Van egy ilyen szárítógép nálam javításon.Sajnos a panelban van a hiba.A címben leírt hibajelenséget produkálja.Ami nem fért ki a címben,hogy miután letette 3 percre a programidőt,újra elindítja a dobot és befejezi a programot.Hibakódot nem jelez se programban se tesztben.A teszt minden fázisát megcsinálja.Amit eddig cseréltem a panelban az összes elektrolit kondenzátor,valamint méregettem a ruhaellenállás érzékelő áramkörben is.Itt csak a komparátor ic-t cseréltem de semmi változás.A többi alkatrész ebben az áramkörben mérve jónak tűnik.Ez persze nem jelenti azt hogy jó is.Azért ebben az áramkörben kutakodtam,mert a hibajelenség alapján nekem úgy tűnik hogy a ruhák ellenállását nem látja,persze lehet hogy tévedek és teljesen más irányban kellene keresnem a hibát.Természetesen vizes ruhával is ezt csinálja.Elindításkor megnézi a ruha súlyát és beállítja a programidőt.Tehát idáig szerintem tökéletes a működése.Ezután még üzemel egy percig és ekkor produkálja a címben is leírt hibát.Valaki találkozott esetleg már ezzel a hibával?Ha igen hálás lennék ha megosztaná velem a megoldást.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Azt elfelejtettem megírni,hogy egyedül a lüften(hűtés?)program megy teljesen le hiba nélkül egészen addig,hogy a végén ki írja hogy end.Ez 30 perces program.Emiatt gondoltam még arra,hogy lehet a fűtéssel van problémája.A fűtéskörben bizonytalanul működne egy vagy több alkatrész?Erről mi a véleményetek?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Szia.
"A fűtéskörben bizonytalanul működne egy vagy több alkatrész?"
Ha ezt a "bizonytalan" működést elmagyarázod nekem, akkor lesz véleményem.
Hogy a túróba javítotok ti bármit is és hogy vállaljátok! Az egy dolog hogyha valaki elakad és segítséget kér, de neked fingod sincs mivel állsz szembe!
Az inkább szellőztetés lesz.
Üdv: Jácint
Szia Atka148!
Ahogy én láttam,a.szivattyúnál van egy kis fekete henger és két fehér vezeték jön ki belőle és megy a panelhoz.ezen kívül még három ilyen kis érzékelőt láttam a gépben.Egy a motorral ellentétes oldalon van a fekete lábazati műanyag tetején,egy az ajtó csapja fölött,egy pedig az ajtóétól nem messze egy kicsit följebb.Ez utóbbi szerintem a dob forgását figyeli,mert a dobon egy kis mélyedésben van egy mágnes és az halad el ez előtt az érzékelő előtt.Úgyhogy ami a szivattyúnál van az lehet a vízszintérzékelő.Amit nem tudok,hogy az alsó lábazati műanyag tetején levőnek mi a szerepe.
Üdv:Ladakölyök
Hali!
Közben olvasom, hogy az idős programokon is csak ezt csinálja, az nagyobb probléma. Esetleg programújraírás?
Szia atka148!
Az eepromra gondolsz vagy a processzor programjára?Azt nem tudom hogy van-e ebben külön eeprom,vagy a processzorban van az is?Ezt még nem néztem meg a panelban.Sajnos se eeprom,se processzor programozóm nincs és még sohase csináltam ilyet.Te szoktál ilyen programozást csinálni?
Üdv:Ladakölyök
Szia Jaca!
Azt a gépet ami F10 hibát jelez ki egy külön topikba fogom feltenni.Azt csak azért írtam ide,hogy érthető legyen mi alapján szűkítettem le a lehetséges hibákat panelon belüli hibákra.A hiba törlését azt tudom hogy kell végrehajtani,de sajnos a gond ezzel a géppel az hogy se programban se tesztben nem jelez ki hibakódot.De azért köszi.
Üdv:Ladakölyök
A másik gépet azért kevertem ide, mert azzal lehet kísérletezni, olyan műhibát előidézni, ami ugyanezt eredményezi.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ebben teljesen igazad van,erre eddig nem is gondoltam.Ki fogom próbálni.Köszi.
Üdv:Ladakölyök
Ha a nulla állástól balra levő 90',60',40'stb.-re gondolsz akkor igen,ott is ezt csinálja.Ezért írtam hogy minden programon.Azt tudom hogy a percenkénti szárításnál a ruha ellenállásmérőt nem használja,hanem közvetlen nyomja neki a fűtést és a ruhasúlyt sem veszi figyelembe mivel nem változtat a programidőn.
Azt pedig hogy nem perifériális hiba van onnan tudom,hogy van egy másik szárítógép is nálam ami meg F10-et ír ki és megcseréltem a két panelt egymással és a másik kasztnijában is megtartották a saját hibáikat.Az F10-et kijelző gépet egy külön topikba fogom tenni.
Üdv:Ladakölyök
Én valahogy mégsem zárnám ki a nedvességmérőt. A másik gépen az F10 milyen hibát okoz? mert ha elindul, abban meg lehetne nézni az időprogramot lehúzott nedvességérzékelővel.
Itt meg a hibatörlés:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/privileg-pwc1716-hibauezenet-toerlese
Üdv: Jácint
A "bármelyik program"- ban az időprogram is benne van? Ha nem, akkor ott mit csinál? Csak azért érdeklődöm, mert ha azt is lelövi, akkor nem az érzékelés a hunyó...
Sanyi
A "humidity senzor" tehát a ruhanedvesség érzékelő szokott ilyet produkálni. A földelés rendesen csatlakozik oldalt a kasznihoz? Nekem volt ilyen hibám, ott a földeléssel volt gond.
u.i: Ennek melyik fajta vízszint érzékelője van hátul? Úszókás, vagy a sima leföldelt fém rudas?
