LG BC999NS áramszünet esetén felejt
16 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
Üdv mindenkinek!
Ez a videomagnó gyárilag ilyen. Én általában AV1 (SCART) bemenetről használom, de az alapértelmezett bemenet Pr1. Áramszünet után ha elfelejtem átállítani, akkor nem a megfelelő bemenetről vesz fel, és nem kerül semmi a szalagra. Az órát is elfelejti.
Az lenne a kérdésem, hogy be lehet-e építeni valami kis akkumulátort, ami tárolja a beállított értékeket. Ha igen, pontosan hova? Csinált már valaki ilyet? SM letölthető.
Köszönettel: lcsaszar
SzBálint
SzBálint picture
szia: van hozzá rajz?
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, innen letölthető. Ha jól vettem ki, az IC503 (24C16) lenne az EEPROM. Nem vagyok biztos, hogy ez tárolja a felhasználói beállításokat. Majd még tanulmányozom a kapcsolási rajzát. De mint jeleztem, ez igazából nem javítás, hanem átalakítás.
Üdv, lcsaszar
stevepapa
stevepapa picture
A Timer proci valamelyik lábára kell adni az akku feszültséget.
Üdv Stevepapa
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, de melyikre? Egyetlen százlábú van benne, a típusa HD3977. Adatlapot nem találtam róla, csak a kapcsolási rajzon van feltüntetve az egyes lábak funkciója. Ez csinál mindent, szervó vezérlés, kijelző, stb. Nem tudom, mennyi lehet a fogyasztása. Akkor talán ebben belül van RAM ami tárolja a beállításokat?
Üdv, lcsaszar
F-Yoci
F-Yoci picture
ÜDV! VRAM-ban, EEpromban, nem tárolnak másodpercenként változó óra adatot... Nagyértékű GoldCap nincs benne, ami bizonyos ideig folymatosan áram alatt tartja a proci órajel oszcillátorát? PL C505 47miliFarad?
lcsaszar
lcsaszar picture
Aha! Vagy még inkább C500 0.022F/5.5V. Talán a szaggatott vonal az opcionális alkatrészeket jelzi?
De mire utal előtte a "10 MIN:"? Talán 10 percig tárol? Az kevés. Mindenesetre megnézem, és ha lehet, kicserélem a lehető legnagyobbra, ami csak belefér.
A trollkodóknak pedig: nem akarom megerőszakolni a készüléket, és másikat sem veszek. Majd ha tönkremegy. Csupán egy bosszantó hibáját szeretném megszüntetni. Már többször jártam úgy, hogy gyorsan fel akartam venni valamit, de semmit nem vett fel, mert korábban áramszünet volt, és visszaállt Pr1 jelforrásra.
Üdv, lcsaszar
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Igen, sajnos kihagyják mert ha nem sül ki teljesen de a normál működéshez már kevés amit szolgáltat akkor esetleg "kifagy" a proci és nem indul a táp megjelenésekor. Reset gomb meg nincs, ha lenne sem találná sok felhasználó.
Én szereltem ár be saját videóba ez helyet három sorba kötött ceruzaelemet egy soros diódával ( hogy a töltést megakadályozzam mert az elem nem szereti) ez nem terheli be a tápellátást de kisegíti áramszünet esetén. A 4V feszültség nekem elég volt a memória tartására, és akár egy hónapos áramszünetet is kibír. Ha van táp akkor a diódán nem folyik áram mert a kimenete 0.5V-al eleve magasabb mint az elemek összes feszültsége.
Ha kimerülőben lévő elem esetén kiakadna a proci, Te újra tudod indítani az elemes tápellátás megszakításával.
stevepapa
stevepapa picture
A kondi kapacitásával vigyázz. Ha jól emlékszem, az indítási " reset" is a feladatai közé tartozik.
Üdv Stevepapa
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Valóban az még jobban hasonlít arra amire gondoltam. Esélyes hogy csak 10 percig képes tárolni, ezek nem több órányi áramszünetre vannak már kitalálva, mint a régi Grundigok a litium elemmel. Arra azért vigyázz, ha túlméretezed ezt a kondit, ez a nagy kapacitás bekapcsoláskor a töltődés kezdetén rövidzárral terheli az előtte levő tápot, minél nagyobb, annál hosszabban, nehogy károsodjon. Egy szünetmentes táp oldaná meg igazán a problémát.
city217
city217 picture
Szia.
Az a trollkodás amit te akarsz. Gondolod ha tudná az a készülék akkor azt a filléres cuccot kihagyták volna?!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajzon a Q503-tól(két nyíl) 10 óra felé
Lehet, hogy kihagyták.
city217
city217 picture
Szia.
Vegyél másik videót!
Már ne is haragudj, de a napokban erőszakoltak meg egy 82 éves nagymamát, na te is hasonlót akarsz elkövetni ezzel a videóval.
Ha gyárilag ilyen akkor nem is értem mit szenvedsz vele!
Gépklinika
Gépklinika picture
Már ne is haragudj, de durván ízléstelen a hasonlatod.
Légyszíves tölts magadnak valamit, igyál és ma már ne gyere vissza!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
city217
city217 picture
Aha!
Semmi durva nincs benne, sajnos mind a kettő igaz!
De hogy neked is kedvezzek van egy nóta, "mama hogy megy be az a nagy elefánt az oroszlán barlangjába".
J.
Gépklinika
Gépklinika picture
Az EEPROM nem felejt tápfesz elvételre... Még egyszer nézd át!
