Üdv Mindenkinek!
Szeretnék beépíteni egy elektromos impulzus számlálót Saeco Incanto kávégépbe a daráló motorra. Viszont a motor 230VDC-vel működik, az impulzus számláló pedig 12V-al. Már végig néztem mindent, de sehol sem találok megoldást, mindenhol csak 230V AC rajz van.
A számláló típusa: Supreme SC-7D12S
Hogyan lehetne a legegyszerűbben megoldani?
Tegnap este exGelkás mondta meg a frankót!
A darálómotor diódahídjának (D1 dióda) váltófeszültségű oldaláról kell levenni a 230V AC feszültséget, majd egy 12V-os kis trafó-grätz-kondi megoldással megy az egyenáramú számlálód. Én mindegyik egyenáramú motoros automatába így teszem a 12V-os számlálókat. A daráló diódahídra egy triacon (T4-es triac) keresztül megy a feszültség akkor, amikor a kávéelvétel gombnyomásra indítod a folyamatot. Nincs állandóan feszültség alatt az a diódahíd.
Jó 10 éve készítettem egy sémát az Incanto perifériákról, a darálós részt mellékeltem.
Köszönöm szépen, ezt a megoldást fogom alkalmazni, ahogy leírtad. Erre a válaszra volt szükségem.
Köszönöm mégegyszer!
Ha nincs 230 voltos számláló, akkor így kell megoldani az adagszámlálást.
Mindig a motor diódahídjáról veszem le a tápot a számlálónak, majd ha kell akkor jöhet a trafós megoldás, vagy direkt rákötés a számlálóra.
További jó munkát!
Üdv:Zoli
Kedves Tomee!
Kár túlbonyolítani a dolgot! Az impulzusszámlálónak elég ciklusonként 1 impulzus.
Ezt a 230V-ról a bekapcsoláskor közvetlenül megkaphatja egy kellően méretezett kondenzátorról is (bekapcsolási tranziens). Ha ismernénk az impulzusszámláló ellenállását és induktívitását, akár ki is számolhatnánk az értékét.
De gyorsan ki lehet kísérletezni. Csak először kisebb kapacitással kell kezdeni.
Szia Racz !Abban igazad van hogy pl.a kondi töltö áramáva ad egy impulzust a motor inditásakor.Ne feled hogy egyenárammal töltötted ,és töltve marad a kondi a motor kikapcsolása után is még egy ideig .Ha ebben az idöben ujrainditod a motort az a kondi már nem fog feltöltödni (vagy csak keveset ) és impulzust adni (vagy csak elenyészö kicsit).Ezért gondoskodni kell a motor leálitása után a kondi lemeritáséröl.Például egy diodával amely egyszerüen a motoron keresztül meriti le a kondit a leállitás után.Sok egyszerü megoldás lehetséges ,igazán mondva én nem tudom kivenni milyen impulzus számolóról van is itt nagyba szó.üdv.Jóska
Szia, esetleg ez egy lehetséges kész megoldás:
http://www.tme.eu/hu/details/cli-11t_230/impulzus-szamlalok/ff/
Zoli
Csak a nagy átalakításdiban át ne alakítsa majd a tulajt is váltó(zó) helyzetből egyen(es)be...
Kínai dugasztáp kávéautomatában...brrrr..., ma akkor mégsem nézem már meg a betervezett Jason-os kaszabolós filmet... :fun:
Ha jól veszem ki, akkor azt akarod számoltatni, hogy hányszor indult el a daráló motorja? Tegyél a motorral párhuzamosan egy 230V tekercsfeszültségű relét, és ahányszor elindul a motor, annyiszor kapcsol a relé, annyiszor zár a kontaktja, és annyiszor fog számolni a számlálód :)
A pergésmentesítésről ne feledkezz meg!
Üdv: Jácint
Így igaz. :) Mivel csak ez az egy alkatrész van a gépben, ami egy főzési folyamat alatt egyszer indul meg.
Egy rajzot nem tudnál mutatni hozzá véletlenül? :oops:
A relé behúzó tekercsét párhuzamosan kötöd a motorral.
Amikor megy a motor akkor húz a relé.
-----(R)------
-----(M)------
Hello.
Az impulzusszámlálónak azonban akár elég lenne alkalmanként egy-egy 0,1 mp-ig ideig tartó jel...
Üdv.: Uniman
De gondolom nem probléma ha folyamatosan kapja a feszt, mert ez az ami adott...
Lehet az probléma, mert melegszik. De egy sorba kötött elkó ezt megoldja.
A legegyszerűbben egy kapcsolóüzemű kínai dugasztáppal tudod megoldani, mondjuk valami régi, ff mobil töltőjével. Azok DC-vel is mennek, és ha a 12V-os nem is túl gyakori, az optocsatoló körüli ellenállások átméretezésével simán felmennek 12V-ig.
