ElektraBregenz (TKF7200) szárítógép alkatrész beazonosításában kérném a segítségeteket. A fűtőszálra helyezett alkatrész nem tudom pontosan mi (szerintem klixon) és milyen értékű, mivel lehetne helyettesíteni, illetve hol lehet beszerezni? A gép már így került sajnos hozzám hogy ez ki volt "belezve". A gép elindul, dob forog, de nem fűt, és folyamatosan sípol. Gondolom emiatt.
Csatolok képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2RqbnJ1SzZUdkk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUWotemJIdUFNV28/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneVg3UlB4eDY3dU0/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMEtGU2JpYTdPTGM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUjZxRmQ2QWFnelU/view?usp=sh...
Köszönöm a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Megállapításom szerint (amit a javaslataitok alapján megállapítottam) NTC-ről van szó. krétaköz javaslatára (ID:333942) megnéztem és valóban van az ajtórésznél is egy ugyan ilyen jelölésű. Arra rámértem és műhelyben (kb. 18-20fok) 23KOhm-ot mutatott. Kéz hőmérsékletre reagált, lassan csökkenni kezdett az ellenállás, mikor elvettem a kezem nőtt.
kisandras79 javaslatára átnéztem, a két kék vezeték az elektronikára megy egyből, tehát nem klixonról van szó.
uniman kérdésere válaszolva, kicsit elfordítottam és újra fúrt lyukak helyére visszaszegecseltem az előről kiszedett NTC-t.
Időközben sikerült szereznem egy ilyen (type279 T175) NTC-t, azt előre visszaraktam, és működik a gép rendesen.
Nagyon köszönöm MINDENKINEK a segítségét.
üdv.: G.
Szia !
Szerény véleményem szerint az egy 175 C fokos klixon lesz.A kék vezeték vastagsága is arról árulkodik.A mellette levő másik klixon egy nagyobb hőértékű,manuálisan visszakapcsolható tipus.Amit találtatok NTC,az a gép elejében található.Én kikeresném,hogy hova megy az a két kék vezeték,és rögtön kiderülne,hogy klixon,vagy NTC.
Üdv:András.
Ha mondjuk mégis NTC és én beleteszek egy klixont akkor mi van? :) Csak mert klixonom van itthon. Nagy baj lenne? (Bocsi ha hülye kérdés.)
Szia !
Ugyan nézd már meg,hogy van-e ohmikus kapcsolat a kék vezeték ,és a fűtőszál között!
Ha van,akkor klixon kell bele!
Üdv:András.
Elnézéseteket kérem a késői válaszért, de csak este volt időm ránézni.
kisandras79 javaslatára átnéztem, a két kék vezeték az elektronikára megy egyből. Sajnos kipróbálni még nem tudtam mert tisztítás miatt még darabokban van a gép.
Este talán lesz időm, összerakom a gépet és beszámolok a fejleményekről.
Addig is köszönöm.
Hello.
Akkor "0" ohmos lesz az NTC...azaz 200-300 fokos gőzt fog érzékelni. :D
Ha "klixon", akkor a fémkupakjában is lehetnek bepréselve azonosítók...
De az új "klixon" (vagy NTC) szegecselését hogyan oldod majd meg ? Valószínűleg komplett egység cseréje szükséges "hivatalosan"...
A vezérlőn talán lekövethető, hogy a fűtőegység "cekászaival" vannak sorbakötve...
De zúzd szét a "klixon" házát, a "zúzalékból" talán kiderülhet az igazság...vagy a letört darab "mélyét" mutasd meg.
Ha ott csak két dudor van a fémérintkezőkön, akkor két aprócska rugó volt érintkezésben a "kupakban" rejtőző rövid lábú üvegtermisztorral...
Üdv.: Uniman
Szia: ott még más gond is lesz a panelen mert így kibelezve is fűtenie kellene hiszen ez tényleg egy ntc ahogy city217 irta és így szakadt állapotban nagy hideget észlel(ha csak a proci nem figyeli az értékét már indulásnál).Van elöl is benne egy ugyan ilyen azt tedd hátra a betéthez a helyére pedig egy hasonló értékű sima mosógép ntc is befér és mehet a próba.ÜDV:LACI
Jó ötlet, kipróbálom mielőtt 9000Ft-ot befektetnék. Átnézem az elektronikát is. Köszi.
Szia.
Ne klixont vegyél hanem inkább ilyet.
http://www.spareparts-service.com/Ersatzteile-trocknen/Thermostate-Tempe...
szia: itt is lehet keresni,
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=klixon&p=3
Hello.
Ha ez mégiscsak "klixon" (hőkioldó) lenne vannak...
Üdv.: Uniman
Szia Gnusmas !
Be tudod vinni az Orczy térre , Budapesten ? Minta alapján ott van esélyed . Üdv jano
Szia Gnusmas !
Rákérdeztem . Negyed hatig választ adnak .
Üdv jano
Sajnos vidéki vagyok. Írok egy email-t nekik. Köszi a közbenjárást.
Szia Gnusmas !
Kérlek , hogy írd bele , hogy eredetileg szegecselve volt , (csavarral kell majd föltenni ) és hogy milyen számok vannak (a lefotózott ) címkén ! Ne komplett fűtőtestet kérj (ha jó a fűtőtest) , ha nem csak a klixont vegyél . Üdv jano
Szia Gnusmas !
Ma az orczysok kértek tőlem egy fotót az adattábláról . Ugyanis a gyártó többféle verzióban szerelte a gépet . Ezért a gyártó számára gondot okoz , hogy ebben éppen mi van . Az alkatrész beazonosításához kell nekik az adattábla fotója . Kérlek , hogy e-mail-ban küld el nekik . Csatold az árajánlat kérésedhez ! Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano!
A keresett alkatrész már azonosítva van...vagy nem?:
ELTH Type 279 T175
Üdv.: Uniman
