Egy 0-30V 0-3A-os labortápnál élesztési problémák léptek fel.
17 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Nem oly rég összeraktam egy szimmetrikus labor tápot.
Az élesztésnél előjött az, hogy az áramkorlát 0,68v-os kimenetnél aktivizálódik.
Mind akét oldalnál ugyan az a probléma!
Az áramszabályzó potméterhez nem is nyúlok.
És tovább nem megy.
Az IC3 PIN6-nál folyamatosan 29,6v-ot mérek. Ami aggasztó a számomra.
Szabályozás közben nem változik az érték.
Amikor kiforrasztom az IC-t, akkor csak 3 helyen mérhető feszültség.
Az-az a forrasztási padokon mérek IC nélkül.
PIN4-> -5,6v
PIN6-> 2,6v
PIN7-> Vcc
Amúgy az IC amit használok: TL081P
És ha jól tudom, akkor 36v-ot kell neki bírnia maximumba.
Elméletileg ez nem lehet probléma.
Amúgy ezt raktam össze:
http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-...
Ha valakinek van ötlete, azt szívesen fogadom.
Köszönöm.
Isaac
Isaac picture
Még egy kérdésem lenne a tápegységemmel kapcsolatban.
A trafó.....
Most pontosan ehhez a tápegységhez mekkora is kellene legalább, hogy a stabil 30v 3a-t kinyerjem?
Mert ami nekem van itthon arról sok mindent nem tudok.
Ami a lényeg, hogy 2x22,3v a szekunder.
Semmi tábla vagy írás nincs rajta.
A vasmag mérete: 10,5x13x4,6cm (Szélesség x Magasság x Mélység)
Lemezelt vasmag.
A súlya úgy kb 8kg
Ezzel a felállással csak 28v a kimenet terhelés nélkül.
De lehet, hogy majd át kell tekertetnem.
Ez majd egy másik téma lesz.
De ha tud valaki Székesfehérvári, vagy közeli emberkét aki teker trafót azt megköszönném.
SzBálint
SzBálint picture
szia: legalább 2x32 V AC kell(terheletlenül).
Én leágazásos, átkapcsolható (22V és 33V)trafóval készítettem, így 18Vig és 28 V-ig stabil)
Min. 1 mm-es, de inkább 1,2 mm átmérőjű huzalból tekerd, ha ráfér.
ha ikertápot építesz, a trafó 2x30V/3A esetén 200W-os kell legyen, ha nem folyamatosan és mindkét odalon kell a teljesítmény, 150 W is elég.
A pufferelkókat pedig 2x2 db-ból állítsd össze
Én ilyen Graetz-et tettem bele, hűtőbordán.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/b1000c8000a
de ez is jó
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/b1000c6000w
Jaca
Jaca picture
Arra azért figyelni kell, hogy az egyenirányított feszültség ne haladja meg a műveleti erősítők maximális feszültségét, vagy pedig külön ágon egy zenerrel stabilizálni kell.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: a legjobb megoldás, a trafón külön tekercsekkel, 0,1 mm-es huzalból
(majdnem) független táp az IC-knek, 78L és 79L vagy SMD stab. IC-vel
.(3-4 mA fogyasztás.)
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Elég zenerrel stabilizálni, ugyanis U2-nek azért tudnia kell a kimeneten 32V-ot. 78-as sorozatból pedig nem tudom, van-e 7833.
Üdv: Jácint
Isaac
Isaac picture
Megoldódott a probléma!
Elkezdtem átnézni az összes alkatrészt egyesével.
A D11 (1N4007) volt a probléma.
Gyakorlatilag átment ellenállásba.
Ezért aktíválodott folyamatosan az áramkorlát.
És ezért volt mind a 2 oldalnál ugyan az a jelenség.
Átnéztem a csomagot amiben volt, találtam még benne 9db "szart"!
Pedig zsír újak!!!!
Lehet, hogy kifogtam egy gyártáshibás szériát.
Na mindegy....
Azért köszönöm a fáradozásotokat!
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
Nem. Van egy két eltérés, de a funkció ugyanaz. Vagy Te mire gondolsz?
Üdv: Jácint
sajt64
sajt64 picture
sajt64
Az élesztést váltakozóáramú 24V-os trafóval kell elvégezni, mert a segédtápot a válakozóáramú részből nyerjük, ha egyenárammal akarjuk működtetni nem fog működni.
A tápegységgel kapcsolatban megjelent egy részletes leírás itt:
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/stabilizalt_labortapegyseg_0-30v_2...
A fő áteresztő tranzisztor 3A-en kb. 5 percig bírja, utána elszáll zárlatra. 2db 2N3055, vagy 2 db BD249C párhuzamos kapcsolása szükséges, emitterenként 0,3Ohm/5W-os ellenállásokkal.
A graetz egyenirányító diódákat SB 560 Schottkey diódákra érdemes cserélni, mert terhelésen nagyon forrók. A tranzisztorokat erős légáramú ventilátorral kell hűteni, összeépítésnél érdemes úgy elrendezni, hogy jusson a ventilátor légáramából a panelre is, a diódák és a 0,47ohmos Rs hűtésére, illetve módosítani a link szerinti leírás alapján. A segédtápot előállító 220Ohmos zener ellenállást 1W-osra célszerű cserélni.
A leírás elég részletes, ha bármi kérdés, probléma felmerül írj!
Tisztelettel: Székely István
AzzA
AzzA picture
Igy van, ez egy fűtőtest ami jó tápnak is.
Vannak fejlettebb alkatrészek amik többet tudnak, és kevesebbet melegítenek.
Azokból érdemesebb tápot készíteni.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia AzzA!
Csak az a bibi, hogy amire te gondolsz, az energia takarékos kapcsoló üzemű labortápegység, olyan kiirthatatlan elektroszmogot szór szét, ami mellett egy érzékeny nagyfrekvenciás vevőt szinte lehetetlen összehangolni.
Az analógnál ez fel sem merül, hacsak nem gerjed valahol. A Vaterán vett 3 digites, labor való tápba ledes kis voltmérő modul analóg tápegységről az asztalon bekapcsolva alaposan megbőgeti a környéken üzemelő középhullámú rádiókat, és akkor még a kapcsoló üzemű labor táp nincs is sehol.
Meggondolandó hogy energiát akarsz-e spórolni, vagy komolyabb mérésekhez akarod használni a tápegységet.
Érdemesebb-e egy zajmentes analóg berendezést alkotni, analóg mutatós műszerrel és belső fűtéssel. :hmmm:
Csaba
AzzA
AzzA picture
Szia Csaba
Két probléma van a feltételezésben,
Nem kinai kütyüre gondoltam :)
"vagy komolyabb mérésekhez akarod használni a tápegységet."
Ez arra nagy jóindulattal sem alkalmas. Ez egy általános apróbb dolgok meghajtására alkalmas táp, nem több, arra viszont teljesen jó. Viszont tudásban ott van ahol a megfejelt LM317, vagy akár az említett kinai modul.
Abban igazad van, hogy mihez mit, abban nem, hogy jó kapcsolóüzemű tápot nem lehet készíteni.
Kari
Kari picture
Szia Csaba!
Egyetertek abban, hogy meggondolando, hogy mikor mit es hogyan alkalmazunk, de epp itt a megoldas kulcsa is: ha DPM mellett, netan mèg kapcsolostap hasznalataval akarunk valamit megoldani. Idök soran egy adott labortapot man csak Digit kijelzövel kaphattam meg; a kimeneteken kb 3mVpp spike-okkal (ezt az alkalmazasom nem igen viselte el), a fejlesztöivel konzulgalgatva megoldodott nèmi atvezetekezessel, s a tapja terbeli forgatasaval, Sajna a kinai tömegcikkek koraban ez nagyjabol kivitelezhetetlen....
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
A negatív segédtápfesz előállítódik?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Jaca
Jaca picture
Az r7 jó értékû? A 6-os lábon csak akkor kell 0-nak lennie, ha átléped az áramkorlátot. U1 kimenetén mit mérsz?
Nézegettem a kapcsolást. Az U1 állítja elő a referencia feszültséget. A kimenetén megvan a 11,2V?
Az U2-nek, ami komparátorként működik, mindvégig magasban kell lennie, míg a terhelő áram hatására R7-en nagyobb nem lesz a feszültség, mint P2 kimenetén. Ha U3 kimenetén tápfeszültség mérhető, akkor D9 jóvoltából olyan, mint ha ott se lenne az az IC. Igazából D9-et kiemelve egy áramkorlát nélküli tápegységet kapunk, én így kezdeném a vizsgálatot.
Tehát D9 ki, és mérjünk U1 6-os lábán 11,2V-ot! Ha ez megvan, akkor U2 3-as lábán vizsgáljuk meg, hogy P1 állásától függően 0 és 11,2V közt tudunk-e feszültséget mérni. A következő lépés, hogy Q1 bázisán nem szabad, hogy 0,3V-nál nagyobb feszültség legyen. Számolásom alapján 0 és -1 közt kell lennie, az a tranzisztor csak arra való, hogy kikapcsoláskor lerántsa a kimenetet 0-ra. U2 kimenetén, ha Q1 nincs kinyitva (vagy ki van véve), a 2-es lábára jutó feszültség háromszorosát kell mérni.
Amennyiben a transzformátorod AC-ban nagyobb, mint 24V, és az egyenirányított feszültség jelentősen meghaladja a 33V-ot, akkor kinyithat Q1, így a kimenetet 0-hoz közeli feszültség lesz!
Az alatt mit értessz, hogy 0,68V-nál aktivizálódik az áramkorlát? Kigyullad a D12-es led és U3 kimenete lemegy 0-ba? Az csak akkor fordulhat elő, ha P2 középállásában sincs 0,8V körüli feszültség (5mV és 1,7V közt lehet állítani vele a feszültséget U3 3-as lábán), vagy R7-en túl nagy feszültség esik (Amperenként fél volt).
Üdv: Jácint
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Lehet, hogy az áramkorlát 0 értékre van állítva? Ha igen, állíts be egy pl. egy közepes értéket, így próbáld ki. Tulajdonképpen ez nem egy szimmetrikus, hanem két független szabályozható tápegység.
