Sziasztok. Adott egy Pioneer xr-p3500 tipusu hi-fi torony, ami nem szolal meg. Odaig eljutottam , hogy az erosito panelen levo dual op amp (upc4570) nem kap tapfeszt. Ezt furcsamod nem a stabkockakrol kapja, hanem egy PAC006 tipusu ic-bol. Ebbe megy be a mute fesz is ami 4,6v, tehat nincs aktivalva a mute funkcio. Megis a +-12v-ot szolgaltato labakon 0 v van. Amit meg eszrevettem: a -12v-os stabkocka kimeneten csak -9,5v van. Ez egyben a PAC006 ic negativ tapfesze is. Lehet ez a problema?
      2016, February 19 - 21:31
    #1
Sziasztok. Meglett a bibi, a -12v szurokondija volt csutkara szaradva. A -12v stabkocka bemeneten es kimeneten is sokat(kb 2v) valtozott a fesz ki/bekapcsolaskor. A "-" tapagban van egy 3.9 ohmos ellenallas, megmertem az azon eso feszultseget, ami 770mV bekapcsoltan, es 40mV st-by allapotban. Az egyeniranyito hidrol lejovo + es - feszek nem voltak egyformak, mig a + 26v korul volt, a - alig haladta meg a 18v-ot. Erdekes modon a 2v-os feszingadozas megvolt a + agban is, ez megmaradt kondicsere utan is, de most mar helyreallt a - tapfesz, megvan a stabkocka kimeneten a -12v, megjenlent a PAC006 labain a +-12v ami taplalja a vegerosito op amp-jat. Megszolalt a cucc. Kosz az otleteket es tanacsokat. Udv.
szia: a Tanyán, ha jól látom, 4db rajz van, azon megnézted?
Szia. A szervizkonyvet letoltottem. Nem tudom hogy erted a 4 rajzot.
szia: a PACi bal első lábán (1.es láb)van -12v?
A stab.kocka bemenetén mekkora feszültség van?
Igen, ez lesz a jó irány. A bemenetén legalább -15V-nak kell lenni hogy a kimenetén a -12V-ot tartani tudja.
Ha ez megvan akkor lehet hogy 1A-nál nagyobb áram folyik és leszabályoz. Ezt észre lehet venni mert erősen melegszik.
Ha egyik eset sem áll fenn akkor stabilizátor csere lesz.
Ne feledd ezen a 2. láb a kimenet.
