Fenti Tv hozzámkerült a fenti hibával, tápja és az audio végfok tele volt púpos kondival. Cseréltem az összeset. Sajnos a hiba megmaradt. először szakadozni kezd, aztán teljesen néma SCART és HDMI bemenetről is. Kihűlés után ismét megy. A hang szakadozása jellemzően a világosabb képeknél (főleg ha fehér van benne) kezdődik, aztán sötétebb képeknél visszajön. Van ennek jellemző hibája?
Fülhallgatón van hang.
A megoldás az lett, hogy a mainon a processzor kapott egy öntapadós hűtőbordát, a végfokpanel pedig teljesen át lett forrasztva. A végfok készenlétét kapcsoló kábel át lett mozgatva, illetve a fülhallgató csatlakozó is ki lett tisztítva.
Üdv: Jácint
Időközben visszajött a készülék.Végül rátaláltam a valós hibájára. A tápegység 5V-ja egy csatlakozón és két fojtótekercsen keresztül jut el az audió processzor IC-ig. A csatlakozón 1 tized volt esett, a tekercseken kevesebb, viszont a csatlakozó melletti tekercs és az audio IC melletti tekercs közt a fólián és furatgalvánokon 3 tized volt eltűnt. A tápból kijövő 5V a melegedés hatására picit csökkent, ami pont elég volt, hogy az audió IC már ne működjön. Egy darab dróttal összekötöttem a két tekercset (áthidalva a gyenge fóliát, kb 13-15cm), és jó lett.
Üdv: Jácint
Keresd meg a végfok IC bemenetén lévő kondikat és cseréld ki.
Üdv, Z.
Sajna csak 100nF van a bemeneten. A végfok panel külön van, abban is cseréltem minden elkót.
Üdv: Jácint
