Helló ! Az alábbi alkatrészek beazonosításában kérek segítséget. A mellékelt fotókon vannak. Balról jobbra:
A zöld DDRI001: erről annyit tudok, hogy Samsung PAP103T-vel megegyezik (így hivatkoznak rá) és egy tuner KF erősítő hibrid. Keresem a bekötését, illetve valami alkalmazási környezet rajzát.
A sárga kis bunkó 1,5kV J09B felirattal: ez micsoda ? Csak ennyi a felirata.
A zöld kerek valami 10D751 felirattal: ez egy varisztor, tovább nem érdekes.
A sárga háromlábú X01B felirattal: ez micsoda ? Mi a kivezetések bekötése ?
A sárga téglalap alakú valami 101X4N vagy C101X4N felirattal: ez micsoda és mi a bekötése ? Hol használják ?
A trafóról pedig annyi érdekelne, hogy ez miféle trafó lehet ? Az egyik oldal 616 Ohmos és 0,3-as zománcozott rézhuzalból készült, a másik oldala 1,7 Ohm és 0,5-ös zománcozott rézhuzalból van. A mag szalagmag (talán hiperszil). A szalagok 6 mm vastagok, 15 mm szélesek és az egyoldalra szerelt két fél összesen 43 mm magas. A tekercs egyébként nem tölti ki teljesen a rendelkezésére álló teret, a szalagmag és a tekercstest között van vagy 3-4 mm-nyi rés.
Köszönöm a segítséget.
Köszönöm az eddigi segítséget mindenkinek.
City217-nek üzenem: az ifjú kollégának éjszaka bőven van mit csinálnia és nem benneteket szórakoztat. Továbbá, lehet, hogy a mai fiatalok bontani tudnak, de mikor egy dobozban hozzájutnak ismeretlen eredetű cuccokhoz, ki szeretnék deríteni, hogy mit kaptak és, hogy azok mit csinálhatnak (esetleg mit érnek, mire használhatóak). Márcsak, a további szakmai épülésük miatt is, ugyebár ? Tehát, először rázd meg a víztornyot és aztán köpködj meg bárkit is !
Különben meg, ahelyett, hogy idetalicskázod a kéthektáros arcod, bátran ülj le egy hangulatos sarokba és véss meg egy olyan tankönyvet, amiből az ifjú kollégák az különféle rejtélyes alkatrészek beazonosítását megtanulhatják. Mert, ahogy látom, te semmi értelmeset nem szóltál eddig a topichoz hozzá, miből arra következtetek, hogy nem tudsz te semmit ! Csak szórakozol mindenkivel. Könnyű a netre mutogatni. A többiek, akik a netre mutogatnak és okosítanak, legalább egy-két kiindulási ponttal besegítenek. Te viszont csak az észt tudod osztani, máshoz sem értessz, de segíteni azt nem segítessz. Akkor inkább ne szólj egy szót se és bölcsebbnek fogsz látszani. Éjszaka inkább neked lehetnek gondjaid, hogy mindekibe belekötsz, ha kell, ha se.
A sárga háromlábú, tuti egy kerámia rezonátor.
Oszi
Hello.
A "zöld" hybrid...emlékszel?
Üdv.: Uniman
Most már igen.
Szia.
Ez egy másik "zöld". :)
Hello.
Mindösszesen már 3 különféle feliratú "zöldünk" van, azonos "kabátban"! :szetver:
A PAP103T az bitos, hogy TV-ben használatos...
Üdv.: Uniman
Szia.
Már csak azt kellene megtudni ki volt a kabátban, mert szerintem az egész onnan ered.
Ezért jó Gépklinika kérdése.
Hello.
Nekem is van egy vödörnyi ismeretlen, beazonosíthatatlan alkatrészem, 1001-féle készülékből származó.
DE konkrét cél nélkül, csak úgy kíváncsiságból semmi értelme az azonosításuknak...évekig kutakodhatna utánuk a Tanya tagsága!
Tuti, hogy nem egy készülékből származnak a topiknyitóban mutatott cuccok...legfeljebb egy dobozban (nálam vödörben) :D lettek kidobva a ...
Üdv.: Uniman
Szia.
