Audi Gamma CC bekőtése MEGOLDVA!
14 posts / 0 new
mzsolt04
mzsolt04 picture
Segítséget szeretnék kérni a rádió helyes bekötésében. A problémám az lenne, hogy a hangszóró kimenetek nem szólnak. Erősítővel tudom hajtani. Jó lenne tudni azt is, hogy mit jelent a Gala funkció a rádión ?
Köszi: Zsolti
mzsolt04
mzsolt04 picture
A problémát a TDA7376b cseréje oldotta meg. A helyes bekötés: (7-es láb:B+) (8-as láb:GND)
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Zsolti
uniman
uniman picture
Hello.
"Erősítővel tudom hajtani" :jajj:
GALA - sebességfüggő hangerőszabályozás.
Üdv.: Uniman
mzsolt04
mzsolt04 picture
A kapcsoló funkciójára lettem volna kíváncsi,és a bekötésre!
Üdv: Zsolti
uniman
uniman picture
Hello.
Van a csatlakozón egy GA (GAL) pin... arra van valami kapcsolva? Úgy "hírlik" talán azt kéne GND-re kell kötni? A "TEL MUTE" pint nem kérdezem...
Üdv.: Uniman
mzsolt04
mzsolt04 picture
Nem kötöttem semmit a GA kivezetésre. Éppen ez lenne a kérdés, hogy ezt be kell-e kötni, és mi a kapcsoló funkciója?
"Úgy "hírlik" talán azt kéne GND-re kell kötni?" Ez kérdés, vagy kijelentés? :)
A telefon némítást nem bántottam, csak a táp, és a hangszóró pinre kötöttem.
Zsolti
uniman
uniman picture
Hello.
A "GALA" 40 km/h sebesség fölött arányosan növeli a hangerőt...
Üdv.: Uniman
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mzsolt04!
Itt nézted már?
http://elektrotanya.com/?q=showcarradiopinout&brand=audi
exGelkás
mzsolt04
mzsolt04 picture
Ezzel kezdtem, ill. a rádión is van rajz. A tápot megkapta,(7-es láb:B+) (8-as láb:GND) kódot szintén, de a hangszóró kimeneten nem szól semmi, erősítővel szól! A h.sz. kimeneteken nincs feszültség.
Üdv: Zsolti
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Zsolti!
A készüléket érdemes lenne megbontani, és ellenőrizni, hogy van-e benne végfok! Nem vicc!
exGelkás
mzsolt04
mzsolt04 picture
Mielőtt a segítséget kértem, (írtam) már megbontottam a rádiót, tda7376b van benne!
Átforrasztottam, és mértem a hangszórók kimeneteit is!
Zsolti
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Mérni kellene a végfok 3-13 lábán, tápellátást ill. a 7. a készenléti állapotot.
Sok autórádiónak két táp kell egy állandó, egy gyújtás.
exGelkás
mzsolt04
mzsolt04 picture
vcc1-vcc2 : 12v st-by: 5v
SzBálint
SzBálint picture
szia: majdnem minden készülék paneljára rá van szitázva a csatlakozó kiosztása.
