hi.
A fenti mérleg, amelynek nincs meg az adattáblája csak a google képek alapján gondolom hogy ACS-A 30 mérleg- Err-1 hibaüzenetet jelez ki.
Már a bekapcsolás pillanatában megjelenik ez a hibaüzenet és semmi mást nem lehet vele kezdeni.
Tasztatúra nélkül is ez a jelenség..akku és a töltés már jó...
Tudja valaki mit jelent ez a hibaüzenet??
A kezelésije szerint -rendszer paraméter hiba??!!
üdv: egon
hi.
no meglett a probléma oka...
sikerült keritenem egy hasonló mérleget és átvizsgáltam...
probáltam szisztematikusan vizsgálni először a mérőcellát,majd a soklábú ic-t, stb.
közben rendeltem kvarcot és kerámia szürőt is hozzá amik megjöttek-próbáltam de nem változott semmi..
maradt a memoria ic----kivettem kiolvastam-mentettem mindkettőt (persze nem egyforma volt a tartalmuk!!)és a jó mérlegét belemásoltam a hibásba....ic vissza a panelba-próba és láss csodát--müxik a mérleg..
szóval ennyi..
üdv: egon
http://midl.nichost.ru/index.php?topic=5686.0
hi.
megnéztem az orosz oldalt és ott is a firmware-re panaszkodnak....
lehet itt is hasonló lesz a gond.
üdv: egon
Ugy emlekszek hogy az Err-1 az amikor negativba mér, tehát drótsorrend nem jó, (vagy valamelyik szakadt? ohmmérôvel mérhetô)
hi.
mértem a hidat.
testről a táp 400R
testről a két hid ág 290R, egymás között 350R
egyformák az értékek,de hogy jók-e azt nem tudom...
az alul-felül terhelést ennél a mérlegnél nem a uuu és fordított változata jelzi???
üdv: egon
Szia.
Ne bántsd a drótokat, de azt tudd hogy tálca nélkül nem működik. A mérőfejet/ket pucold meg, mert a természet már kezdte lebontani azt a durr anyagot.
Próbáld kézzel nyomkodni és akkor majd mutat valamit. :)
hi.
tálcával is hasonlók a tünetek..
a nyomkodásra nem reagál..
a mérőfej és az érzékelő beöntése jónak látszik...
a mérőfej a tápot megkapja, a mérőágakon a 2,5v jön vissza...
átforrasztottam a mérőcsati környékét,de semmi változás.
üdv: egon
Szia.
Akkor jön Stevepapa ajánlata nézd át a stekkereket, de azt nem is lehet rosszul dugni és ha igaz szitázva is van.
A Sync IC-t megmozgattad, /amint látom foglalatban van/ és a kristály rezeg?
ui: A taszt gombok püttyögnek, átnézted nincs beragadva valamelyik?
A gond nem az volt, hogy rosszul dugták vissza a stekkert. Hanem, gyárilag sem színhelyesen volt kötve.
Üdv Stevepapa
hi.
a stekkerek jól vannak dugva-néztem..
Ic-t mozgattam, forrasztásokat néztem -elvileg jók..
kristályt megnézem, meg a memo ic-t is megvizuálom...
taszt gombok jónak tünnek-tasztatúra nélkül is ezt a hibát jelzi..
üdv: egon
Szét nem szedték előtted? A mérőfejekhez menő vezetékek nem színhelyesen vannak a stekkerben !!!
Üdv Stevepapa
hi.
előfordulhat hogy szétszedték!!!! szoktak amatőrködni.....
amikor hozzám került, már csavarok nem voltak benne!!!!
a csatlakozón nem látszik, hogy cserélték volna a vezetékeket...
mi lehet a helyes vezeték sorrend??
üdv: egon
Akkor ok, van ennek egy másik változata. Ahol a kijelző vezetékei lemennek a mérőfejre egy csőben. Egy stekkeren van csatlakoztatva, gyárilag nem ok. A fejből menő 4 vezeték Fekete, piros, sárga, zöld. A stekker anyaoldalán a piros a zöldre csatlakozik ! Rézgyűjtők által hozottból 3 darab állt itt évekig. A kábelt kitépték, én színre színt kötöttem és errort írt. Majd egyszer, kaptam egy bontatlant amin felfedeztem a " trükköt"
Üdv Stevepapa
