Találkoztatok-e ezzel a két hibával?
A 2009-es A6 avantom hátsó két szélső led lámpája harmad fénnyel ég.
Ha rácsapok a lámpára, kis időre teljes fénnyel ég, aztán megint elalszik.
De a csatlakozók épek.
Ami a furcsa, hogy egyszerre romlottak el a két szélső. Az ajtón lévő lámpák viszont jók.
A másik baja, hogy az ajtók nem nyílnak ki, csak a vezetőülés felőli.
Belülről aztán a belső kilincsel nyithatóak.
Viszont bezárni bezárja rendesen mind a négyet.
Ha van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata, szívesen megszívlelem, mielőtt nekiesek a szerelésnek.
Előre is köszi,
sziasztok.
Én is a hátsó lámpa testelését sasolnám meg. Vilt itt nissan és bmw is test hibával, a nissannál a kábel volt szétégve, mert pinaszőr vékony volt(ezeknél tipus hiba) gyárilag, a bömösben meg a csokiban volt szétégve a saru.
Szia,
Sokszor találkozok testhibával a járművek lámpáinál, de ezek szerint neked valami kontakt hiba van a lámpákban.
Minden lámpát szét lehet szedni, és meg lehet javítani, csak kell hozzá a jó technika. ;)
Oszi
Köszönöm mindenkinek a tanácsot. Próbálom a lámpákat elsőként megnézni.
A kulcs nyitás sem rossz ötlet, még nem próbáltam. Azt hiszem lehet tanítani.
A fura az ajtó dologban, hogy ha egyszer belülről kinyitottam és nem zárom be,
az után már ki lehet nyitni mindig.
energoth
Szia.
Kedves tőled hogy feltételezed hogy mindenkinek A6-os Audija van, de el kellene olvasni a hozzá adott felhasználásit, egy ajtót nyit a többit meg ha én akarom, pld.
Nem akarlak megbántani de még ez az ajtó is elválaszt minket a nyugattól. :)
A lámpát meg cseréld mert már majdnem elértük a nyugati béreket és megteheted!
ui: "A reformok működnek"!
szia: ezért nem veszek A6-ost, inkább maradok a jövőre érettségiző Astránál.
Nem kellenek az ilyen izgalmak.
Hello!
Sok probléma van a ledes hátsó lámpákkal.
Elméletben a ledek nagyon hosszú élettartamúak, mégis ezek a hátsó lámpák
gyakran előbb hibásodnak meg, mint egy hagyományos izzós lámpa.
Ez azonban sok esetben nem a leden múlik, hanem a lámpa, mint komplett egység
hibája.
Az A6 hátsó lámpa hibákról rengeteget lehet olvasni német fórumokon, mint pl.
motortalk.de.
Innen meg lehet tudni pl. hogy az esetek 90%-ban a lámpa csere oldja meg a problémát.
Meg hogy a lámpa nem szétszedhető, össze van tömítetten hegesztve.
Javítás alig lehetséges, pedig lenne értelme, mert kíváncsiságból, néhány kicserélt lámpát konktéran szétfűrészeltek és megtalálták a hibákat.
Ezekről fényképet is lehet találni.
A hibák jellemzően kontakt hibák.
A nyákról leváló alkatrészek, fólia kábel törés, leszakadás, stb.
Szóval a te esetedben is valószínű lámpa csere lesz.
Hivatalos Audi szervizben csak komplett lámpa cserével foglalkoznak.
A lámpa javítása nem lehetséges.
Kaszi
Az, hogy csak a vezetőoldali ajtó nyílik ki, az lehet normális. A Ford Focusnál például ezt lehet állítani. Alaphelyzetben a távirányító az összes ajtót nyitja, átállítva egy gombnyomásra csak a vezetőajtó nyílik, a második nyomásra az összes többi. Ez egyfajta biztonsági funkció, ha kinyitod az ajtót, akkor az anyósülésre ne tudjon beülni az autó mellett megbúvó rosszarcú egyén. Lehet, hogy véletlenül átállítódott vagy valami tápfesz zavar (lemerülő akku, rossz érintkezés) írta át. Nézd meg a kézikönyvet, hátha van ilyen funkció az A6-ban is. A lámpára nincs tippem. Lehet, hogy ha leveszed éjszakára az egyik akkusarut, akkor resetelődik és megjavul.
imrus101
