Tisztelt Kollégák!
A fenti készüléknek a következő hibája van: bekapcsoláskor egy darabig van kép, néhány másodperc és leáll, a power led villog kb. másodpercenként 2-t. A táp és a sortrafó környékén a kondikat kimértem esr-re, amit kellett, cseréltem (kb. 5-6 kondin a megengedett esr 2-3-szorosa volt), a hiba továbbra is fennáll. A táp terhelve 99 V volt, ezt lejjebb állítottam, 95 V-ra, így is megvan a hiba. Néha nem ezt csinálja, hanem elindul és üzem közben elkezd kerregni a sorvég, van, amikor ezt abbahagyja, egy idő után szintén villogó led. Melegedést, zárlatot nem tapasztaltam. A táp jó, 60 W-os izzóval próbáltam. Mi lehet még a hiba oka?
Tisztelettel:
Horváth József
Ez a topik biza nagyon sánta.. Meg van oldva? Ha igen miért nincs a címbe beleírva? Megoldást, miért nem írtad be a topikindítóba? A pozíciószámok... Könyörgöm!
Ez egy nagy rakat trehányságos trehányság!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Köszönöm én is a tippet,nálam is bejött.
Ez nekem is bejött. Köszi.
Freya
Hi!
Fent a scart mellett van egy BC337-es tranzisztor azt cseréld ki.
Sajna poz. számot nem tudok......
Balázs
Köszönöm, cseréltem, eddig úgy néz ki, jó lesz. 2SC2235-öt találtam bele (120V, 0,8A, 0,9W). Jó lesz-e, vagy BC338-at (ez volt bent) tegyek bele? Utólag pótoltam a készülék típusszámát. A 2 db RCA mellett volt a 7219 pozíciószámú alkatrész.
Hali!
Azaz!Örülök hogy jó lett!
Balázs