Te csinálod jól meg én is, de én legalább tudom mi hol volt. :)
A "kolléga" meg unatkozott vagy éjjel nem volt semmi, és itt szórakoztat minket!
szia: az ifjú kolléga csak a tudását, alkatrészismereit szeretné bővíteni.
a trafó talán FF Junoszt tévében volt
Nem érdemes ismeretlen bontott alkatrészekkel foglalkozni (szerintem).
Szia.
De érdemes bontott dolgokkal foglalkozni, csak tudni kell mit bontunk és hogy mi micsoda és oda pakoljuk.
Piacon nem érdemes venni ilyen zöld meg tarkát, mert benne van a mondókában is, hogy meg ne fogd a tehén farkát.
Amiről nem tudjuk hogy mi azt kidobjuk. Uniman példája is bizonyítja, hogy már három év is elég egyeseknek hogy felejtsenek. :)
Egyébként mit szedtél szét?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia.
Mit mit, egy KGST-s szerkezetet. Nekem nagyon Unitra szaga van. :)
Az a baj hogy a mai fiatalok bontani tudnak, de hogy mit csinál azt nem.
A sarga J09B az egy 1,5KV-os csatolo(?) kondi, pl. 10-100pF-esetleg nF-ig...
Az X01B az vagy rezonator, vagy KF-szürö, merd ki egy generatorral + szkoppal az atvitelet...
A tarsa; a 101X4n pedig sztem egy komlyabb KF szürö; lasd elözö poziciot. _Eredmenyest!
Kari
Szia.
A trafó 616ohm oldalát dugd be a 230V-ba és megtudod, a többi alkatrészről meg annyit, hogy lesz kavarodás mert van közte kondi, soros ellenállás és kristály. Ha most nem tudod mi akkor ha egybe írjuk belezavarodsz!
Szia !
A trafót első körben nem akartam bekötni a 230V-ba. Lehet, hogy egy toroidon keresztül óvatosan megteszem, de nem szeretném tönkretenni. Emiatt volt a kérdésem.
A többi más meg szépen szét volt választava. Ha szándékosan nem kevered össze a válaszokat, akkor megnyugodhatsz, hogy nem fogok belezavarodni. Másfelől meg, a válaszod ezen feléért kár volt az ujjaid, meg a klaviatúrád koptatni. Ha kioktakásra vagyok kíváncsi, meghallgatom a főnökeim.
Helyette megvéshetted volna, hogy melyik a soros ellenállás, a kristály és a kondi.
szia: először 24V-ot adj a trafóra, majd mérj, számolj.
Utána 12 V a szekunderre, mérj, számolj
Haho!
"A trafó 616 ohm oldalát dugd be a 230V-ba és megtudod, " _ a fölszallo füst szinet_ha peched van :-)
Ez sztem minden tovabbi nelkül lehet csatolo/kimenö trafo, ha müszerböl van akar a hid oszcijabol is_konstruktör lekületenek fügvenyeben. Csak ovatosan adnek ra feszt, akkor is inkabb nehàny V-ot, s a szekunderre...
Kari
Szia. Kari bátyám, én is inkább ilyesmi vizsgálatra gondoltam. A trafó egyébként egy dobozban hányódott, onnan szólítottam magamhoz. Nem tudom, hogy miből származhat.
A többi alkatrésszel kapcsolatban köszi az okosságokat. Esetleg valami közelebbit a KF hibrid bekötéséről, vagy arról a 101X4-ről nem tudsz mondani ? Keresem őket a neten, de csak a sz@r úszik fel, érdemi infó semmi.
A 1,5kV J09B-t meg hiába mérem alkatrészmérővel, a műszer nem mutat semmit. Biztos, hogy az valami kondenzátor ?
Hali!
Csak a halal biztos :-(
Egyebkent a rezonatorra kepkeresövel több eselyed lenne, de ezek szerintem hazi kodok, ezert ajanlanam tovabbra is az eleg egyszerü kimerest_esetleg soros 100-600 Ohm, ill parhuzamos ua lezaronak ajalnhato. A 101x4n egyebkent meg akar 4x 100nF-os(?) kondi is lehetne, ahol valamely szelsö lab a közös.
A KF bigyodrol mèg ennyit sem tudnek mondani-hmm.
Kari
