Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A cső A66QEW. Kép nincs, csak TXT, és OSD, meg hang van. Scartról, és antennáról is ugyanez a helyzet. Az OSD és a TXT szép kontrasztos. Ha rárakok scarton keresztül egy másik tv-t van kép a másik tv-n. mi lehet a bibi, proci?
Akkor most készen van, vagy nincs?
Ha igen, akkor írd be a címbe is!
Fülesmester
Hi!
Nincs még kész, szereznem kell R410 megfelelő elánállást
Kettőből is összerakhatod!
(100K+10K ellenállásokból válogatva elég pontosan összerakható.)
Fülesmester
Az EUROSCART bemenetre adj RGB jelet (pl. egy DVD lejátszóból), és úgy nézd meg.
-Ha így van kép, akkor a videojel jelútját ellenőrizd szkóppal (UOC pin38, pin40, pin42). A videojelek irányváltó kapcsolója az IC701.
-Ha így sincs kép, akkor a AKB, vagy a BCL áramköri elemeknél van az oka.
A processzor védelmeit is ellenőrizni kellene a csatolmány alapján.
Fülesmester
Hi!
Kösz, de nincs kép RGB-ről se :(
A proci 49 pinen 0,22V van
Akkor a kontraszt és a fényerő egyaránt teljesen leszabályozott (0) állapotban van.
A katódok, és a G2 feszültségszintje?
Ellenőrizd a BCL jelút folytonosságát és elemeit a sortrafó 10-es lábától az UOC 49-es lábáig:
R401S, C417, R410, R411, D209, R247, Q205, R211, R248, C233, C227, DZ209
Fülesmester
Hi!
A kontraszt és a fényerő az OSD szerint nincsenek leállítva.
A elemeket végigmértem a a 49 pin-ig, jók.
A RK 163V
A BK 173V
A GK 130V
Ha a katódokat testre rakom virítanak normálisan.
A G2 is ok, reagál is rá rá.
Nem tudom :(
Gondold át!
Általában levett fényerőnél és kontrasztnál is látszik az OSD. Vajon miért?
Esetleg abba is belegondolhatsz, hogy TXT-nél szabályozható-e a kontraszt és a fényerő? Ha igen, akkor miért nem?
A csatolmányban leírtam egyértelműen, hogy mit csinál a 49-es (BCL IN) láb:
""Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 2,8V. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 2,8V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le a láb feszültségének 1,8V-ra csökkenésekor. Ha a sugáráram tovább növekedik, a 49-es láb feszültsége 1,7V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, amikor a feszültség 0,9V-hoz ér. ""
A katódok feszültségéből is az látszik, hogy le vannak zárva.
Fülesmester
Hi !
Igen, de mért van a 49pin 0,22V-olton, mért szabályoz le?
A sortrafó 10-es lábára kötött C417 kondenzátorban a sugárárammal arányos mennyiségű negatív töltés halmozódik föl, vagyis negatív feszültség keletkezik rajta. Minél nagyobb a sugáráram annál nagyobb negatív feszültség.
Ezt összegzik a B+-ból az R410, R411 ellenállásosztó által leosztott kb.10V-os feszültséggel, és így alakul ki a normál képnél a 2,8V, ami a sugáráram növekedésekor egyre kisebb lesz (mert egyre nagyobbat vonunk ki belőle).
A sugáráram csökkenésekor pedig egyre nagyobb lesz (mert egyre kisebbet vonunk ki belőle).
A 0,22V-ot okozhatja az előzőleg már fölsorolt alkatrészek hibája, fólia repedés, vagy a 49-es láb portjának meghibásodása.
Fülesmester
Hi!
Rengeteget segítettél, köszi.
Az R410 szakadt, de nekem a színkódja: barna, barna, fekete, narancs, barna.
Ez a rajzom van, de a RR401S rövidzár. A R411 az 6,8K
Bizonyára tudod, hogy a B+ képcsőfüggő, akkor ez miért ne lenne szintén képcsőfüggő?
Olyat tegyél bele, amilyen benne volt!
Apropó, a B+ nincs megemelkedve? R825 nincs megnyúlva?
Fülesmester
Hi!
De meg volt nyúlva .
Akkor az összes problémát az ellenállás megnyúlása miatt megemelkedett B+ okozta.
Samsung CRT TV-knél gyakori hibaok!
Fülesmester
