Figyelünk...és szólunk, ha valamilyen "ideillő" készülékre bukkanunk.
Topik indítónak itt egy figyelemre méltó lista:
http://www.piacfelugyelet.hu/th_nyilvanos/RelistRiasztas.do
Itt is van hasonló lista...de ez nehezebben listázható.
Szevasztok!
"A termék nem felel meg a termékbiztonsági követelményeknek, mivel a villamos szilárdság vizsgálaton a multiméter közös, "COM" jelzésű pontja és a feszültség mérésére szolgáló mérővezeték csatlakozóaljzatának érintkezői közötti szigetelés/elválasztás az előírtnál kisebb feszültségen átütött. Ennek következtében a termék rendeltetésszerű használata áramütés-veszélyes. Az elvégzett kockázatértékelés alapján a digitális multiméter az említett veszély szempontjából közepes kockázatot jelent valamennyi felhasználójára nézve. "
Nem értem, hogy mi ebben a veszélyes a felhasználóra nézve? Ha jól értettem, a COM és a feszültség mérőbemenet között átütött.A legfelső DC méréshatár 1000V a felirat szerint. Ezzel legfeljebb a bemeneti osztót, vagy az AD átalakítót nyírták ki, nem a felhasználót, aki csak a műanyag védőburkolathoz tud hozzá érni. Nekem pont van egy ilyen multiméterem, semmi veszélyest nem látok benne.
Megkínálták a bemenetét 2000V vizsgálófeszültséggel? Mikor annó a BEAG-ban meóztam, ennyi volt a Volt, de nem az erősítők bemenetét, hanem a rövidre zárt hálózati dugvilla, és a fémház között mértünk.
Megérte az árát a műszer, 1900Ft-ért, egy kicsit még meg kellett a trimmer potijaival a referenciát, az AC-t, és a kapacitás mérést masszírozni. Most már pontos is.
Csaba
Hello.
Hoppá...pont ilyenem van :jajj: : http://www.nfh.hu/node/11150
Üdv.: Uniman
szia: nekem is van ilyen.
Ami a szép az egészben , ilyet akartam venni. A kondenzátor mérése nem tudom olyan e mint az elődjéé ? Amit inkább aggályosnak látnék benne, az a műszerzsinór. Szerintem a mostaniakhoz olyan gagyit csomagolnak, hogy az egy idő után veszélyesebb mint maga a műszer. ( főleg ha belül üt át csak)
szia: ha nem mérsz 2000 V környékén, nyugodtan megyveheted
850 V-nál nálam nem ütött át
500V-nál nagyobb feszültséget 1:10-es osztóval mérek.
A mérőzsinórt ki kell dobni, valami szemét anyagból van a vezeték.
Akkor ezzel ne mérjetek 2000V felett! Azért jó lenne tudni az előírt feszültséget is.
Üdv: Jácint
Mértem vele, most a fiók mélyén lapul.
Üdv Stevepapa
Az élet és vagyonbiztonsági szempontok mások mint a napi használat .Én egyszer a mikrójavítása közben , tévedésből , a fesz. alatt lévő kondira mértem rá . Az "ötezerforintos" műszer halálozott el . Engem semmiféle áramütés nem ért . Használjátok nyugodtan továbbra is .Üdv jano
:) hasonlóképpen patkolt el az enyém is. Tudom, van akivel ez soha nem fordul elő :)
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa !
" Az elrontott műszerek száma , az életkor előrehaladtával , egyenes arányban nővekszik ! - DR. Puskás Andor . " :)
Amikor , anno , egy fiatal mérnöknőnek idézetem a mondást , megsértődött . :)
Ma Kanadában él a családjával . :) Üdv Stevepapa . jano
Szia Janó!
Én úgy hallottam nagy tudású elektronikus ismerősömtől, hogy "A tudás egyenesen arányos a tönkretett alkatrészek számával."
Üdv: Zoli
Szia Janó!
Igen, a kezdetekben, és a végén :)
Üdv Stevepapa
Szia Uniman !
Ez voltaképpen a " Pocsék áruk fóruma " .
Üdv jano
Hello.
Ezt például továbbra is forgalmazzák... :szetver:
Üdv.: Uniman
Szia.
Most mi van?
Egy non-stop ellenőrzési osztályt akarsz létrehozni. :)
Ne vedd meg!
