Bauknecht TK Ecostyle 7B GBW szárítógép F10 hiba
10 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A Privileg PWC 1716-os gép topikjában említettem meg ezt a gépet is.Ez azt csinálja,hogy ha elindítom akár tesztben akár programban,akkor elindítja a dobot de csak pár másodpercre,majd leáll,vár pár másodpercet,újra elindítja pár másodpercre,ismét leáll pár másodpercig,és harmadszor is ugyanez és ekkor dobja ki a kódot.Másik hibakódot csak egy esetben dob,ha lehúzom az NTC csatlakozót a panelról.Ha a dob forgását figyelő érzékelőt húzom le(ez egy csatlakozóban van az ajtó csukott állapotát figyelő érzékelővel),akkor hiába nyomom a startgombot nem indul el.Ez viszont logikus is,mivel nem érzékeli az ajtó zárt állapotát.Valamint akkor is ez az utóbbi történik,ha a négy vékony fekete vezetékes csatlakozót húzom le.Ezek a szivattyúnál lévő érzékelőhöz és a lábazat tetején lévő érzékelőhöz vezetnek.Ennél a két esetnél nem jelez semmilyen kódot.Ez a három csatlakozó kivételével bármelyik másik lehúzása nincs hatással a fentebb leírt hibajelenségre és az F10-et is változatlanul kidobja.Maga a kód a táblázat szerint a következő:a vezérlőpanel nem kommunikál az MCU-val.Ezt az MCU-t nem részletezi hogy micsoda,de én úgy gondolom,hogy a kezdőbetűk alapján Motor Control Unit vagyis motor vezérlő egység lehet.De javítsatok ki kérlek ha tévedek.A motor egyébként egy sima aszinkron motor egy üzemi kondenzátorral.Külön motorvezérlő panel(ami arra utalna hogy inverteres a gép)nincs a gépben.Ha magát a motorcsatlakozót húzom le a panelről,akkor persze nem forog a dob,csak a relé kattan és akkor is a fent leírt hibát produkálja.A különbség csak annyi a tesztben és a programban produkált hiba között,hogy programban a szivattyút is elindítja mielőtt a dob forogni kezd.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségetek előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ezt az eSAM kütyüt honnan lehet beszerezni,csak a gyártótól?Mennyibe kerülhet?Gondolom ehhez a készülékhez még kell a program is.Bocs hogy nem említettem hogy a Whirlpool márkája ez is meg a másik topikomban szereplő Privileg PWC 1716-os gép is.Mindkettő Domino panelos.Üdv:Ladakölyök
varga jano
varga jano picture
Szia Ladakölyök !
A "kütyüt" , a sini-ben próbáltad ?
Üdv jano
File csatolás:
atka148
atka148 picture
Hali! Már nem kapható a sininél, mert kell hozzá egy eu regisztráció is sajnos, mert ha a kütyüd meg is van, a programokhoz nincs jogosultságod. Próbáltam többször whirlpoollal beszélni, mindig jobbra-balra kapcsolgattak, majd közölték hogy 100eFt körüli összeg, és nem vehetem igénybe egyébként sem, mert regisztrálni hivatalos szervizek tudnak csak. Szóval nem egyszerű a játék.
Gépklinika
Gépklinika picture
Az Orczy szervízvezető mailjét meg tudom adni. De neked kell kiénekelned a sajtot a szájából!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Az érzékelőt ami a forgást figyeli,azt már akkor megnéztem mielőtt ezt a topikot nyitottam és az érzékeli a mágnest amikor elhalad előtte.A mágnest azt esetleg még megnézem,mert ezt sem tudtam eddig hogy a pólus szerint két fajta fordul elő ezekben a gépekben.A motorra pedig csak három szál vezeték megy,ami közvetlenül a panellal köti össze.De ezt szakmámból adódóan tudom(több szakma közt villamosgép szerelő is vagyok),hogy egy a munkafázis,egy a segédfázis(ezekre van kötve a kondenzátor),egy pedig a közös.Motorvezérlő panelt sajnos fent sem látok,a főpanelon van viszont két relé(a két fűtésrelén kívül),úgyhogy szerintem a motort is a főpanel működteti.Te kihez szoktad vinni a panelokat programozni?
Üdv:Ladakölyök
atka148
atka148 picture
Hali! Ez a gép ehirlpool másolat az ő rendszerükben van benne a program. Megkérdeztem neked, ennek a típusnak nincs lementett programja igy en nem tudom neked ujrairni mindenkepp friss eSam cucc kell hozza. Ebben sajnos nem tudok segiteni. Üdv.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ezeket a gépeket egy helyi eladó hordja hozzám,aki használt de nagyon jó állapotú gépekkel foglalkozik(ezek külföldi-túlnyomórészt német gépek).Mosógépeket,mosogatógépeket,szárítógépeket szokott hozzám hozni, ha ő nem boldogul a javítással,illetve ami panelhibás.AEG,Privileg,Bosch,Siemens,Miele,Bauknecht ezekkel a márkákkal foglalkozik túlnyomórészt.Ezért hogy cseréltek-e a gépben panelt azt nem tudom,legfeljebb megkérdezem tőle.A motorvezérlő panelnak egyébként a gép melyik részén kell lennie?Mert én alul semmi ilyet nem láttam,pedig mindkét oldalát levettem a gépnek.Az esetleg nem lehet,hogy a dob forgását figyelő érzékelőt nem látja és ezért dobja ezt a kódot?Mert már én is tapasztaltam,hogy vannak olyan esetek, amikor a hibakódnak köze sincs a tényleges hibához.A panelban egyébként külön eepromot nem láttam,szerintem az is a processzorban lehet.A baj csak az ha ezen csak az újraprogramozás segít,nekem nincs ilyen programozóm és nem ismerem a programozás menetét sem mert még sohase csináltam.Ehhez meg ugye a megfelelő programozó készüléken kívül kell a program is.Te szoktál ilyeneket programozni?Üdv:Ladakölyök
atka148
atka148 picture
Üdv! Az MCU a motor oldalon fent van a panel magasságában az oldallaphoz rögzítve. Az a különleges benne, hogy ugyanaz a panel hajtja a BPM motort és a sima motort is, csak 1-el több kábel megy a vezérlőről az MCU-ra. Ezért hajtja neked a motort gép, mivel ugyanúgy működik, csak épp a kommunikáció hiányzik. Valóban újra kellene írni szerintem, nekem sincsen íróm, úgy szoktam csináltatni mással, mivel nekem is hordják kintről a gépeket, és többször belefutottam ilyen problémákba. A dob forgását érző érzékelőt multiméterrel le tudod ellenőrizni. Illetve nézd meg a másnest is mivel az nem egy É-D mágnes, hanem egy É-É szóval ha esetleg valaki másfajtát rakott oda, akkor az is okozhat gondot.
atka148
atka148 picture
Ez egy érdekes hiba ugyanis az MCU tényleg a motor vezérlő hibája ami egy külön kis panel szokott lenni. Nyilvan ha a motor sima aszinkron es nem a bpm motor akkor nem az a gond. Eddig működött? Nem cseréltek benne vezérlőpanelt?
U.i: közben utána jártam és ezt a hibát csak a BPM motorral ellátott gépek tudjak feldobni. Igy 99% hogy az vagy nem a bele valo panel vagy a program nem bele valo.
