üdv: szerencsétlenségemre belebotlottam egy ilyen Z mechanikás készülékbe.
F04 hibát jelzett. A töltőmotoron levő négyágú kuplung repedt volt, megjavítottam, egy antennacsövet szorosan rásajtolva. A nyomógörgőt is a helyére tettem, a leszorító műag. idommal együtt.(zacskóban hozták)
9 V-os külső tápról normálisan ki-be megy a mechanika
A vezérkeréken a nyíl "kazetta kint állásban " felfelé mutat, alatta a forgókapcsoló illeszkedik.
Kazettát betéve nem indul, továbbra is F04-et mutat.
Ennél az alappozíció a "kazetta kint",  vagy "kazetta lent" állásban van?
üdv: a tudomány mai állása szerint a capstan motor elektronikája elpusztult.
sziasztok:
Keresnék hozzá AN3844 IC-t, vagy komplett capstan-elektronikát(VEP02552)
Lényeges a késes csatlakozás.
Képek a capstan motorról
Még keresgélnem kell, mert ez csupán hasonló....
Üdv, Z.
szia: tényleg csak hasonló, a nálam levő a loader motort is ez a panel vezérli
Ez milyen videoban van?
Panasonic NV-SD225
Üdv, Z.
szia zoltán35: ma megérkezett a (P1150533.JPG) fényképen levő capstan motor, KÖSZÖNÖM!
Hogy ne legyen egyszerű a dolog, félrehúzta a mechanika a szalagot.
kiderült, hogy a nyomógörgő tengelye nem függőleges/párhuzamos, beállítottam. A görgőrögzítő műanyag idom is repedt volt, cseréltem
A gyorstekerés a 3/4 szalaghossznál lelassult, kuplung tisztítással és szíjcserével megjavult
2 óra üzem után minden funkció működik.
Nem nagyon kapkodta el a posta, de legalább megérkezett.. az pedig külön öröm, hogy nem csak szemre tűnt jó helyettesítőnek. Gratula :beer: a munkáért, volt vele bajod rendesen ahogy olvasom. Viszont ez a masina is életre kelt.
Üdv, Z.
szia: kösz, utánanézek,hogy a csatlakozó stimmel-e.
Megnéztem, a rajzok szerint azonos a panel lábkiosztása.
Most már csak a paraméterek kérdésesek.
Az IC-re rákeresve ez jön ki
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=AN3844
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/va04431
Ha hinni lehet nekik.
Olvastam, hogy a táp rendben, de azért... szóval itt a motoroknak "külön rész" állítja elő a 12v-ot.Gondolom azt is ellenőrizted, hogy ez rendben megérkezik a meghajtó ic-re. (ez a rész sokszor elszáll mikor a mechanika elakad)
Amennyiben nem marad más "gyanúsított" csak a capstan motor, biztos találnék itthon olyat..
Üdv, Z.
Szia! "Z" mechanikánál én is találkoztam hibás capstan IC-vel. Talán a hűtése nem lehetett megfeleő..
szia: ha a külön tápról lehúzom, (PQ20VB2E,)megjön a tápon a feszültség
Szia! Esetleg megmérheted a biztosítékokat. Tranzisztorhoz hasonlóan néznek ki, csak két lábuk van.
szia: a tápok után azokat is néztem, sajnos jók.
Szevasz,
a mechanika vezérlő motor tengelyén a csiga átcsúszik, meg van repedve. Kiszereled a motort, csigástol, lehúzod a csigát, zsírtalanítod a motor tengelyét, ráviszel egy pici pilanatragasztót, visszaszereled és már nem is lesz F04-es hiba.
Ennyi
Üdvözletem
szia: olvasd el a bevezetőt.
Szevasz,
bocsi, az F04-et látva teljesen figyelmen kívűl hagytam a szöveg többi részét. Máskor jobban odafigyelek.
Szia Bálint!
Talán ebben megtalálod a választ:
http://servicedownload.free.fr/shema/panasonic_z-mechanika.pdf
szia: kösz, ez valahol nekem is meg kell legyen, előkerítem. vagy ezt letöltöm
PS: megtaláltam.
Szia.
Már írtam, ezek a készülékek kényesek a fényre.
A "kint-lent" azt meg nézd meg kézzel betekerve. De értelemszerű a kint az alaphelyzet. :)
szia:tudom, tetővel próbáltam .
Holnap mégegyszer megnézem, de a labirintkerék nyila felfelé mutatott a "kazetta kint" állásban, a forgókapcsolón a jelölés ilyenkor egybeesik a tengely hasítékával.
Lehet, hogy valahogy resetelni kell a hibajelzést, és csak utána működik?
Szia.
Ez fűzési hiba /meg van zavarodva/, befűzi rendesen, babák a helyükön? Próbáltad kitört kazettával?
Mikor dobja a hibát és hogy, betölt és visszadobja a kazettát, vagy már a kazetta bevételnél?
ui: Most ugrott be volt egy olyan is amelyik akkor hibázott így amikor előre végigcsévéltem végig és amikor magától vissza kellet volna csévélnie, akkor ezzel a hibával megállt. Utána csak áramtalanítás után lett jó, de ennél a műveletnél mindig ezt eljátszotta.
szia: meg sem moccan,nem tölt be, a fejmotor sem pörög fel, lehet, hogy táphiba is lesz.
Holnap megnézem a tápot is.
Szia.
Ezt olvasd el. 4 = "MECH ELOLTVA kirakás közben drum"
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_8950.html?pg=6
