Jó éjszakát az Uraknak. A gazdi szerint néha az egyik, néha a másik oldal állt le. Jelenleg az összes lap a következőt produkálja: Be lehet kapcsolni. Ha nincs rajta edény, villogva jelzi. Amennyiben teszek rája, akkor halk, fél másodperces nyüsszögéseket hallat, próbálkozik, majd eltűnik az a szám ami a fokozatot -1-9-ig- jelzi, és a helyén három vízszintes vonal jelenik meg. Még nem mélyedtem bele, de látványos baját nem találtam a panelon. Púpos kondi és egyéb banalitások. Mit akarhat közölni a három vonallal?
2016, February 29 - 21:29
#1
Most én is ugyanezzel a hibával bajlódok, lett ennek megoldása ?
szia: ebben nem írja?
https://elektrotanya.com/indesit_ariston_kbt6124d_ix_55297270000.pdf/dow...
https://elektrotanya.com/ariston_kbt6124d_kbt6114d_kbt6004_kbt_3134_kot7...
Sajnos nem írja, az elsô .pdf nem is indukciós verziója de nincs semmi info benne,
a másik pdf pedig minimális user manual, semmi info.
Szia Shizo!
Angol nyelvű leírásban találtam egy részletet.
https://www.manua.ls/ariston-thermo/kbt-6124-id/manual
Overheating protection device
Should your appliance’s electronic components overheat,
the hob will turn off automatically and “—” will come up
on the power level display.
The letter will disappear as soon as the temperature drops
back down to an acceptable level.
Úgy tűnik a hőmérséklet érzékelés nem működik.
(Ezt sok minden okozhatja, akár táp hiba is...)
Tamás
szia: a hőérzékelő ezeknél egy üvegdióda kinézetű NTC a főzőlap alján
Itt is a három csíkkal küzdöttek:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2494931.html
http://www.serviciotecnicoalicante.info/vitroceramica-ariston-kbt-6124-3...
http://forums.futura-sciences.com/depannage/508799-probleme-plaque-induc...
De nem javították meg...
Itt meg nem is indukciós...
http://super-master.kiev.ua/forum01/viewtopic.php?f=5&t=179
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
szia: ennél az órát nem kell beállítani?
A kondenzátoroknál nem a púpját kell nézni, hanem megmérni a kapacitását, ESR értékét, a szvárgási áramát.
