A címben említett TV-vel kapcsolatban lenne problémám.
Menet közben teljesen leállt, majd a készenléti piros led is kialudt.
Szétszedve sem égésnyom, sem púpos kondi nincsen. A standby 5V viszont nincs meg, csak 2,2-2,5V körül ugrándozik, gyanítom, hogy ennek a hiánya miatt állt le a fő táp is.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Én elsőként megmérném a diódákat, ahhoz még rajz sem kell. (na meg persze a primer pufferét, hogy tudjuk megy-e pfc)
Üdv, Z.
Először is köszi a gyors választ! :)
A primer puffer oké, meg is van rajta a 315V. Átnéztem a szekunder oldali diódákat, találtam is egy zárlatosat, ami a 13V-ot viszi, így már meg is lett az 5V standby :D
Kérdés az, hogy kell-e nekem ez a dióda? Úgy értem, hogy 2 volt párhuzamosan kötve, és darabonként bírnak 5A-t, viszont ezen a 13V-os ágon az áramfelvétel csak 0,4A. Kihagyhatom belőle, vagy mindenképp pótoljam? A típusa SB5150
Üzemben is csak ekkora áramot fogyaszt a készülék a 13V-os vonalról?
Ha például az audió végfokok is innen kapnak tápot, akkor az áramfelvétel jóval nagyobb is lehet a hangerő függvényében.
Fülesmester
Na ez jó kérdés!
És a logika is, igazad lehet. A hang rész megrángathatja ezt a vonalat nagyobb hangerőnél... Bár 5A-re nem hiszem.
Azért keresek ilyen diódát!
Köszi :)
/Azon a linkelt képen látszik, hogy a panelre rá vannak írva a fesz/áram értékek fehérrel, a primer puffer kondi mellett./
A táp a Te kezedben van, én csak találgatok!
Azok a föliratok a kimeneti terhelhetőséget jelzik, de mi van akkor ha belül erről a 13V-ról csinálja a táp az üzemi B5V-ot is, aminek már jóval nagyobb, 3,3A a terhelhetősége? (Ezt esetleg stby-ban lekapcsolják pl. egy PMOFET-tel).
Mekkora puffer kondi van a diódák után ezen a vonalon?
Tegyél be a 13V-os vonalba közvetlenül a puffer után egy árammérőt, és mérj áramot stby-ban és üzemben, az a biztos!
Fülesmester
2db 1000uF/25V-os elko van párhuzamban a diódák után.
/Ha azt vesszük alapul, hogy viszonylag alul szokták méretezni az ilyesmit, akkor csak kell az a dióda oda. Elkókból is csak éppen akkorát tesznek be, ami pár év alatt veszít a kapacitásából és már pont kevés a normál működéshez.../
Off: Nem szoktam kapcsoló üzemű tápokkal foglalkozni, ezért is kérdezgetek inkább, úgy látom vannak itt tapasztalt szerelők ezen a területen is :)
Nem igazán szokás 2000uF-os szűrőkondit betenni 400mA terhelés esetén. Itt inkább 3-4A-ra van méretezve az áramkör.
Fülesmester
Lehetséges.
Szerzek bele diódát, az lesz a biztos!
Köszönöm :)
