Elin Premium WM716BL mosógéppel van gondom. Bekapcsolom a gépet a főkapcsolóval, mosási időre 22percet ír (akárhova is tekerem a programkapcsolót). Ajtót lezárja, lakat megjelenik a kijelzőn, lugszivattyú elkezd működni pár másodpercig, majd lakat elalszik, lugszivattyú megáll, és utána lakat megjelenik lugszivattyú elindul. Ezt csinálja a végtelenségig. Ja és a "play" jel villog. Start gombot hosszan nyomva tartva sem resetelődik le. Ha jól emlékszem pont így kellene viselkednie a gépnek mikor hosszan nyomjuk a startot és resetelünk, hogy a "play jel villog és ürít, csak ugye ez nem áll le soha.
Van ötletetek mi lehet a baja? Kondikat néztem az elektronikán, azokon nem látok hibát, égésnyom sincs. Ajtó zárva van végig. Lugszivattyú nincs eltömődve.
Csatolok egy videót a hibáról, és képeket is a különböző részegységekről, hátha az alapján könnyebb a hiba megállapítása.
Köszönöm a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=amKhbX4o1sA
Képek: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMHRIS1N4bnRTY1k/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUoyLVd6TnRXVGM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQWdiTlJYVTY4Q0E/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYURKRnc4UUpqR00/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMEl6ZHNCQzVEZFk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnb2xyclV6Y25BZHM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnclNqZmo2SVlDbDg/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRWduQTdWTTBzWHM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUW9rWXVlMGpzeTg/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTnpLaENvYzZVMFk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncHJWdERxRVgxdlU/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNmtoaVEtc19kdkk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnc0xZUmVqV1lmdjA/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQXJMQUdfUlN4aWs/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbndlc01QWEswTzQ/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWGdxckpGcGtfd0k/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN284ck1Henk3NUk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQXhnNEViTDMtMDg/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnODRXZ29PaUs1aXc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUFhdWRnQU9EUnc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndmZpZnRjaUFnQnM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMUVSMTdVRWJRWE0/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTjlVVHNyMXJpVk0/view?usp=sh...
Szia!Érdeklődnék sikerült-e kideríteni mi volt a hiba?Ugyanezzel a problémával került hozzám egy gép,úgy látszik ezek a csodamotorok mégsem annyira tartósak :)
Motor hiba volt. Próbálta javítani a motort is, de reménytelen volt.
Üdv.: G:
Köszönöm.
Nemrég javítottam egyet, motorhibás volt.
Úgy próbáld resetelni, hogy a kikapcsolod. Play gombot nyomod főkapcsolót bekapcsolod. A programválasztó 12 órán áll. Ekkor újra indul, tudod állítani a hőfokot, centrit, tölti a vizet. Mivel a motor nem indul, ismét ürít, ki-be kapcsolja az ajtózárat, villog a play, stb. A motorban kattog a relé ?
Üdv Stevepapa
Hello.
Épp akartam linkelni....: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/aloimatic-wma-7416-bw-motor-nem-me...
A két 400V-os kondi "trutyi"-ja alatt volt egy "000" ohmos smd ellenállás megszakadva...
Az elektrolitkondenzátorokat a rezgés miatt rögzítő szürke anyag alatt bújhatott meg az az SMD átkötés..."000" ohmos "ellenállás"
Üdv.: Uniman
Bocsánat de eddig nem tudtam foglalkozni a géppel mert el volt "barikádozva". Megcsináltam a reset-et ahogy mondtad. Valóban reagált rá, programot is tudok állítani, de az is igaz hogy így sem indul a motor. Mosás programra téve, ajtót bezárja, vizet beenged kicsit, majd kinyomja, play jel villog, ajtó "lakat" villog....
Motorban nem hallom kattogni a relét. Neked sikerült megcsinálnod amit említettél?
üdv.: G.
Szia.mielőtt butaságokat írsz egy kicsit olvasgathatnál a mosógéppel kapcsolatos témáról( működési elv, felépítés. felhasznált alkatrészek minek mi a szerepe és felépítése az alkatrészeknek)(modjuk ez:a motorban nem kattog a relé),ha már ilyen iparszerűen végzed a szakmát,tudod segítünk,ha tudunk tanácsokkal,de néha szerintem a tanyalakóknak már túl sok az ezerszer elmondott szöveg a mosógép javítással kapcsolatos alapvető átvizsgálások végrehajtása,nem csak fénykép albumokat akarunk nézni a gépekről.ÜDV:LACI
Ne bántsd, most semmi hülyeséget nem írt! (Néha szokott, de egyre ritkábban.) Ebben a csodamosómasában egy nagyra nőtt háromfázisú DC motor lapul. Csak tudnám, hogy miért??? Egy túlszívott mérnök rémszüleménye. És valóban van benne relé.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia: rendben van, nem gondoltam ,hogy egy háromfázisú motor hajtja,de azért egy pár szót lehetne írni arrol is ,hogy mit vizsgált át és milyen mérési eredményeket kapott a perifériák és a panel megvizsgálásakor (nem csak erre a topikra gondolok)és könnyebben tudunk segíteni.ÜDV:LACI
Szia.
Ez nagyon jó és igaz! Na de ha elvan "barikádozva" és hifitoronyban állnak a gépek, akkor sajnos ez van. :) Csak tudnám miből él. :D
Ez a gyerek csinál már mindent, csak az a baj hogy fejlődés nem látszik rajta. :)
Szia "city"!
Senkit nem akarok védeni, de mivel személyesen ismerem az illetőt... nos "fejlődik", csak mint sokan mások, Ő is az elvégzett javításokból tanul. Na szépen hangzik ez egy "zöldfülűtől". :beer:
Üdv, Z.
Szia Zoli.
Igen fejlődik remek képeket csinál, de ezzel csak a Janot elégíti ki. :)
Szia City !
" Kinek a pap , kinek a a papné . " - mondja a magyar . Tényleg fotókat szoktam kérni , mert a világ összes mosógépéhez nem érthet az ember . Csak Ariston-Indesit mosógép ,...stb. dokumentum 1222 DB van fönn a tanyán . Mindegyikre nem emlékezhetünk ... ;) Üdv jano
Köszönöm az építő kritikát és a pártoló szavakat. Elismerem hogy szoktam hülyeségeket kérdezni ill. olyanokat ami másoknak túlságosan egyértelmű (ugyan a mostani ügyben nem látom mi volt a baj). Egyedül city217 véleménye érdekel egyre kevésbé. A hozzászólók a szakértelmükkel és a gyakorlati tapasztalataikkal tűnnek ki, Ő pedig a kötekedésével és a feszültség keltésével. Ennek ellenére elismerem a szakértelmét, többször is segített már a szakmai ötlete. Részemről én le is zárnám ezt a "vitát".
Üdv.: G.
Na pont ilyen tippre számítottam, gondoltam hogy van valami "reset combo". :)
Köszi, megpróbálom este.
üdv.: G.
Perifériákat már le ellenőrizted? Dugulás sehol nincs benne? Úgy tűnik, mintha vagy telinek gondolná magát vagy fűtés testzárlatosnak.
Perifériákat nem néztem, mert arra gondoltam hogy attól még resetelni lehetne, de igazad van, megnézem.
Szia !
Motort megforgatva szépen forog,vagy kicsit akadozva(rágva)?
Üdv:András.
Megforgatva, szerintem szépen forog.
Esetlek a kezelőpanel nyomógombjait is meglátogathatod egy átvezetés - mérés erejéig, nem-e leblokkolt valamelyik nyomógomb.
