannak panelok azok mind ezt a hibát produkálják,akkor mindbe ez az ic a rossz?Van e olyan aki már cseréte ezt a ic -t és és megjavult a panel.
Szia. Az EVO-II panelben ,lévő up ,jó ezekbe is,már párszor cseréltem ,át őket ,ide ,oda. Csa
Az IC-n lévő számsort,gyári kódot,nézd! Annak egyezni kell. Nem elég a tokozásnak és a lábszámnak egyezni.Üdv jano
Konkrétum : A barátom egy EVO-II panelben cserélt uP-t. Egy szétégett csatlakozójú panelből vette ki a jó IC-t. Üdv jano
Szia ilyen pocit cseréltem már én is , de itt az indesit feliratu ic-röl van szó ami csak ezen a inverteres panelon van.
