A fenti LED TV nem indul. Készenlétben világít a LED, de bekapcsoláskor csak villog. Még nem volt a kezemben ilyen gép, így csak találgatni tudok, hogy rendben vannak-e a tápok. (Szerintem igen) Ezzel együtt pulzálás hallatszik a trafó felől. Ha esetleg volna rajz, az is jót tenne. Sasszi szám:
17IPS61-3
V.1 160913
Vestel
Köszönettel
2016, February 23 - 19:29
#1
Szia,
ez Flash hiba ahogy a kollégák mondják, viszont van egy nagyon nagyon egyszerű SPI flasher amit bárki össze tud dobni otthon és milió % hogy működik :)
Én magamna össze dobtam és kb 75 alkalommal használtam azóta LCD TV flashre, laptop BIOS flashre stb...
http://write-code.blogspot.hu/2012/08/parallel-port-spi-flash-programmer...
egy kis dosos progi kell hozzá meg egy lpt port :) Megjegyzem usb-lpt átalakítóval is működik :)
Üdv: Irkax
ja diódát ajánlatos betenni az 1,5,6 IC ágba. 1N4148.
Szia! Vedd ki az SPI Flash-t,olvasd ki a tartalmat,írd bele egy újba és tedd vissza.
Szervusz János 10!
Sajnos én még a régi világ embere vagyok. Szívesen tanulok újat, ha van kitől. Ezt én nem tudom megoldani. Ha tudnál segíteni, nagyon megköszönném. Még azzal is szenvedek, hogy a számítógépem időnként lefagy, és egyszerűen nem tudok mit kezdeni vele. Nagyon megköszönném, ha tudnál segíteni.
Üdvözlettel
Szia attilacsep !
Nem Vestel 17MB valami az alaplapja ?
Ezek szeretnek meg gárgyulni , de egy penről újraírhatók.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Küldöm a képeket. Már szerintem 100%, hogy alaplap hibás, a táp jó. Odáig eljutottam"vakon", hogy megtaláltam az SMD tr-t, ami kapcsolja a háttérvilágítást. Ha kierőszakolom (lezárom az E-B-t), szépen el is indul a háttérvil. Valahol eltűnik a vezérlése, vagy maga a proc. nem kapcsolja. Lehet, hogy igazad lesz.
Üdvözlettel
Szinte biztos hogy SPI újraírással jó lesz. Nagyjából 2 éve csináltam ugyanezt a chassist, mindkét SPI flash újra lett írva. Akkor még nem volt spi programozóm, egy ismerősöm írta újra én csak visszaforrasztottam. Máig működik a tv, mert egy munkatársam szülei használják.
Biztosan ez lehet a hiba oka. Most arra keresek segítséget, hogy ha kiveszem a két IC-t, ki tudná újra írni, mert azt én sem tudom. Nem segítenél?
Üdvözlettel
Ha eljuttatod hozzám én szívesen megírom. Bár nem egyszerű megszervezni mert 5 napot Zalaegerszegen 2 napot Batykon vagyok. A postás nem mindig talál meg. Azt a tartalmat amit beírattam már nem találom, de a http://remont-aud.net oldalon van 17MB82S tartalom. Ez VES315WNDS-01_IPS11_32185_95_SPK kijelzővel szerelt készülékbe való. A tiédben ilyen kijelző van?
Az én gépemben a kijelzőn a következők szerepelnek:
LM195WD1 (TL9 (A1)
LP195A1-D-S-Z-KU-6-GZ-D-41A-OAXN
Vonalkód:
195D1ED601H6Z 6B1K
LIGHT: PMMA
Hááát, nem tudom...
Üdvözlettel
Nagyon köszönöm, megnézem. Pü-ben küldesz egy címet?
Köszönettel
Holnap küldök képet. Ha ez lenne a megoldás, tudnál segíteni?
Köszönettel
Esetleg a Tanya keresőjében is körülnézhetnél, hátha...
http://elektrotanya.com/vestel_17ips61-3_led_slim_integrated_power_suppl...
Azért a secunder oldali diódákat ellenőrizd, szeretnek zárlatosak lenni!!!
Üdv, Z.
Sajnos nem pontosan ez a tápegység. Lényegében a fő tápok megvannak, és stabilak. Bekapcsolás után (távval) csak villog a készenléti LED, de kikapcsolni már nem tudom. Szerintem inkább az alaplap lesz a ludas. Sajnos, már a két panel közötti csatlakozó sem a rajzon szereplő. Van valami tapasztalat, vagy javaslat? Esetleg rajz?
Köszönettel
Kép híján csak a számra tudtam hagyatkozni. :oops:
Nekem ilyen "villogás" és "fagyás" esetén csak a csere segített, mert programozni nem tudok. Ha lenne aki ezt megoldja neked, jó eséllyel az is megoldás lenne.
Szeretnek megbolondulni akár egy "rossz HDMI csatlakozástól" is.
Üdv, Z.
Szervusz Zoltán!
Kerestem típus és sasszi alapján is , de nem adott ki semmit az alapján, amit ide is beírtam. Valamit biztosan elbénáztam. Nagyon köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
