A címben jelzett masina, motorja nem pörög. Bekapcsolásnál egy pillanatra megmozdul, de csak a szivattyú megy. 2 éves gép, állandómágneses motorral. Amit szétszedni nem tudok, valami Indesit fajta. Ha valakinek van ötlete szívesen venném. Sikerült elindítani :)))
Esetleg fűtőszál szivárgás?Üdv:Ladakölyök
Egy Askoll M500 motor hajtaná, ha jó lenne. A motorra minden aminek k, ell eljut, 5v, 240v, in jel, test, aut ugye nincs mivel nem megy. A relé a bejövő jel hatására kattog.
Üdv Stevepapa
Hello.
Ez lenne a motor elektronikája ?...vagy nem?
IGBT-k is rejtőzködnek a panelon...
Állítólag így vezérelhető ez is...
Üdv.: Uniman
Igen ő az ! Most méregetem, nézegetem, hogy tekercsek nélkül adhatok é rá feszültséget ? Büntetlenül :(
Üdv Stevepapa
Hello.
Az IN/OUT adatvonalon, ha nem tudsz "beszélgetni" a vezérlőjével...
Üdv.: Uniman
Hi!
A tekercsek "csillagpontja " viszont nem megy sehová. Nem tudok kontaktot mérni semmivel.
Üdv Stevepapa
Hello.
Én mindenkit arra buzdítok: Fotó, Fotó és Fotó! Persze így négyszer annyi időbe kerül egy javítás...
A "csillagpont" sem érhető, mert ha "delta", akkor az nincs... Viszont, akkor a három kivezetés bármelyike között lennie kéne "kontakt"-nak...vagy nem?
Ha még sincs, akkor az (a) baj...
Üdv.: Uniman
Igen, ha delta akkor nincs, óvatosan adtam neki 30v egyent, nos a tranyók kapcsolgatnak. Viszont a tekercseken nincs feszültségkülönbség, áramot is csak pár mA-t vesz fel. A segédtáp is működik, egy Pic 32 a motorvezérlő agya. Képeket csak olyat tudok mint amit te is felraktál. Igaz ez jobban szét van szedve. A relé, a PTC-t zárja rövidre mikor indít. Ebből gondolom, hogy indítójelet kap.
Üdv Stevepapa
Hi!
Vallatom a gépet, hogy mit ad ki ezen a szálon. Megpróbálom generálni a jelet. Valamit ad ki. Mert ugyan csak, multival néztem de változó feszültséget mérek. Szkóppal is megnézem milyen alakú a jel. Az biztos, a motoron ott a 240v, az 5v-t, az "indító"? jel vagy valami. A relé kapcsolgat, jó most teszteltem. Remélem egy átforrasztással megúszom :) De jó lenne szétkapva kipróbálni mert elég nyűgös a szétszedése. A forrasztásokhoz a tekercseket is le kell húzni a tengelyről.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa !
Gratulálok , ügyes voltál ! :)
Ha , nem titok , akkor mi volt a hiba ?
Köszönöm . Üdv jano
Szia Janó!
Csak másfél napom ment rá. Úgy voltam vele, ha nem is tudom kijavítani de legalább a hibát derítsem ki. Megy be a motorba "Vcc 5v", megtévesztő a dolog mert elmegy a panelba, tudtam mérni. Kínomban kiforrasztottam a két 400v-s kondit, nincs e eltörve alatta a nyák. Nos nem volt, viszont a trutyi alatt amivel a kondit ragasztották. Volt egy smd ellenállás "000" ohm, helyett végtelen. Ez vitte az 5v-t egy optóra, ami hiányzott !!
Még annyit, hogy a szkópom 4 szögjelét vittem be infónak :) Kb 10 mp-ig elfogadta, majd leállt. A gépbe szépen megy.
Üdv Stevepapa
Szia !
Több ilyen motor is megfordult a kezemben,soknak az volt a hibája,mint a Te esetedben.DE most egy olyannal szívok,melynek teljesen más a baja.Ebben az esetben a relé nem húz meg.Próbalámpán keresztül 230V-ot ráadva felvillan,majd 4-5 mp múlva az izzó szépen lassan kialszik.Tápfeszek rendben,a relét vezérlő smd npn tranzisztor nem kapja meg a jelet a procitól.
Kérdésem az volna,találkoztatok-e már ilyen hibával?
Senki??
Üdv:András.
Sikerült megoldani most nekem is van 3 gépem ezzel a hibával.
Üdvözlettel,
Béci
Szia !
Hogyan?
Üdv:András.
Szia
A motoron lévő relé nem húz be.
Neked is ez volt a hiba nem?
Köszi
Szia !
Igen.De mit tettél vele,hogy megjavult?
Üdv:András.
Hi!
A relé nem húz meg címűből volt 4 motorom. Abból 2 darabnál a viper 12 ic volt rossz. Egy pillanatra beindult, mármint a táp ic, de nem ment fel a feszültség 12v-ra.
Üdv Stevepapa
Szia
Bocs én sem tudom sajna, azért kérdem tőled hátha rájöttél csak nem tettem kérdő jelet az első kérdéskor.
Amugy hogy szép legyen 3 gépem rossz elin,beko,bregenz mindegyiken ez a motor van.
Szia !
Pedig már kezdtem örülni.....
