Van ez a mosogatógép nálam.
Zanussi ZDF 201 mosogató.
A belső csöve ami a fűtőbetétre és a szűrőházra csatlakozik.
Kilyukadt, egy jó nagy helyen.
Meg van ráncosodva,vékonyodva.
Kireszelődni nem tud.
Ezt vajon mi okozhatta?
Rossz anyag,túlfűtés?
A lyuk ki van vékonyodva,pukkanva ráadásul a felső fele.
Nem ragad,az anyaga,csak olyan kidurrantnak néz ki.
Van még egy kezdődő,jobb szó nem jut eszembe "pimpósodás" rajta..
Van is már amit lehet rendelni helyette, de fúrja az oldalam ennek a hibának az okozója,vajon mi lehet?
UAZ 469
Az egyik lehetőség, a tulajok olyan programot használnak, ahol nincs előmosogatás, olyankor a mosogatásnál együtt dolgozik a mosogatószer, és az edényekről lemosott zsír, mindez elég magas höfokon.
A gumi nem szereti sem az olajat, sem zsírt.
Ha ehhez jön még egy, a kelleténél alacsonyabb vízszint, akkor a nagy sebességgel áramló vízben lévő buborékok is tudnak furcsa dolgokat csinálni.
Teória!
Te írtad, hogy nagy helyen el van vékonyodva. 7-8 év alatt, vagy hamarabb, a zsíros, vegyszeres melegvíztől és a levegő kén-dioxid tartalmától a gumi elfárad. Aztán a nyomás kiszakítja. Nem vágja ki semmi.
Meglehet, amúgy 11 éves a szerkezet, bármi előfordulhat, és az ellenkezője is.
:-D
ST.
Szia.
De legalább jót szórakoztál!
Na az ilyen hülyeséget kell a kocsmában megbeszélni, nem is értem ez mitől háztartási gép!
"nem is értem ez mitől háztartási gép!" Csak azért az, mert ebéd után az asszony-élettársad-barátnőd életét megkönnyíteni hivatott! A cső pedig szerves része e gépnek. Meghibásodására számtalan lehetőséget leírtak. Cserélni kell, és megy tovább az élet.
Üdv. welding alt
A lehetetlent teljesítem,a csodákra egy kicsit várni kell! :)
A probléma oka egyszerűbb mint gondolnád. Anyagfáradás és a nyomástól kidurrant. Épp a napokban cseréltem egy gumicsövet egy Whirlpool mosogatógépben ugyanilyen probléma miatt.
Gyuri
Lehet a nyomás a ludas, olyan a kinézete mint a gazdaságos öntöző slagoké, megpuklisodik azt kilyukad.
ST.
Szia.
Nincs valami vagy valaki meleg a közelébe?
Ne fúrja az oldalad hanem szereld fől rendesen.
Meleg cucc a betét van a közelébe,de az oda is van tervezve,az egyik végébe, a lyuk meg a szűrőház fele esik.
ST.
Ott ahol sérült a cső tutti hogy valami forró pontnak nyomódott.
Nyakamat merném rá tenni.
Üdv Istvan
Elvileg a fenék lemeztől kb 4-5 cm re van, oda spriccelte a vizet.
Onnan meg folyt le,az aljába.
Szóval neki sem ért semminek.
Érthetetlen.
ST.
Szia.
Lehet hogy a fenéklemez melegedett valamitől, mert ez a sérülés külső.
Akkor meg a motor rezonálásából adódóan érhetett hozzá valamihez....
Több ötletem nincs...
Üdv Istvan78
Annak még utána nézek, rezonál e, de a lyuk felett nincsen semmi,(kb 4-5 cm a fenék lemez onnan még,) aminek hozzá dörgölődhetne.
De ha megnézed balra a lyuktól pár cm a merevítés mellett, van egy kezdődő ráncosodás az is ilyennek tűnik,szóval itt az anyag van valamitől oda.
ST.
Rezonál ám de még hogy.
Főleg ha rezgés csillapító rugó (ami egyben rögzíti is,) le van törve a motorról.
A képet elnézvén olyan mint ha az alaplemezhez lenne rögzítve a motor.
Üdv Istvan
Az a gyanúm hogy belekerült valami szilárd anyag üveg, stb... és szépen át ütötte, vagy a vegyszer szépen kimarta...
Üdv Istvan78
Igazából pár magon kívül mást nem leltem benne.
A tulajok idős nyugdíjasok, trükközni nem hiszem hogy próbálnának,meg minek?
Vegyszer lehet,de mi csinál ilyen elváltozást és csak ezen a csövön a többi jónak látszik.
ST.
Erős marószer,pl.
H-lug és társai...
A cső nem megy el véletlen a motor mellett, vagy valami meleg fémrésznél?
Ahogy jobban megnéztem a képet olyan mint amikor valami forró felülethez ért volna a cső fala.
Mert akkor annak a hője is szépen okozhatja.
Üdv Istvan78
A motor arrébb van.
Ilyen a fekvése.
Ha valami maróanyag lenne az egész egy ragaccssá vállt volna.
ST.
