Szép napot .Mint ahogy a címben is állítom ,tőbb féle monitoron észrevettem(munkahelyemen rengeteg van)hogy a képen vizszintes hullámzás látható.Szerintem a 50hz-es freki *utánzása*.Hol kellene keresni a bajt???Egy idő után nagyon idegedítő.Minden infót előre is köszönök.
2016, March 3 - 14:57
#1
Szia,
A tápjában található pufferkondi hibájából is szokott hullámozni a kép, vagy zizegni.
Oszi
Szép estét.A vga kábel cseréjével sikerült a Benq monitorok hullámzását megszüntetni.Köszönöm mindenkinek a fáradozást.Üdv.Deák Ferencz
A védőföld hurokban keletkezhet hasonló jelenség. Gondolom a PC és a monitor is földelt dugaljban és földelős dugóval csatlakozik. Próbaképpen az monitor csatlakozót áttenném egy nem földelt hosszabbítóba.
Vegemvan
Üdv,ok megprobálom.
Szia.
Legalább egy márkát írj be a címbe mert ez így nem kerek, és hozzáírhatod hogy nincs egyedül.
A világítással nem interferálhat? Le kell takarni egy kartondobozzal, hogy úgy is látszik-e.
Kérlek javítsd ki a címet! A Tőbb helyett írd azt, hogy különböző. Amúgy is javítani kellene, mert a több az rövid Ő
Üdv: Jácint
Én is tapasztaltam a munkahelyemen ezt a jelenséget, ha több számítógép van egymás mellett és több szünetmentes áramforrás van hozzá akkor a monitornak ugyanabból a szünetmentes áramforrásból kell a tápot adni mint a gépnek.
Ha a dolgozók elkezdik cserélgetni a monitorokat és a tápokat elcserélik, akkor a védővezetők között lévő apró feszültségkülönbségek ( ezek általában 50Hz -es 1V alatti feszültségek) megjelennek a monitor bemenetén mert a VGA kábel viszonylag vastag test vezetéke sem tudja teljesen nullára redukálni ezt a jelenséget. Alig látszik, de hosszú távon zavaró.
Próbáld ki, nekem bejött.
Szervusz!
Nemrégiben egy komoly, sokemeletes irodaépületben CSAK a CRT monitorok hullámzását tapasztalták.
Az LCD és más lapos monitorok "nyugalomban" maradtak.
Mindenkit nagyon idegesített a jelenség.
Különösen akkor, amikor kiderült mérésekkel, hogy az épület erős elektromágneses sugárzás alatt állt!
Na, ekkor lett ideges igazán a bérlők sokasága! FELMONDÁSSAL fenyegették a tulajdonost.
A problémát néhány nap alatt meg lehetett oldani.
Ma már nem hullámzanak a monitorok.
A dolgozók és a CRT képek is megnyugodtak.
Haviszont LCD és más lapos monitor hullámzik akkor az -szerintem- CSAK belső hiba lehet.
A pixelek mechanikai elmozdulása nem valószínű.
Ésmég valami az LCD és más lapos monitorokról:
-Nem mindegy, hogy analóg VGA jelet kap-e?
Mert, ha ez a helyzet, akkor nemcsak a belső tápegység hibája, hanem valóban a becsatlakozás rossz VGA kábele is okozhat ilyen hibát.
-Nem mindegy, hogy digitális DVI jelet kap-e?
Mert, ha ez a helyzet, akkor csak a belső tápegység hibája okozhat ilyen hibát.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Valóban nem mozdulnak el a pixelek, de oldalirányban hullámozva apró árnyalat - különbségek futnak végig a képen. Ez a hullámzás érzetét kelti. Nehéz megmondani mi is történik, mert alig látszik. Jobban a szemed sarkából a perifériás látás segítségével érezhető.
A videojel becsatlakozása analóg-e, vagy digitális-e?
_
gbenyov
Természetesen analóg VGA. Van néhány DVI és egy HDMI csatlakozású monitor is, de még ritka. Igaz, ezek kevésbé érzékenyek a földelési hurkok okozta zavarokra, ha lassan kicserélődnek ez a jelenség megszűnik.
Hasonló "tünete" van a gyenge minőségű VGA kábelnek is!
Nálam is van ilyen,igaz,hogy csak próbakábelnek használom,mert vékony és nagyon hajlékony.Hátulütője viszont,hogy hasonló jelenséget produkál!
A minőségi kábellel nincse ilyen gond!
További hasznos munkát!
Molnitron
Ezt is lecserélem.Köszi.
szia: akkor is hullámzik, ha el van oltva az összes világítás?
Igen,akkor is hullámzik.Például az enyém beindításkor nagyon hullámzik,de pár perc után majdnem teljesen eltűnik.Ha elmozdítom a VGA csatit pici változás észlelhető.
szia: kb. milyen frekvenciával hullámzik?
A monitorok és gépek közvetlen hálózatról működnek vagy szünetmentes tápról?
Azonos fázisról mennek?
Szia.A monitorok közvetlen,ugyanarrol a fázisrol ,elosztóbol műkődnek.Nincs semmifêle sz.táp.
El nem tudom képzelni, hogy egy LCD monitor, különösen DVI-D kábelen hogyan tud hullámozni. De majd valaki biztosan rájön.
Üdv, lcsaszar
Különböző márkájú :) Amúgy LCD vagy CRT? A vízszintes hullámzáson a vízszintes képméret változását érted?
Üdv: Jácint
Szia.Lcd szinte az egész.
Üdv: Jácint
Helló
Talán hibás a nulla vezető.Meg kellene mérni.
Hali. A nullára gondolsz-e vagy a földelésre??
Hello
Elég egyértelműen írtam.
Köszi szépen, majd bemérek egyet.
