LG 42PT81
13 posts / 0 new
papir
papir picture
Nincs gyakorlatom plazmák terén ezért egy kis oktatást kérnék, mitől lehet az, hogy a képernyő sötét bármit kapcsolok, av-n viszont van hang, a paneleken lévő felirt tápfeszek megvannak vincsi megy, az Y és Z-sus hütőbordái csonthidegek /tápfeszek itt is jelen vannak biztik jok/ alul az XL board langyos.
Kicsit tanácstalan vagyok hogy merre induljak.
Oszcillosz Kópé
Oszcillosz Kópé picture
Adott egy LG 42PT81 Plazma TV.
Működött, de betört a kijelzője. Utána semmi képet nem ad ki.
Az elektronikában tehetett kárt a betört kijelző?
Esetleg egy csere után újra működő képes lehet?
Hol lehetne hozzá "képcsövet" rendelni?
Bekapcsolásra ezt csinálja:
http://www.youtube.com/watch?v=IB9V_3nn6cU
Előre is köszi a válaszokat.
mdecsi
mdecsi picture
Ha csak a kijelző tört szét, akkor csere után működni fog. A hátoldalán egy elég erős alu lap van, az megvédi az elektronikát.
Szét kellene szedni és keresni rajta egy címkét amire rá van írva a PDP (az az amit te "képcsőnek" hívtál) típusa. Készülj fel rá, hogy súlyos összegbe fog kerülni.
DM
pumi
pumi picture
Csak halkan jegyzem meg. Ha kikapcsolt állapotban tört a kijelző, akkor van esély , hogy csak azt kell cserélni.
Ha működés közben, akkor bizony elég sok mindent lehet:-)
Oszcillosz Kópé
Köszi a gyors választ.
Találtam service manualt hozzá, azon is volt PDP feltüntetve. Persze majd szétszedem, és akkor leellenőrizhetem a típust.
Csak az a berregés nem tudom mi volt. Arra gondoltam, hogy a PDP betörése miatt valami zárlat keletkezett, ami visszahat az elektronikára, mert akkor már tuti nem éri meg javítani.
Esetleg egy másik hibás TV-ből meg a PDP-t átrakni nem lehetne?
Ha méretre beleférne, a csatlakozások kompatibilisek egymással?
Nem vagyok szakértő a témában, de tuti, hogy minden gyártó és azon belül is sok típus csatlakozása eltérő.
Még várok válaszokat, ha van valami megosztani való okossága valakinek.
mdecsi
mdecsi picture
Ahol most vagyok nem tudok meghallgatni a videódat. A berregés valószínűleg a drive-ok hangja ahogy próbálnak elindulni, de érthető okból nem sikerül.
Javítani ilyet csak bontott kijelzővel érdemes, tehát a csere esetén én erre gondoltam. Újonnan felejtsd is el, az 6 jegyű összeget jelentene, többe kerülne mint a készülék. Bontva, hibás készülékből típustól függően 20-30ezertöl 80-100-ig lehet venni ilyet. Csak ugyan azzal a típussal lehet cserélni, helyettesíteni meg se próbáld mással.
A dolog természetéből adódóan lehet, hogy várni kell rá amíg találsz ilyen kijelzőt. Ha nem szándékozod kifizetni/kivárni ezt, akkor ki lehet árulni, a panelek fajtától függően 5-30ezer forintot érnek, bár az is eltart pár hónapig.
Ha van hozzá service manualod, akkor abban valószínűleg benne van a PDP típusa, bár én jártam már úgy, hogy tök más PDP volt a készülékben gyárilag mint az SM-ben.
DM
Oszcillosz Kópé
Köszi. Ez is sok segítség volt. Kicsit keresgéltem a neten és úgy látom tényleg nem nagyon beszerezhető az új PDP.
Elvileg ilyen:
Module-XGA PDP42X40523.AKLGG XGA 42INCH 1024X768 16/9 PDP DIVISION
Ebből elég, ha a PDP42X40523 szám megegyezik?
Hol érdemes panelhibás készüléket keresni, vagy ennek a paneljait hirdetni? Vaterán?
Mégegyszer köszi.
mdecsi
mdecsi picture
Rákérdezek pár ismerősnél ill. vatera. Az elektronline még jó hely ilyen célra.
DM
szati77
szati77 picture
szati77
szati77 picture
papir
papir picture
Bocs, hogy nem hívtalak, de közben összetört az autóm, feleségem korházban, a tulaj meg másnap elvitte a gépet.
Közben nézegettem a hasonló plazmahibákat, szerintem jobb hogy nem fogtam bele, cseremoduljaim nincsenek az ujakat megvenni meg elég necces föleg hogy lehet több is hibás.
ludas
ludas picture
Szia
Igy nehéz lesz!
Hivj fel
LUdas
30 2598287
perlaci
perlaci picture
Na most először is villamossal a kis erdőig aztán jobbra. :rohog:
Bocsi Laci
