A fenti gép tesztelés közben bodorüstöt eregetett. A hátsó lemezt levéve először a programkapcsolóra gyanakodtam. Hogy jobban lássam a kapcsolót, levettem a szintszabályzót. Látom, hogy abból jön a füst, de rendesen. Előtte a kondija füstölt azért hozták. Mennyire gyakori ez, eme gépeknél? Félek, hogy tüzet okoz.
Csak akkor szokott előfordulni - és akkor is jobbára fűtés közben - ha sikerül nyakonborítani némi mosószeres vízzel. Egyébként nem jellemző.
Általában három- öt év a kondi tervezett élettartama. Hol is tart a zéró? Iskolás, felsős? :-)
Sanyi
Pont az lepett meg hogy a fűtés "szezon" végén kezdett el füstölni, de igen aktívan. Érdekessége a dolognak, hogy nem az érintkezők rossz kontaktja miatt füstöl. Egyszerűen vezet a műanyag ház, lemostam, patyolat tiszta, kb 6 hónapja már cserélték. Akkor is füstölt valami a gépben, tehát gyakorlatilag új. A kondi azért égett, mert ráfolyt a víz
Üdv Stevepapa
Ezt nem gondoltam volna, de köszi az infót... Ezentúl utángyártott nyomáskapcsolót szigetelésvizsgálóval kell menni vásárolni... szép, új világ. :-(
Sanyi
Égésnyom nincs rajta, még elszíneződés sem látható. Egyszerűen "átvezet"
Üdv Stevepapa
A lehetetlent teljesítem,a csodákra egy kicsit várni kell! :)
Ha gondolod, akkor (pontos típus egyeztetés után) adok hozzá bontott nyomáskapcsolót. Az még anyagból van és nem vezet át.
Gyuri
HZT 613 típusú a gép.
Üdv Stevepapa
Ok, köszi !
Üdv Stevepapa
