Kansai RC4020A maximum hangerőn indul amikor bekapcsolják
21 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
A címben nevezett tv RC4020A lappal van szerelve.
Amint bekapcsolom a hangerő teljes erővel szól.
Át néztem a lapot de elakadtam, gombokat ellenőriztem, de nem vezetett eredményre.
Ebben a készülékben PCA84C440P 8 bites mikrocontroller vezerli a hangerő szabályzást, de valamiért meggajdult.
Azért írtam be most,hat ha van köztetek valaki aki bele futott mar ebbe a hibába.
Nem igen jöttem rá hogy mi okozhat ilyen jelenséget.
Kérnék egy pici segítséget hogy mi okozhat ennél a készüléknél ilyen jellegű hibát.
Üdv Istvan78!
Istvan78
Istvan78 picture
Addig jutottam a tv-vel hogy tálaltam otthon egy azonos lapot amiből kiszedtem az e-prompt.
A tv rendben üzemel de mar csak a szín es a fényerővel van gond.
A hang hiba megszűnt, az a gond mint korábban a hanggal, nem tárolja el az utolsó beállítást.
Ebben 440-s végződésű mikrocontroller van, amit kivettem abban egy 640 van.
Az adat táblája szerint azonosak. Arra gondolok hogy a 440-s controller nem igazan kommunikál az eprommal, ezért bele raknám a 640-s változatút.
Elviekben lehetséges nem? Kérnék egy megerősítést vagy ellen vetést.
Üdv István!
ELKO4
ELKO4 picture
Látom szeretsz feleslegesen dolgozni. Már leírtuk mi a megoldás, semmi baja az eepromnak...
Tamás
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Saját magad szivatod! Szerezz be egy távot, amin rajta van az a bizonyos PP gomb, mert addig semmit nem fogsz tudni letárolni.
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
kívánt hangerő beállítása > STORE>PP>STORE.
Ha nem megy, akkor be kell szerezni olyan távirányítót amin van store gomb. Pl. Az IRC81006-nak megfelelő távirányítókon van.
Tamás
Istvan78
Istvan78 picture
Most már csak azt kérdezném hogy kapható e ebbe ilyen eprom,vagy ennek a tokon belül van a "tárolója"?
Nem igen ismerem ezt az mikrocontrollert.
De ahogy a rajzát néztem az epromba tárolgat.
Ebben PFC8501 eprom van, nem tudom bele lehet tenni e helyett másikat is?
Gondolom mindent újra be kell állítani a TV-n ha ezt kicserélem benne.
Üdv Istvan
city217
city217 picture
Szia.
Te se gondolkozz, add el egy süketnek :)
De nem igaz hogy nem lehet memózni a hangot, vagy lehet hogy a taszt gomb kontaktos.
Istvan78
Istvan78 picture
Nem kontaktos, szépen megy mindegyik gombja a készüléknek.
Ezen a részén már túl vagyok, már mint a gombok ellenőrzésén,az áram kör teljes újra kondizásán, és a mérés mérést követett.
Ezért tartok ott hogy vakarom a tarkómat.
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Addig kellene nyomkodni azt a "store" gombot amíg be nem zöldül.
Istvan78
Istvan78 picture
Ezen "store" gomb van de arra sem reagál semmit.
Kondítás sem vezetett eredményre.
Nagyon valószínű hogy memóriája adta meg magát.
Csak azt nem értem en hogy miért csak a hangerő pozíciót nem tarolja el.
Üdv Istvan78
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Egyszerű. Kikapcsoláskor mindíg beírja, hogy milyen hangerőre állítottad, így az kopik a legjobban.
Üdv: Jácint
maszek
maszek picture
Nem a MEMORIA - PP - MEMORIA gombokat kell nyomogatni - a normál analóg beállítások után?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Igen, lent mire észrevettem hogy hiányzik a második "MEMO" István már válaszolt.
Jaca
Jaca picture
Azt nem írtad, hogy le lehet-e halkítani, vagy csak üvölt?
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
Ez lemaradt.
Igen le lehet halkítani s úgy is marad, amig ki nem kapcsolom, majd ha ismét be akkor szinten ordít.
Üdv István!
öreg_rutinos
Szia.
Azt próbáld meg, hogy amikor megfelelő a hangerő megnyomod a MEMO-NORMALIZÁLÓ gombot.
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos ez nem vezet eredményre. Nem tarolja.
Üdv István!
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Mást tárol? Lehet, hogy a memória IC adta meg magát.
Üdv: Jácint
Hjoco
Hjoco picture
Ha jól gondolom a memorizálás úgy megy hogy a keresés után megnyomod a store gombot kiírja hogy STORE-- ezután a -- helyére beírod a programszámot ahová menteni szeretnéd aztán megint store gomb és az egész felirat zöldre vállt majd eltűnik.
A hangerő memorizálásakor megnyomod a store gombot, kiírja hogy STORE-- megnyomod a normal visszahívó (pp) gombot ekkor STORE PP felirat jelenik meg. Most ismét store gomb és zöldre vállt majd eltűnik.
Így mentenie kell a hangerőt is. Ha nem akkor tényleg eeprom csere lesz.
Istvan78
Istvan78 picture
Nos nálam nincs ilyen hogy PP gomb, sorrendileg: Főkapcsoló, Stby, CH+, CH-, Vol+, Vol-, Funkcio, Store, System.
ezek a nyomógombok vannak a készüléken, távszabályzó már régen nincs hozzá. A főkapcsoló kivételével mind membrános nyomógomb.
Üdv Istvan78
ELKO4
ELKO4 picture
Hát ha nincs PP gomb a készüléken és távirányító nincs hozzá, akkor ne is vergődj vele, nem lesz jó. Amúgy bármyle Philips távirányító PP gombját használhatod erre.
Tamás
