javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem).
Amúgy áramszünet után nem indult el többé.
Tamás
panasonic_pcz1203061ce_tx-p42x50e_chassis_gpf15d-e.pdf
"16002 és 16022 pozícióban"
16602 és 16422 ???
"hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is"
R16602, IC16600, PC16603, R16422, IC16521...
Szia,
a 7,5 Ohmos ellenállásokat megnéztem, azok jók (nincs megnyitva a rajz, nem tudom erre gondoltál-e R16422 pozícióban)!
A meghajtó IC-ket viszont simán kinyírhatta...
Tamás
Emlékeim szerint valahol kell lennie itt egy ilyen masinának, aminek kijelzőjén egy fekete csík van. Tehát működik rendben minden egyéb.. ha majd érdekel esetleg, utánanézek.
Üdv, Z.
Ha lenne, mennyiért adnád?
Tamás
Holnap este tudom megnézni. Ha van akkor elküldöm. Ennyi.
Üdv Stevepapa
Akkor gondolom nincs.
Tamás
Tegnap későn értem haza, így elmaradt a keresés. De megnézem !
Üdv Stevepapa
Szia Tamás!
Ne légy türelmetlen, még van esély, hogy Te nem csak ígéretet kapsz.. én egy ill. másfél éve várok a postára adott alkatrészekre. :(
Üdv, Z.
Igazából én 2013 júliusa vagyok türelmes, egy bizonyos Samsung projektor panel ügyben... Most is csak kiváncsiságból kérdeztem rá, gondoltam talán sikerül befejezni az akkor félbemaradt bizniszt.
Tamás
Mint akkor is írtam el lett küldve !! Azt is írtam anno, hogy van nyilvános számom amin elérhettél volna! Persze egyszerűbb megsértődni, írogatni. Ugye ha nem innen kellett volna megtudnom hetek múlva, hogy nem kaptad utána lehetett volna nézni. Hol jár a cucc, ennyi.
Üdv Stevepapa
:bow: Bocs, tényleg nem hívtalak... csak írtam, amire láthatod válaszod a képen, ha elfelejtetted volna. Na de nem akarok itt "belepiszkítani" más topikjába. Lényeg, hogy amit én küldtem azt megkaptad, többi pedig már lényegtelen számomra.
Üdv, Z.
Köszönöm, várom a választ!
Tamás
Válaszolok magamnak: valami "eszi" ezeket a tranzisztorokat...
Tamás
A tápban vannak?
Üdv Stevepapa
Igen.
Tamás
Általában kondi gyengeség miatt halnak meg. Ha a többi fokozatban nincs zárlat. Lehet, hogy elmelegedtek, de ha a PFC tranyói akkor a kondikat cseréld. Ha a PFC akkor lehet, hogy van cseredarabom.
Üdv Stevepapa
A kondicserék előtte megtörténtek, és be kell hogy lássam, a plazma táp javítása meghaladja a képességeimet és a ráfordítható időt.
Tamás
