HP Compaq NX6125. Nem kapcsol be.
14 posts / 0 new
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Van egy HP Compaq NX6125 laptopom olyan hiba jelenséggél, hogy próbálna be kapcsolni,de nem bír.
Bekapcsoló gomb megnyomásakor ventilátor felpörög monitor meg villan majd rögtön ki is kapcsol.
Az összes lehúzható, kivehető elemet le csatlakoztattam az alaplapról azonban továbbra sem indul.
Valaki találkozott már hasonló hibával mit nézek meg? Előre is köszönöm a segítséget.
szat01
szat01 picture
esetleg az inverter vagy a fénycsőhiba is csinálhat ilyet,húzd le a kijelzőt és úgy kapcsold be,hátha
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Próbáltam már. Sajnos nem működik.
stevepapa
stevepapa picture
3 HP laptopnál ezt a jelenséget a pover gomb átvezetése okozta.
Üdv Stevepapa
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Próbáltam már két gombbal is. Sőt gomb nélkül csak a pin-eket össze érintve ugyan az a helyzet.
AzzA
AzzA picture
Szia !
Az indulási procedura egy összetett folyamat.
Mikor megnyomod a gombot a lap egy megadott sorrendben kezdi a tápokat bekapcsolni.
Ha valamelyik táp önmagában nem, vagy valami ok miatt nem kapcsol be, a lap kikapcsol.
Az esetek 90%-ban ez okozza a problémát, de ezt javítani anélkül, hogy ismernéd a folyamatot, valamint "pici" hozzáértés nélkül, nem nagyon szokott sikeres lenni.
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Nekem rögtön az elején lesz a gond, ugye a kérdés az, hogy melyik részegységgel kezd indulni a lap valószínűleg az lesz a ludas.MErt ugye éppen hogy csak meg villan az egész aztán csend...
Pici hozzá értés az mondjuk akad, de az tényleg ici-pici. Tisztán tanulás célból vágtam neki ennek a "projektnak" a sikerül felkelteni a gépet akkor jól van, ha felkel akkor még jobb, de addig is még szenvedek vele ezt azt meg tanulok.
AzzA
AzzA picture
Szia !
Rajzot szerezz hozzá, azon látni nagyjából hogyan indul a lap, és tudatosan tudsz mérni, és követni....
Vaktában időpocsékolás foglalkozni vele.
tumak
tumak picture
Távolítsd el az az aksit ,húzd ki a az adaptert is és nyomd a bekapcsológombot 30 másodpercig. Utánna adapterrel indíts és a Caps Lock/Num Lock LED villog amiből a hibakódok(ha nem villog akkor ac adapter probléma):
LEDs blink 1 time CPU not functional
LEDs blink 2 times BIOS corruption failure
LEDs blink 3 times memory Module error not functional
LEDs blink 4 times Graphics controller not functional
LEDs blink 5 times System board General system board failure
LEDs blink 6 times BIOS authentication failure
BIOS
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Nem villog semmit.
Akku ki, táp ki. 30s nyomom a bekapcsoló gombot. Táp be. Narancssárga töltés jelző világít, 2s múlva elalszik. Indítom: Monitor hátérvilágítás,bekapcsolás jelző LEDek felvillannak, ventilátor meg pördül. Majd semmi, mintha ki húztam volna abban a pillanatban a tápot. Amikor kikapcsol akkor kb 2s-ig nem történik semmi majd megint elkezd világítani a töltés jelző LED, elalszik és akkor kapcsolhatom megint.
uniman
uniman picture
Hello.
"mit nézek meg"...kezd a "sémájával". :D Kipróbáltad másik "töltővel" is ? ...vagy nem még?
Üdv.: Uniman
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Nem nagy tapasztalatom van laptop javításban sőt semennyi, de valamikor el kell kezdeni...
Próbálva másik töltővel, csak akkuról indítva, akku nélkül indítva. Minden variációban...
SzG
SzG picture
BIOS elem a helyén van? Nincs lemerülve?
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Sajnos nem.
