Tisztelt Kollégák!
Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes.
Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü.
Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
Fentebb leírtam a megoldást, de szerkesztésként, így nem jelent meg a friss tartalmak között, ezért írok hozzászólást is, hátha valakinek jól jön, ha olvassa.
Szia Imre !
Köszönjük !
Üdv .
Szerintem meg kellene próbálni egy szoftver frissítést. Volt mát olyan monitor javításom ami eeprom úraírástól lett jó. Szintén nagyon fényes és kontrasztos volt, teljesen levett fény és kontraszt mellett.
Imre
Elnézést, lemaradt, természetesen monitor TV-ről van szó.
Video bemenetről is rossz a kép? Lehet a bemenetválasztó ic rossz.
Üdv, Z.
Imre
TV módban AV-ről is, antennáról is jó.
Nem ismerem a készüléket, így csupán agyalok... :hmmm: gondolom a beérkező jel biztosan jó, de mi a helyzet a bemeneti "illesztéssel" vajon..
Na hagyom a témát a szakikra, hülyeséget nem akarok tanácsolni.
Üdv, Z.