Én feladtam a dolgot,de azon agyaltam,mi lenne,ha próbára összezárnám a relé lábait és úgy próbálnám ki.....
Üdv:András.
Szia Pumukli!
Bocs én sem tudom sajna, azért kérdem tőled hátha rájöttél csak nem tettem kérdő jelet az első kérdéskor.""
Na ugye ez a fránya helyes írás?!
Sokan morognak, mikor számon kérjük, pedig itt a tanulság, hogy van létjogosultsága az írásjelek használatának!!!
Meg a mondandónk tagolásának... ;)
Üdv Tibi.
szia: az SMD kondi egy aljasság volt
Gratulálok
Szia !
...ami ellenállás.
Üdv:András.
szia: az SMD ellenállás a kondi alatt.
Hello.
Nem...nem! Az elektrolitkondenzátorokat a rezgés miatt rögzítő szürke anyag alatt bújhatott meg az az SMD átkötés..."000" ohmos "ellenállás"!
Nem spóroltak ezzel az anyaggal...
Üdv.: Uniman
Igen, lehet látni, hogy az 5v-s szál megy a kondi ragasztása alá. A másik oldalon ki is bukkan, ahol mérhető az 5v-t- Csak a "trutyi alatt kettéválik :) a szemét. Elég nehéz megszabadulni tőle, (a trutyitól) az aceton viszont szépen leszedi. Az ic-k tetejéről is a valamit, amitől nem látszanak a számok. Néhány képet készítettem, ha sikerül felrakom.
Üdv Stevepapa
Szia !
Ha megforgatod a motort,akkor szépen szabadon forog,vagy 'rág'?
Üdv:András.
Nagyon szépen fut, nem üt be. Szétszedtem, a tekercsek kivezetések forrasztásai elég silányak. Körbe vannak kerekedve, abba bíztam, hogy a "hőkioldója " rossz, de nem. Kérdésem, ha adok neki 150- 200v-t, 5v-t indulni kéne e neki.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa! Inkább csak 100-110V-ot adj neki! Üdv jano
Szia Janó!
Még korainak tartom :) Tekercsek nélkül nem merem egyenlőre nagyobb feszültségre kapcsolni. A tekercseit visszarakva viszont mérni, lehetetlen.
Üdv Stevepapa
A fűtőszálat cseréltem, a motor körül van gond. Valami relé kattog benne, első üzembe helyezéskor megmozdul. A relé a motorban "pause" módban is "ketyeg".
Üdv Stevepapa
Tesztprogramot futtattál már rajta,mert lehet hogy kijelezne valamilyen kódot?Egyébként milyen panel van benne ARCADIA vagy EVO2?
Üdv:Ladakölyök
Hello.
A menyét éjszaka vadászik...de ezt meg a Hofer-ben vették!
Ha ismered a tesztprogram futtatásának a módját...akkor azt kéne leírnod! Az bizonyára hasznos segítség volna...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia uniman!
Igazad van a tesztprogramba való belépést is illett volna leírnom.Ez egyébként nem tőlem származik,hanem Johny81-től.Ő írta le magyarul a saját topikjában ami az "Indesit IWSD 4105(arcadia)eltárolt hiba előhívása" címet viseli.Ő azt írta hogy ez az eljárás az IWSD 4105-ös gépnél működik,de hogy másik típusnál vagy szériánál is működik-e azt Ő sem tudja.Azért leírom.Tehát a tesztbelépés a következő:Bekapcsolod,jobbra tekersz egyet,majd kikapcsolod.Visszatekered 12 óra állásba,majd megint bekapcsolod és jobbra tekersz kettőt,majd kikapcsolod és visszatekered 12 óra állásba.Majd megint bekapcsolod és balra tekersz egyet a szivattyú programra.Ilyenkor már nem kapcsolod ki,hanem elindítod a programot.Az árkádia csak több mint 5 perc múlva írja ki a kódot és ennél egy teszttel törölni kell a hibát.
Üdv:Ladakölyök
Hali!
A procedúra nem segített. A kapcsoló 12óra, pause gomb nyomva. Így bekapcsolva mintha resetelne, előbb 0417 ír majd minden megjelenik a kijelzőn. Ami csak újraindítással tűnik el, onnan továbbra is centrit jelez. Szivattyú megy 14 perc end felirattal a végtelenségig. Arc panel van benne. Köszi.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa !
Az Arcadia paneles , Indesit-ből , IWSD 4105 , én is kifogtam egy olyat , hogy a teszt nem működott , de a mosógép már jól mosott . ( A szivattyú csere után . ) Üdv jano
Szia Janó !
A szivattyúja jó, szép halkan megy és a vizet is maradéktalanul kinyomja. Próbaképpen öntöttem bele 2 vödörrel. Köszi!
Üdv Stevepapa
Hello.
Ezek szerint ez akár az Indesit EWDE xxx elöltöltős mosó-szárítógép klónja is lehetne?!
Üdv.: Uniman
Igen hasonlít rá. Ma sikerült addig eljutni, hogy a vizet beereszti, programot lehet állítani. A motor viszont nem megy, a relé 5 mp.ként kattan benne.
Üdv Stevepapa
Köszi az infókat. A gépem megtámadta a "discover "nem a csenel :) Ezért nem reagáltam.
Üdv Stevepapa
