A címbéli készülék, kikapcsolva is 300mA-t vesz fel. Cd nélkül is, tehát ha kiemelem a cd egységet akkor is. Első mérésre hibás alkatrészt nem találta. A készülék egyébként minden csatornán kifogástalanul működik. Ebben kérnék némi útmutatást. Köszönöm!
Nézd meg a motoros antenna és a P.on kimeneteket. Lehet, valamelyik zárlatba került.
Üdv: Jácint
Köszi, most izzad, várom mi melegszik. A végfok mintha langyosodna. Elképzelhető, hogy szól normálisan, mégis a végfok hibás ?
Üdv Stevepapa
Kicsi a valószínűsége, de mint írtad, kikapcsolva eszik sokat. Ott pedig a végfokoknak nem kellene működni, a kimenetén 0V-nak kell lennie. Milyen végfok van benne?
Üdv: Jácint
Szétszedtem, nem a végfok melegszik. Mellette közvetlenül egy kapcsolható stabkocka fűt. Típusa :4276 GV
Üdv Stevepapa
Szervusz stevepapa!
Az a melegedő stabkocka, nem akar tölteni, egy kis aksit?
Annak hibája tud hasonló disznóságokat okozni.
exGelkás
Ha csak az előlapban nincs valahol, mert az alaplapon nem találkoztam vele. Köszi a tippet.
Üdv Stevepapa
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4276-DS-v02_07-en.pdf?fileId=db...
Üdv: Jácint
Még nem bontottam le a hűtőbordát róla.
Üdv Stevepapa
