Sziasztok a fent leirt videomagnón minden funkció működik de kijelzés nincs
Segitségeteket előre is köszönöm!
2010, May 7 - 17:31
#1
Szia.
Nem tudom, ez a tápból kapja a negatív tápfeszét, vagy külőn inverter állítja elő, de mindenképp valószínűleg itt a bibi.
Én ugyan még fűtőszál szakadással nem találkoztam, annál több kondit kellett cserélnem.
Jut eszembe: a fűtéssel sorban esetleg van egy ellenállás - lehetséges, hogy megtagadta a munkát...
Dávid.
Szia
a tápban az összes kondit kicseréltem volt már ilyen tipussal dolgom akkor ennek hatására megjavult mást nem mértem
Ha jól sejtem, VF (vákuum fluoreszcens) kijelzője van.
Kell neki olyan 2-3V-os fűtőfeszültség, ez általában a két szélső, szélesebb lábon van. Apropó, nézd meg, nincs-e megszakadva a katódfűtés.
Ezenkívül kell neki legalább 12-15, de inkább 25-30V anódfeszültség, illetve a testhez képest a katódon ennyi negatív, mivel a szegmensanódokat, illetve a vezérlőrácsokat kapcsolgatják a display vezérlő chippel.
A fűtés egyben a katód is. (közvetlen fűtésű katód)
Szia
Köszi az infót megnézm!
Miket mértél át már rajta? :hmmm:
Üdv Tibi.
Szia méz nem mértem semmit csak kondiztam
A konditeremben? :rohog:
Üdv: Laci
