QUINT PS-230AC/24DC/10 tápegység hiba
6 posts / 0 new
DraGon
DraGon picture
Egy PHOENIX tápegység -QUINT PS-230AC/24DC/10- javításához kérem a segítségeteket.
Erről van szó: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pi...
A táp meghibásodásakor nem volt terhelve, és a kimenő feszültsége elkezdett "hintázni". (A kimenő feszültség felment 30V-ra, majd visszaesett 16V-ra, ide - oda)
Pár perc után a tápból kijött a működtető füst.
Mint utóbb kiderült a kapcsoló fet drain körében levő ellenállás égett el.
Valamennyi félvezetőt és kondit kimértem, jók.
Egy alkatrészről nem tudok gyakorlatilag semmit, egy FET 7779 jelzésű kockáról.
A két vastagabbik, ill. a vékony lábak között rövidzár mérhető.
A kérdésem az, mi ez az alkatrész (esetleg adatlap), hol lehet beszerezni, ill. az elégett ellenállás mekkora lehet.
Előre is kösz a segítséget!
josef.48
josef.48 picture
Szia !Jó lenne megtudni mi is van az ismeretlen alkatréz körül.Igy csak tippelni tudok,lehet egy feritgyürüre tekert két tekercs.A vastag kivezetések az erösáramú részben és a vékony kivezetések leválasztva valami szabályozó , vagy áram figyelö fokozathoz vezethet.Igy mind a két vége zárlatott mutat.Egy induktivitás mérövel a feltételezésemet ellenörizheted.Ha méred, a vastag lábak rövidre zárásával az induktivitásnak csökenie kell.üdv.Jóska
DraGon
DraGon picture
Nagy valószínűséggel neked van igazad.
A vastag lábak között 0,58uH, a másik vékony lábak között 2,5mH mérhető. Az ellenállásukat DVM-el mértem, 200ohm méréshatárban valójában kiértékelhetetlen (0,1-0,3 ohm lehet).
A vastag lábak a K2611-es fet drain és a trf primer tekercs közé van bekötve.
A drain-re megy még az elégett ellenállás, azután sorba vele 2db párhuzamosan kötött 1W-os ellenállás (sajnos még nem mértem meg őket :-( )., és ezek vannak a primer tekercs másik feléhez kötve.
Ezek alapján feltételezem, ez az alkatrész is jó. A fet vezérlőköre mehetett el az örök vadászmezőkre.
A mellékelt képen a 779 melletti tokban egy 7815-ös lapul. A kiforrasztott alkatrész K2611-es N-E Mosfet. (Egyébként is a túloldalon van szerelve)
Kicsit hazudós vagyok, mert azt írtam, hogy a félvezetőket ellenőriztem, ez igaz de csek a kézzel fogható, és szemmel láthatóra vonatkozik. :-(
Kösz a segítséget!
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: 2SK2611 adatlapja.
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=2sK2611
DraGon
DraGon picture
A K2611 adatlapja nekem is megvan, a "FET 7779"-el van problémám, azt nem találtam. :-(
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos teljesen rövidzár a két vékonyabb láb között?
a két vékonyabb lábra adj 12 V C-t, hátha relé.
