Nem volt még hangulatom szétszedni, de muszáj lesz.
Kaptam és szeretném mamánál rendbe tenni kertet, jó hasznát venném ennek is. (Mielőtt belekötne valaki, miért nem szedtem szét még, mamám itt hagyott minket egy hete! :(
Így nagyon kevés dologgal foglalkoztam)
Sokszor motorhibásak ezek? Mert akkor sajnos kuka :(
Vagy megúszom szerintetek szénkefe cserével? És ha igen melyik szénkefés boltot ajánljátok?
köszi!
Pityesz
Ígéretemhez híven, lezárom a topikot, mert a fűkasza, az nem sövényvágó!
Szia Pityesz!
Részvétem!
B&D-hez csak gyári kefét vegyél, nézz körül, van-e szakbolt a közelben. Én próbáltam már más kefével, azt hittem, tönkrement a motor, olyan hangja volt. AZ eredetivel pedig semmi gond.
Üdv: Jácint
Hello Pityesz.
Ilyen szénkefét szerintem csak eredetiben kapsz:
Az én 13 éves GT25-ben ennek a tengelyei le vannak törve...ha mégis a "kukasorra" kerülne, a tiédből pont jó lenne helyette.
Fogadd részvétem.
Üdv.: Uniman
Köszönök mindent!
Jelentkezni fogok!
Pityesz
szia: a Carbon kft-nek van boltja a VIII. ker. Népszínház u 19 alatt, de a X.ker. Gergely utcában is vásárolhatsz.
Eredetit a szervízben kapsz
XVI.ker. Thököly u 17
Hi!
Érdemes eredetit venni. A minap 2 ilyen típusú "flexben" cseréltem kefét. A régiekkel szépen ment még, de rövidek voltak. A "piaci" kefék igencsak szikrát hánytak.
Üdv Stevepapa
sajt64
Kedves Pityesz!
Először is fogadd részvétem...
A kismotor körtüze nem csupán a szénkefe kopására utalhat. Előfordul, hogy a forgó rész tekercse zárlatos, illetve a kommutátor
koszolódott el, kenődött rá a szénkefe maradéka. Szétszedés után a kommutátort ki kell mikázni, azaz egy megfelelő szélességű
nyák lapból kialakított késsel az egyes szegmensek között kitakarítani, hogy szép tiszta legyen. Ellenőrizni kell a szeletekre
forrasztott tekercshuzalok forrasztásait, és új kefe. Ha minden ok, akkor menni fog.
Üdv: sajt64
Nem forrasztva van. Vagy préselik vagy pont hegesztik.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Vajon drága lehet-e a moci ha az rossz?
Ki fogom deríteni, de már onlin-on írtak, hogy szívesen megtekernék.
Pityesz
Üdv. Pityesz!
A sebítséged kérem tekercselés ügyben. Lenne 2 db 1200W-os elektromos fűkasza, ami tekercslőre vár. Újonan a komplett gép áráért van új motor, tekercselők nem merték elvállalni, akikkel beszéltem. Nem ígértek garanciát, hogy tartósan jó lesz, ill. nem fog rázni / kiegyensúlyozás /.
Kösz. a segítséget, üdv.
Tekercselésre, szerintem a dévaványai céget keresd. Jó minőségben, garanciával, postával dolgoznak. Profi cég, igen jó tapasztalataim vannak.
Üdv Stevepapa
Hello Billentyűs.
Itt "leskelődhetsz"...
Ha már "Á"-t írtál, írhattad volna a "B"-t is, azaz a típusszámaikat. Bár ez eléggé OFF ebben a topikban!
Nekem többek közt van B&D fűkasza bontott motorom...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Kínai fűkasza, 4 évet is bírt, egyszer nagyon megerősödtek a sok esőtől a gyomok, túl lett terhelve, leesett a ford, elveszett az ereje. A másikról kell 1 kis utánkeresés. Az is vagy 6 évet ment. Küldök képeket.
üdv.
Hello.
Hmm...itt egy (nem titkos) árlista.
De nem biztos, hogy érdemes vele foglalkozni... https://www.mall.hu/elektromos-fukasza/hecht-1299-elektromos-szegelynyir...
Üdv.: Uniman
szia: először ülj le, utána hívd fel a Thököly úti szervízt.
Beszéltem már velük, nyugodtan menjek, biztos tudnak adni ha az lesz a gond.
Pityesz
Sok kommutátor hibással találkoztam. A szeletekről leválik a tekercsvég, vagy kirepül egy szelet belőle. Részvétem!
Üdv Stevepapa
Most egy darabig otthon leszek, lesz időm megnézni.
Pityesz
