Sony KDL32s2010 tv bekapcsol megjelenik a kép majd kikapcsol 4-es hibakód
8 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
a tárgyban jelzett tv bekapcsol megjelenik a kép majd kikapcsol és 4-et villog a stby led. Inverter megkapja a 18V-ot, és az inverter panelon sem találok hibás alkatrészt. Neten több helyen is inverterpanel cserét javasolnak. Valamelyikötöknek hátha megvan a megoldás, és lenne kedves segíteni.
köszi
Balázs
Mi lett volna, ha a készülék márkáját is beírod a címbe?? A pontos cím nem fáj! A cím nem neked szól, hanem a többieknek!
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tudom miért inverter hibára gyanakszol... én a tápot (bele értve a segédtápokat is) ellenőrizném elsőnek. Itt a Tanyán megtalálható a rajz.
Üdv, Z.
BUBU
BUBU picture
Írod az inverter megkapja a 18v-ot, szerintem ott 24v-nak kellene lenni.
Üdv :
BUBU
Balázs
Balázs picture
Szia
A panelre fel vannak szitázva a csati mellé a feszültségek..
Ott is 18v van.
Balázs
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerintem így (is) értelmezhető.
A piros LED 4 villogása:
- lehet oka az LD (LED Driver) panel, esetleg hiba a LED háttérben, vagy a fő logikai panelen
-ellenőrizze a driver panel kimeneti vezetékeinek (csatlakozóinak) szigetelését, mert ívet húzhat a földre, esetleg belül a LED háttérnél is
Fülesmester
Balázs
Balázs picture
Ez kb 6 éves tv még nem ledes a háttér.
Az egyik orosz oldalon komplett inverter cserével oldották meg a problémát. A panelt átmértem de hibás alkatrészt nem találtam, üzem közben meg nincs idő mérni olyan gyorsan lekapcsol.
Balázs
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez ugyanúgy igaz lehet a CCFL háttérre, és annak inverterére is. Ott még valószínűbb az ív keletkezése a nagyobb AC feszültség miatt.
Keletkezhet áthúzás az inverteren is, de valószínűbb a CCFL csövek nyakánál. Szét kell szedni, és átnézni! A húzás nyoma általában látható, persze nem árt tudni, hogy mit keresünk.
Fülesmester
Balázs
Balázs picture
Szia
Háteret szétszedtem ott sem találtam hibát csövek külön tesztelve működnek.
Balázs
