Sziasztok! Ha kihúzom a konnektorból és visszadugom, akkor készenlét van. Ha bekapcsolom, akkor háttér bekapcsol, stby led meg csak villog. Gondolom szoftvert kéne rajta frissíteni. Tudnátok ebben segíteni? Main: 17MB62-2.5
Köszönöm!!
Megoldva!
Vissza a feladónak.
Köszönöm a segítséget.
2016, February 28 - 06:49
#1
Sziasztok! Talált közben valaki ilyet? Az újraírás nem segít! Köszönöm!!
Találtam egy dumpot erről a chassisról:
MARCA: SCHAUB LORENZ
MODELLO: SL32LT843
MAIN: 17MB62-2.5
10077472 B0EWXC-100
PANNELLO: HV320WXC-100
SPIFLASH: U158 25L8005
Csatolom, szerintem próbáld ki.
Köszönöm! Bár ez 32"-os, de talán elindul.
Firmware hiba lesz. Nálam is van 1 Hyundai 22" ezzel a hibával és 17MB62-2.5 main-nel. LG kijelző, Samsung tuner.
szia!
Már csak a megoldás kellene.
Üdv. Több helyen is írják , hogy sokszor megjavul , ha kiolvasod és vissza írod a tartalmat.
Igen előfordult már... Itt meg bele kellene írni. Próbáltam de nem lett jobb.
"Gondolom szoftvert kéne rajta frissíteni."
Jól gondolod. A t-con hibát felejtsd el, hiszen annak bármilyen hibájától nem "fagy le" a készülék. Még esetleg a segédtápokat ellenőrizd, de sajnos jellemzően ez "program" hiba. (szerintem)
Üdv, Z.
