11AK30A4 chassis tápegység hiba (megoldva)
8 posts / 0 new
Mekmuki
Mekmuki picture
Tiszteletem!
A led (stby) pirossan világít, indítanám, át vált zöldre, de egy másodperc múlva vissza vált pirosra. Rá tettem a műterhelést (40w). A Q801 kollektorán ott a 327V. Indítás pillanatában le megy a DMM műszer 0 V-ra. Az egy másodperc leteltével a led piros és a kollektor ismét 327V.
Ha valaki tudna egy műkedvelőnek segíteni azt megköszönném.
Üdv. Mekmuki
Fülesmester
Fülesmester picture
A Q801 a tápegység csopper PMOSFET-je, aminek nincs kollektora, legföljebb drain-je, amit viszont nem illik méregetni DVM-el üzem közben, mert tönkreteheti a műszert. (Életveszélyes is, mert a táp primer oldala galvanikus kapcsolatban van a hálózattal.)
Ott négyszögjel van, aminek változik a kitöltési tényezője a terhelés függvényében, és amit a DVM nem tud megmérni.
Kellő óvatossággal (leválasztó trafó használata mellett) oszcilloszkóppal lehet mérni a jelalakot rajta.
A tápegység primer oldalán DVM-el a puffer kondenzátoron keletkező 310VDC-t szokás megmérni.
Inkább a tápegység szekunder oldalán méregesd a kimeneti feszültségeket a rajz alapján!
A tápegység leírását csatoltam.
Javításakor műterhelést kell rátenni, és a készülék processzorától függetlenítve kell indítani (üzem/stby). Javításában tudok segíteni, ha megkeresel a Skype-on.
Szerintem nem a tápegységgel van baj, hanem a sorvégfoka nem indul, ezért tér vissza stby-ba.
Fülesmester
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem! Meg lett a hiba!
"Inkább a tápegység szekunder oldalán méregesd a kimeneti feszültségeket a rajz alapján!", tanácsot megfogadva, az IC804 után nagy semmi. Jobban megnézve látom a forrasztás feladta. (Még jó, hogy nem ebből kell megélnem!)
Nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit! :oke:
Az idősebb készülékek javításánál
Első lépés:
-(kitakarítás után) nagyítóval átnézni a forrasztásokat.
Második lépés:
-A tápegység bevizsgálása, és ha szükséges az elkók cseréje
Ha ezek után sem működik, csak akkor javasolt a topik nyitása.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Hova tetted a műterhelést?
Addig is cserélj Q801-et IC800-at, de előtte a "műterhelést" rakd az F801 helyére hogy mit csinál.
ui: De millió 11AK30 topic van ezzel a hibával, csak keresni és olvasni kellene.
Lehet csak C810-et kellene cserélni, de a leírásodból látszik hogy rosszul bánsz a műszereddel. :)
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! Q801, IC800, cserélve. (F801 nem tudom mi.) A Q603 (BU808DFI) kivettem és a kollektor és a test közé tettem a műterhelést, nem világít. Indításnál hová tűnik el a Q801 kollektor feszültség. A C809 kondenzátoron csak 1-2 V feszültség csökkenést tapasztalok. (a C810 is cserélve lett.)
ui: (olvasgatom mán egy hete az ilyen témájú topikokat, de nem találom a megoldást.)
Üdv. Mekmuki
city217
city217 picture
Szia.
Az F801 az a biztosíték. :)
De cseréld akkor még a C811 és a C812-őt. A D806-ot mérted, és az R805-öt?
A szekunder oldalon cseréltél már kondenzátort?
Majd jön Fülesmester és mérgében bemásolja neked is, amit már ezerszer megtett. :)
ui: Addig is. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/euroskype-ctv-5165-chassis-11ak30a...
Pityesz
Pityesz picture
Nem vagyok biztos benne, ha lesz most kis időm megnézem rajzot, de a 4700 mikro? Lehet a 11ak19-nél van ez. Ez esetben bocsi.
Na és C619?
Pityesz