Az ócskapiacon ládaszámra szoktak állni 200 Ft/db-ért, és nem nagy értük a tolongás.
Köszönöm, tényleg ez lenne a legegyszerűbb. Nem is tudtam, hogy ilyen is létezik. Azt hittem csak váltó árammal működnek ezek a kütyük. Vadászok akkor ilyet valahol, legkésőbb hétvégén a piacon. :)
az összes kicsi, könnyű dugasztáp egyenárammal megy. Ha szétszeded, láthatod, hogy a bejövő 230-at azonnal egyenirányítják és pufferelik.
Véleményem szerint ezeket a tápokat 230 V váltakozóáramra méretezik. A helyes működéshez szükséges csúcsfesz ennek √2 szerese lesz, amire a kapcsolóeszköz vezérlését is tervezték. Ha nem kapja meg a kb. 310-325 V közötti pufferelt feszt, akkor ez instabilitást vagy kimeneti feszcsökkenést okozhat. Tartósan így használva a táp halálához is vezethet és ha nincs benne OVP védelem, akkor magával ránthatja a róla üzemeltetett eszközt is. Ha a táp olyan kialakítású, hogy tartalékai vagy kialakítása révén képes üzemelni akár 180 V-ról is, akkor talán van esély a tartós és stabil használatra, de mindenképpen lutri a dolog.
...vagy rosszul gondolkodok? :hmmm:
Legyen jó napod!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Van, amire rá is van írva hogy 85-264VAC.
http://www.tme.eu/hu/details/6ep1311-1sh03/din-sines-tapegysegek/siemens/
De nem csak az ipariak tudják, sok kommersz töltő is elmegy 100-tól 240VAC-ig, de fontos, hogy rá legyen írva.
Üdv: Jácint
Való igaz, de vajon hogyan viselkednek egyenáram hatására? ...és most nem a drága ipariakról beszélek, hanem a szóban forgó piacosról.
Legyen jó napod!
Akkor viszont a mosógépekből jól ismert LNK IC-vel kell építeni egy pici tápot. De akár a bejövő váltóra is köthetjük a tápot, a motorra meg egy relét. Amúgy pici LCD-s számlálók külső tápigény nélkül (gombelemmel) évekig elmennek, és csak a lefutó élre kapcsolnak, ergo percekig zárva lehet a bemenetük, egynek fogják számolni.
Üdv: Jácint
Szervusz Tomee!
Egy kisméretű trafó, graetz, és egy kondi, nem jöhet szóba?
Mármint a váltó oldalon.
Az egyenfesz ellenállásos osztása?
exGelkás
Bármi szóba jöhet, amivel működő képes lesz. :)
Elég lenne bele egy ellenállás is?
Üdv.: Tamás
Hello.
Ez a 24V-os számlálóm csak 1,2W-ot "fogyaszt"...de ezenkívül van 650mW-os miniszámlálóm is.
Üdv.: Uniman
Szervusz Tomee!
Amennyiben érintésvédelmi szempontból, nem kell elválasztani a számlálót, akkor elég bele egy ells. is!
exGelkás
Talán egy ilyennel, vagy hasonlóval?
http://catalog.block-trafo.de/picgen/3211328w0r694462
Valahol csak van egy AC/DC átalakító. Nyilván az AC oldalra. De az is lehet, hogy a motor egyenáramú (szénkefés), de váltóáramot kap.
üdv: azért kíváncsi vagyok, hogy lesz ebből impulzus a számláló részére.
Szervusz Bálint!
Darálásnyi idejű impulzus lesz! :-)
exGelkás
DC-vel megy a motor és arra szeretném rákötni.
Szia.
Miért a darálóba, miért nem az adagolóba?
Ilyen már létezik csak utána kellene járni, hány adag kávé főtt le.
Mert egy főzési folyamat alatt a daráló csak egyszer megy, az adagoló 2-3-szor is.
"Ilyen már létezik csak utána kellene járni, hány adag kávé főtt le." Ezt nem egészen értem, mit is akarsz mondani ezzel.
Szia.
Menjél el a hiltonba és nézd meg a kávéfőzőt, ott mutatja hány adagot főztek le. :)
Milyen főzőről beszélsz, mert minden adaghoz csak egyszer darál mindegyik!
ui: Itt inkább mechanikust írnak de van digitális is. :)
http://www.pannonkave.hu/kave-szolgaltatas/professzionalis-kavegep/
Igazad van, most esett le, hogy lemaradt a gép típusa. :hmmm: Saeco Incanto gépbe menne a számláló.
