ElektraBregenz TKF7330A hőszivattyús szárítógép nem szárít rendesen?!
Az előző mondat végén nem véletlenül írtam "?!" jelet. Nem volt még dolgom hőszivattyús géppel és nem tudom eldönteni hogy rendesen működik-e a gép. Első próba lakalmával rátekertem egy programra. Elindítottam, dob elindult, de nem fűtött. Az igazsághoz hozzátartozik hogy akkor még nem is gondoltam hogy hőszivattyús gép és talán ha egy percig vártam hogy meleget fújjon (de csak hideget fújt), gondolván a kondenzációsokra hogy azoknál már bőven érezhető ennyi idő után hogy meleget fúj (ajtókapcsoló kitámasztva, ajtó nyitva). Elkezdtem szétszedni. A hátlap borítást levéve egyből feltűnt hogy ebben nincs fűtőszál, rájöttem hogy hőszivattyús. Folytattam a szétszedést. Reléket átnéztem, egyiket cseréltem mert zárt állapotban 7-8 Ohm-ot mutatott a többi pedig 0 Ohm-ot. Gondoltam arra hogy talán ez nem engedi elindulni a kompresszort. Végén kiderült hogy azon a programon amin próbáltam, csak 2-3 perc elteltével indítja a gép a kompresszort, magyarul válószínüleg elsőre sem volt ezzel baj. :) Ami viszont szerintem gond hogy 20-25foknál nincs nagyobb hőmérséklet a gépben félóra után sem és a ruhákon sem érezhető semmi meleg. Honnan tudnám ezt pontosan megállapítani hogy mivel van gond? A kompresszor bekapcsolása után egyből érezhetően hidegebbek a csövek, deresedik is valamelyest, de ettől gondolom még lehet gáz probléma.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN3VYbTdRMWdGeWs/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaGpaT1lGSExwVWM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnX0NWaE9GbUZCMHM/view?usp=sh...
Köszi előre is a segítségeiteket.
Üdv.: G.
Szia! Én mindig teljesítmény mérővel szoktam megnézni, hogy megy e a kompresszor rendesen! Gázhiány esetén kicsi az áramfelvétel. Általában 20 per után rendes müködéskor 700-800 olykor 1kW-ot kell hogy felvegyen összesen.ha gázhiányos olyan 360W körül. A Bregenzeket teljesen szét lehet szedni, a hűtő fűtő bordák fölött a műanyak burkolatot csavarok fogják(kb 20 db). Általában a két borda között szokott lerakódni a szösz és öblìtő keveréke :) Én mindíg tussal szoktam kiáztatni.
Szia.
Nem mindegy, hogy hol deresedünk a hűtőkörben. A nyomóoldaladnak mindenképp forrónak kell lennie, ha koszos a kondi akkor meg pláne. Szerintemvagy gázhiányod vagy egy dugulásod van, ehhez sajnos mindenképp ki kell nyitni a hűtőkört.
üdv.
...vagy csak szimplán le van dzsuvásodva az elp, és emiatt nem hűl a kondi... ;-)
Sanyi
Nem tudom, egy biztos, örülök hogy még egyet se hoztak eddig ;)
András
Először is. Mikor elindítod és pár perc után elindul a kompresszor figyeld hogy a hűtőkör mit csinál. Az egy dolog hogy deresedik a cső a kompresszornál bár ez jó jel, nézd meg az elpárt is ami a szárító elején található. Annak hidegnek kell lennie. Hátul pedig ahol a kondenzátor van ott pedig melegnek. Ha ez jó akkor a hűtőkörrel nincsen probléma. Ha ez megvan, figyeld mennyi ideig jár a kompresszor, mert lehet hogy letilt és azért nincs meg az optimális hőfok, de az is lehet hogy a panel érzékeli rosszul a párát és ezért lekapcsolja a kompresszort.
Szia.
Ha a kompresszor nyomóoldali csonkjához csatlakozó cső nem sütős akkor gázhiányra lehet gyanakodni. De hogy a gáz elillanjon valahol lyuknak is kell lenni a csövön. A kompresszoron három csőcsonk van ebből az egyik a töltőcső, amelyik a szívóoldali az ugyanolyan és hideg de nem lehet jeges a nyomóoldali legtöbbször kisebb átmérőjű és az meleg kell hogy legyen.
Ha nem ilyent tapasztalsz akkor hűtőszerelő kell a javításához.
Ha sehol sincs a levegő útjában akadály és a radiátorok is tiszták, a kompresszor meg megy de mégsem elég meleg/hideg, akkor hívj hozzá hűtőgépszerelőt. Ő letudja ellenőrizni a hűtőközeget. Persze jó pízért...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
A radiátor részt elölről a szellőző ablak felől látom csak ott nem tűnik túl koszosnak (emlékeim szerint jobban nem is lehet szétszedni, mert mint ha felül le lenne műanyag hegesztve). Ha "dugulás" lenne a kosztól a levegő útjában attól még a nyomó csőnek forrónak kellene szerintem lenni, vagy tévedek?
nem a levegő útjában valószínűsíthető a dugulás, hanem a gázkörben, kompresszor körben... Nyomásviszonyokat kéne tudni..
esetleg kösd direktre a kompresszort, és mérj úgy hőmérsékleteket..
csőrendszeren van alu/réz toldás? Zöld kicsapódás valahol?
