Sziasztok elektro guruk!
Több TV-nél is tapasztaltam már azt a jelenséget, hogy a tv kép bal oldalától jobbra csökkenő méretben sötétebb és világosabb sávokban csíkos a kép. Sajnos most édesanyám Funai tv-jében is ez a gond áll fennt és azzal nyaggat csináljam meg, de mi is ez a jelenség? -- mi okozza?
Várom hozzászólásaitokat
Páá Zotya
2010, May 9 - 11:13
#1
Szia
Szerintem egyértelmű a táp szűretlenség (brumm).Kondikban van a hiba
István
Tisztelt Szakik!
Funai TV-2000A MK7 tévé hibája Peter30 által említett kondi 100u160V szakadása, mely olyan hibajelenséget produkált nálam hogy a készülék folyamatosan be-be-be akarna indulni: kép felvillog, hang puffog.Csere után hibátlan.
vissza a címben említett jelenséghez:
Ilyen jelenséggel akkor találkoztam tévétől függetlenül amikor euroscart közösítőt kötöttünk a tévére ami 3-5-stb készülék rákötését teszi lehetővé egy tévére, és olcsó... azok csinálnak ilyet, ha nincs használatban ilyen akkor más leányzófekvés.
üdv D A
Sziasztok! Video-táp(200 V) szűrése rossz. Funai-nál 10 mikrofarad 100 volt. A sorvégtápon van a negatív lába. Javasolt legalább 160 V-os kondit rakni bele.
Szia
Kössz a visszajelzést.
A Funai gépeknél általában a sortáp és a videovégfok tápjának szűretlensége szokta okozni.
Szevasztok.
Én már találkoztam evvel a hibával majdnem mindig a sorvégre menö táp szürése rossz 100uf 160v
stb. {funai és recor hajlamos rá} Egyéként eggyes ITT-tipusnál pedig a képcsöpanelen levö 12volt szürése volt rossz ahogy fülesmester is utalt rá.
Sziasztok! :)
Ez egy igen nehéz kérdés, mert készüléke válogatja, hogy mi okozza. Egy ilyen általánosságban föltett kérdésre csak általános választ lehet adni, ami egyáltalán nem biztos, hogy az adott konkrét készülékre is igaz.
A legtöbb esetben az RGB végfok többszörös sorfrekvencián gerjed (beleng), aminek oka lehet táp szűretlenség, csatolásmentesítő / hidegítő elem hibája, földhurok, és sajnos konstrukciós hiányosság is (mikor már gyári új korától ilyen). Az ekkor jelentkező függőleges sávok csak homogén sötét képnél zavarók, normál dinamikus képtartalomnál alig látszanak.
Az elhárítás sikeressége, több óra kísérletezés, fejtörés és a gyanús elemek cseréje után is megmaradó jelenségnél, erősen kétséges.
A gyártók általában a kiadott szervizbuletinekben tesznek javaslatot a hiba elhárítási módjára, de ez sem mindig jön be.
Ha megadod a konkrét típust, utána nézhetünk, hogy van-e valamilyen konkrét javaslat is.
Fülesmester
Szevasz...
Ez egy tipusjelzes nelkuli Funai TV ?
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
