Makita elektromos metszőolló hibás csatlakozójának pótlása
25 posts / 0 new
selindion
selindion picture
Eme szerkezet összekötő kábelének apa csatlakozójából kitört az egyik érintkező csap. Nem ismerős valakinek? Be kellene szerezni, mert több mint 30k Ft a kábel. Ki van öntve műgyantával, így még csak ideiglenesen sem tudom megjavítani.
Előre is köszi a segítséget.
File attachment:
Gépklinika
Gépklinika picture
uniman
uniman picture
Hello.
"Gallyazó"...lehet, hogy ez "csak" egy elektromos metszőolló, abba pl. a motor "csak" 211562,- Ft...
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Német oldalon 172 euróér madzagot hozzá.
A Columbiaikat meg jól meghekkelték :D
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Itt akciós! Csak 118 euro. https://www.rubart.de/MAKITA-VERBINDUNGSKABEL--661978-8--p126211
85 eurö? http://www.outils-machines-haumesser.com/cable-de-raccordement/21826-cab...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia
5 polusu csavaros tuchel.
Kovacselektronika Papa.
udv
roy
uniman
uniman picture
Hello.
Bizonyára nem vetted észre,hogy az érintkezők átmérői nem egyformák...vagy igen?
Bár illett volna a topiknyitónak a méreteket is megadni meg a gép típusát sem eltitkolni... :szetver:
De egyszerűbb a csatlakozópár mindkét részét kicserélni egy hasonló méretű szabványos csatlakozókra...persze, ha ugyanezzel a kábellel kell a töltőjéhez csatlakoztatni, akkor a megoldás bonyolultabb.
Üdv.: Uniman
hartdegentheroy
Hello
Bizonyara ,hat nagyon el...
selindion
selindion picture
Hali!
Nem tudom a gép típusát, de a lényegen nem változtat. A kábelt hozták csak. A fotót azért tettem fel hogy lássa más is, hogy 2 érintkező vastagabb. A menet 19 mm-es. Nem lehet más fajta csatlakozóra kiváltani, mert akkor a gallyazón és az akku egységen is szét kellene barmolni mindent. Meg se engednék, meg olcsó se lenne.
selindion
selindion picture
Hali!
M20 5pin male connector lesz amit keresek. Ja és legyen akkor elektromos metsző olló.
uniman
uniman picture
Hello.
"Gallyazó"...nem "ló", csak, ha "olló". :D
Ügyes az a Bimre... :D ...de az érintkezők átmérőjével mi lesz?
Üdv.: Uniman
selindion
selindion picture
Hali!
Hát ennek egyforma mind az 5 érintkezője, nem is rendelem +.
Kari
Kari picture
Màr megbocsass, de (mint nem kezdö szaki) miert nem tudod az atmeröket kapasbol (de az eddigi unszolasokra sem) megadni?
Jobbat! Kari
selindion
selindion picture
M20 a menet. Az érintkezőket körbe vevő fém gyűrű átmérője 15mm.
uniman
uniman picture
Hello.
A "GX20" csatlakozó külső méretei ismertek (a menet pl.: M19x1):
De egyáltalán nem 100%, hogy kompatibilis ezzel...az érintkezők kétféle átmérőjében biztosan nem !
Most már harmadszor írom, hogy ez nem ...ló, hanem, ha már ragaszkodsz egy metszőollót ennek nevezni, akkor ...zó !!!
Itt még sikerült leírnod "magyarul"...
Nincs más mód, mint a beöntött dugót szét kell "műteni" és a "csap"-ot pótolni egy azonos méretűvel..azután újra "beönteni" megfelelő anyaggal..."35K"-nál kevesebb lesz a javítási díj, vagy nem?
Ha mégis azonos lenne a GX-20 mérete, akkor 3 db érintkezőt abban is "műteni" kell, de akár az is kierülhet , hogy a vastagabb érintkezők is eltérő átmérővel rendelkeznek...
De egy "félmillás" profi gépre mért sajnálnak "35K"-t rákölteni, azt sehogysem értem... :szetver:
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
"Most már harmadszor írom, hogy ez nem ...ló, hanem, ha már ragaszkodsz egy metszőollót ennek nevezni, akkor ...zó !!!
Itt még sikerült leírnod "magyarul"..."
Nem biztos, hogy ott a hiba. Ajánlom figyelmedbe a google barátunk keresési találatait a "gallyaló" kifejezésre. Ne hagyd magad eltéríteni a felajánlott "gallyazó" kereséstől.
Egy kis adalék, hogy már a múlt században is használták a szót:
Üdv! Kalex
File csatolás:
selindion
selindion picture
Hali!
Természetesen az lesz. Azt hittem valaki találkozott ilyen kábellel és van beszerzési forrás. Volt már rá példa, hiszen sokan vagyunk itt. Gondoltam meg lesz oldva gyorsan és nem kell kókányolni. Nem így történt.
Találomra nem fogok megrendelni sokért, sokára bizonytalan méretű csatlakozót, hogy legyen itthon. Nincs rá szükségem.Van pont elég költség így is. Köszönöm a hozzászólásokat, tanácsokat.
selindion
selindion picture
Egyébként, ha nem lehet rövid időn belül megoldani a javítást rendelnek új kábelt. Nem a smucigságról volt szó.
Azért, ha nem muszály ki az az ökör aki kidob ennyi pénzt. Feltételezték, hogy gyorsabb is a javítás, mert nem volt raktáron a kábel. A gépet használnák, a természet + türelmetlen.
uniman
uniman picture
Hello.
Bizonyára a Makita tervezőmérnökeit már rég kirúgták volna, ha a kereskedelemben kapható csatlakozót terveztek volna oda...
Persze saját részre én biztos meg tudnám oldani az átalam tanácsolt módszerrel...
Üdv.: Uniman
selindion
selindion picture
Hi!
Magamnak én is régen megoldottam volna, de nem az enyém. Itt a gallyazás, metszés közben van rendesen mechanikai igénybevétel. Rángatják, húzgálják. Áram is folyik rendesen.
SzBálint
SzBálint picture
szia:és a tüskék?
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Azokból kettő vastagabb :D
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Haho!
A fene se ertse az effele topikokat; egzaktabb inditassal man regen-pl. max fele hsz-el, meglehetne a megoldàs, itt meg a harapofogo sem segit :hmmm:
Kari
selindion
selindion picture
Hali!
Az volt a kérdés, nem-e ismerős valakinek. Fotó is volt. Menet méretet megadtam. OK, utólag. Miért nem lehet a kérést érteni? Ki gondolta, hogy ötvenezer hasonló csatlakozó van. Akár lehetett is volna valakinek. Nincs!
Kari
Kari picture
"Akár lehetett is volna valakinek. Nincs!" Ja, mint a tüskeknek sincs meg mindeg atmeröjük :roll: , pedig Te sem ma kezdted a szakmat, s tutti legalabb tucatnyi fele csatival talakoztal eddig (sokszor akàr 1 keszülekben is)_ vagy tevednèk?...
Kari
