Nem hajlandó elindulni, csak stby van, semmi több.
A 3,3V stabil, az 1,8 helyett 1,98V-ot mérek az IC601 kimenetén.
A sortáp 125V.
Még nem volt nálam ilyen sasszi, ha valakinek volt élménye ezzel megköszönök minden infót...
2016, February 24 - 13:42
#1
Hálózati pufferkondi? (Gyakran hibás.)
Tápegység átvált stby-ról üzemre? Esetleg folyamatosan üzemben van? ST_BY vonal (proc. pin48) szintje? Az UOC processzor lábait átforrasztottad?
Vizsgáld be a tápot műterheléssel és kényszer indítással! (Ebben tudok segíteni, ha magánban megkeresel.)
A tápja tirisztoros, úgy működik, mint a (11AK30 stb.) Vestel készülékek tápegysége.
Csatolmányok!
Fülesmester
A 48-as lábon 3,3V van,
a 60-as lábon is 3,3V
A táp megy, 230V/ 60W-os izzóval 125V a sortáp
Akkor a táp üzemben van, és nem stby-ban!
A többi tápfeszültség? (A rajz alapján.)
A stabkockák bemenetét és kimenetét is mérd meg!
Távirányítóval stby-ra tudod tenni a tápot? (UOC pin48 lemegy L szintre? Az Usys lecsökken 20V alá?)
A pin60 (HOUT port) 3V3 szintje túl alacsony! Kap 8V-ot a pin2-re?
Fülesmester
Vissza kéne tenni standby-ba.
A szekunder oldalon 7V, 14V, 26V.
Stabkockákon minden ok, kivéve hogy az 1,8V helyett 1,98 V van az IC601 kimenetén.
A távirányítóra semmi reakció.
A pin2-n 8V megvan...
Ha a Pin48 (ST_BY vonalon) H (3V3) szint van, akkor a tápnak stby-ban kellene lenni. Ha L(0V) szinten van, akkor a tápnak üzemben kellene lenni.
Szigeteld ki a pin48-at, adj be logikai szinteket a ST_BY vonalra, és ellenőrzd, hogy vált-e a táp üzemmódot!
IC601 nem gerjed? (szkóp)
A pin60-on van sormeghajtó négyszögjel?
Eljut a T502 bázisára?
Fülesmester
Nem kínlódok tovább vele, odaadom a gyöngyösi kollégának... Van több munka ezen kívül amivel haladhatok is előre.
Amúgy is ő az erősítőket hordja hozzám amivel megakad :)
Köszönöm az eddigi segítséget, majd írok hogy mi lett a vége.
A bevétel kényszere nagy úr!
Kár, hogy föladtad, pedig most kezdett izgalmassá válni! :(
Fülesmester
Proc hiba okozza a bajt, ennyi volt az élete. Köszönöm az instrukciót.
hi.
sorjel megvan??
esetleg a sorjel utjában a kicsatolások....
a proci megkapja a tápot???
más: már járta ugy hogy be volt kapcsolva az előlapi gyerekzár és nem akart indulni...
távival próbáltad???
üdv: egon
Sajnos távval sem indul, sorjel nincs, a Hout kimeneten 3,3V van.
