CUC 1824 nem memorizálja a geometriai beállításokat
11 posts / 0 new
Buhera01
Buhera01 picture
Adott a fenti 100 Hz-es Grundig TV, mely egyébként tökéletesen működik, csak a kép geometriai adatai nem megfelelőek (kis trapéz torzítás, és széles).
A szerviz menüben szépen be lehet állítani, de vagy én nem ismerem a memorizálás trükkjét, vagy valamiért a készülék a kilépés után kb 1 másodperc múlva visszaáll az eredeti rossz állapotba.
Tapasztalt kollégák tanácsait várnám köszönettel!
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
HÁLÁS KÖSZÖNET MINDENKINEK A GYORS SEGÍTSÉGÉRT! :bow:
A Ti segítségetek és a kitartó kísérletezés meghozta a sikert! :izom:
És akkor most röviden a megoldás, amit gondolom izgatottan vártok! :)
Az viccelt meg, hogy mikor a lista alján a memorizálásra léptem, a hang + gombot majd az OK-t kellett ennek a távján megnyomni, hogy memorizáljon és utána kilépés. Ez egy utángyártott HQ távpiszka, nem az eredeti.
Üdv: Laci
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Ha jól gondolom ez DIGI5, és nem szokott gond lenni vele. A beállítások után új memorizálás kiválaszt, oszt kész.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Lengyi!
Ezt én is így gondoltam, de a TV valamiért nem akarja a jót! :)
Az a kérdés, hogy miért?
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Sziasztok! :)
A geometria beállításainak memorizálásához:
1. Lépjünk az "End without memory" menüpontra, majd változtassuk át az "OR" gombbal "End with memory" -ra a feliratot.
2. Rögzítsük a beállítást az "OK" gombbal.
3. A képgeometria új (megváltoztatott) beállítási értékei csak a készülék következő bekapcsolásakor kerülnek rögzítésre a memóriában.
:oke:
Fülesmester
Lengyi
Lengyi picture
Ezt mondom én is, csak nem szájbarágósan.
(Ha mindent jól csinál, meg kell nézni az Eepromot és környezetét, esetleg nincs-e írás védett állapotban.)
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Lengyi!
Köszi a segítséget Mindkettőtöknek, és egyáltalán nem gond, hogy Fülesmester "szájbarágósan" leírja a részleteket. (Főleg a hiányos angol tudásom miatt!)
Szerintem mindenkinek vannak néha rossz napjai, amikor az egyébként könnyen érthető dolgokat is nehezebben látja át a szokásosnál. Ilyenkor különösen jól jön egy részletes leírás, magyarázat! Ráadásul a fórum megmarad az "utókornak", így később egy teljesen kezdő is könnyen tanulhat belőle és megérti a lényeget! :oke:
Üdv: Laci
Reuter
Reuter picture
Hja kérem, nem tud mindenki english :D , de ettől nem lett "szájbarágós"
a dolog. Ezek amiket Fülesmester ír, valóban tartalmasak, és hosszú távon is használhatóak, és az is megérti, aki nem akarja :taps:.Írásai segítőek, tisztelettudóak. Gratulálok hozzájuk! :oke:
üdv Reuter
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Lengyi! :)
Buhera írta:
"de vagy én nem ismerem a memorizálás trükkjét"
Én csak ezért fordítottam le az angol leírást.
Nem tudom, hogy ez mitől szájbarágós.
Egy szóval sem mondtam, hogy nem értek egyet azzal, amit írtál.
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
Szia Fülesmester!
Én köszönöm, hogy korrektul leirod a javitási útmutatásaidat. :bow:
Nem mindennapi az ilyen önzetlen és szakszerű segitőkészség, amit részedről megfigyelhetünk. Azthiszem sokak nevében irhatom, hogy a hozzáállásod példaértékű és követendő! További jóegészséget és optimizmust kivánok! :oke:
Üdv! Tranzix
Lengyi
Lengyi picture
Bocsi FÜLESMESTER ha megbántottalak!
Örül, hogy egyet értünk. :oke:
