Dps Titan 7 Táblagép kép a képben
6 posts / 0 new
miklós
miklós picture
Kérek segítséget minden Tapasztalttól
készülékem : Táblagép : 17,7 cm képátlóval . Tipusszám: Dps Titan 7, verziószámot nem tudjuk kiolvasni . 2014 Júniusában kaptam . Próbálok használható fényképet készíteni a belsejéről .
Úgy indul, mint szokott (Először mutatja az Android ikont, majd a futófényt; végül föltűnik az asztal); mégis több eltolt fejléc látszik . Nem reagál az érintésekre; csak az érintési pontok (Az érintés helyén pont látszik, mint a számítógépnél az egér nyíl alakú mutatója) látszanak (mert azt már elromása előtt beállítottam), ezért most használhatatlan . Külső számítógéppel sem kommunikál .
Kiadott műveletek: Beállítások, fejlesztői lehetőségek, képernyőkitakarás . A műveletet nem tudjuk visszavonni . Tudtok valami ötletet a javítására?
Köszönettel: Miklós fia
Istvan78
Istvan78 picture
Recovery menü sem segít?
Üdv Istvan78
miklós
miklós picture
Üdv István !
kérlek kűldjél erről a müvelet- sorozatról leírás LINK-et , mert ez nekem teljesen új , nekem ehez marha sokat kell tanúlnom , fiamnak is , fiam mondja semmit se dolgozik ...
köszi
Istvan78
Istvan78 picture
Recovery menűt általában a volume fel vagy le gombok nyomva tartása mellett kell bekapcsolni a gépet.
Ekkor az android betöltése előtt megjelenik a recovery menü
Egyes tableteken van egy menü gomb ilyenkor azt kell nyomva tartás mellett bekapcsolni.
A navigálás a menüben hangerő szabályzó gombokkal történik az enter ilyenkor a bekapcsoló gomb.
Válaszd ki wipe data/factory reset opciót.
Elindul a folyamat majd újra indítod. (reboot)
Csatolok egy képet hogy mit is kell látnod.
Üdv Istvan78
File csatolás:
miklós
miklós picture
István köszönöm !
a leírtak alapján rendbejött , most egy próbatápegységről használom (két kimenetes , rövidzárvédett , teljesítményfigyelős , fokozatváltós , bombabiztos )
a gyári : melegedett , időnként furcsa dolgokat csinált , nem használom többet
köszönöm : miklós fia
kell-e nyugtázni az eredményes segítségét ?
miklós
miklós picture
Üdv Isvan !
örülnék , ha csak ennyi lesz a fiam feladata , ha érkezik még ötlet szívesen várom , ne este kelljen még más után is olvasgatni , holnap 20 óra körül lesz rá időnk ...
kösz.
