Adott egy samsung lcd tv ami a következőt produkálja: Hálózati táp be, bekapcs, és pár másodperc után elhalványodik a kép és teljesen eltűnik...Illetve a fény...Szétszedve csak egy 470u 25v kondi volt púpos ami nem is az inverter részre megy...A feszültség stabil 24v az inverter panelen...viszont ami fura az az hogy minden tekercs 10.6-12 MOhm közötti értéket mutat...A tekercsek típusa:4004L638...Amíg van fény addig "nyekergő", hangot ad a panelen valami...Mint amikor egy sorvég-tranyó "nyöszörög"...Nem tudom ez érthető volt-e...Szóval ha tudnátok segíteni azt nagyon megköszönném ugyanis ilyennel még nem találkoztam ráadásul 2 ugyanilyen márkás(samsung) tv-t jelentettek be a kollégáim ugyanilyen hibával...
Szép napot!
Azt említetted hogy a tápban egy kondi volt púpos és nem az inverter tápját szűri de a többi szűrőkondenzátort ellenőrizted? mondjuk ami ténylegesen az inverterre megy.
Szia.
Igen.A tapasztalataim alapján az összes elkót cseréltem...Jelenleg azt mondta a tulaj hogy mindegy hogy meddig csak menjen...Most megszakítottam a "PWM" lábat a "T-CON"-ról az inverter felé és szuperül működik...Kb. 20 perce...A tulaj szava szent és sérthetetlen...A konkrét hibát nem sikerült kiderítenem mert viszi el a tulaj de még szájkaratézok egy kicsit hátha meggondolja magát és itt hagyja...Jobb lenne mindeniknek ha kiderülne a turpisság...
Köszönöm a segítséged...Még nem zárom le a topikot mert bízom abban hogy marad a tv...
Szép napot!
Szia.
Nem minden kondi mutatja púppal a hátán hogy rossz. Ott ahol egy púpos ott a többi is gyanús. :)
Szia.
Tudom hogy így van.Ezért cseréltem mindet...De nagyon köszönöm hogy szántál időt rám és segítettél...Bízom benne hogy ez így is marad...
Szép estét!
Javítottam hasonló hibával Samsungot annak nem halványodott a fénye hanem bekapcsolást követő néhány másodperc múlva eltűnt de viszont míg volt fény sípoló hangot adott.A 7 inverter trafó közül az egyiket cserélni kellett 4006-os trafó volt,rákoppintásos módszerrel sikerült felfedeznem rákoppintottam és egy pillanatra el halgatott míg a többit hiába koppintottam ugyan úgy sípólt.
Nem jó helyen méred a tekercseket. 4004L esetén 1.43Kohm. http://www.lcdparts.net/TransformerDetail3D.aspx?ProductID=3182
Üdv, Z.
(itt is beszélgettünk róla: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-lcd-tv-typ-tr32eo-inverter... )
Szia.
Nagyon köszönöm a válaszod.Így mérve minden sec.tekercs 1.37Kohm és minden pim.tekercs 0.5-0.6ohm...Beforraszva mértem...Ha ezek szerint jók a tekercsek akkor mi a következő lépés?Kíváncsi vagyok de magamtól nem kezdek bele semmibe mert lehet hogy nagyobb kárt okozok...Nem tudom fontos-e de amikor megszűnik a fény és kikapcsolom és visszakapcsolom akkor villog egy párat a led mielőtt bekapcsol de elindul...De csak hangot ad...A tápon viszont minden feszültség a helyén van...
Szép napot!
Bocs a hülye kérdésért, de ugye minden trafón két tekercset mértél? Az inverter panelon nem egy biztosíték van, gondolom mind ellenőrizted.
A hallott hang sajnos lehet akár áthúzás is a vezetéknél vagy akár a csövek "foglalatánál".
Üdv, Z.
Szia.
Nem hülye kérdés.2 Biztit találtam mindkettő jó.Minden trafó minden tekercsét mértem...Most jelenleg ott vagyok hogy bekapcs után berreg valamelyik de azonnal meg is szűnik a fény...Kiderítem melyik az...Vagy hogy mi az...
Szia.
Nem biztos hogy szakszerű megoldás, de ilyenkor kiveszem az inverter indító lábáról a csatiból a vezetéket és így egy pillanatra elbontva majd visszatéve gyorsan újra lehet indítani. Így könnyebb a hibakeresés mintha a tv-t kellene újraindítgatni. Ha 4-5 alkalommal gyorsan újraindítod akkor lehet hogy érezhető lesz valamelyik trafó melegedése. Van olyan hogy műszerrel még nem érzékelhető az ellenállás csökkenése, de eléggé melegszik.
Volt leírás egy szkóp mérőtüskére tekert vezeték módszerével való kimeneti feszültség vizsgálatra is. Én sima fáziskeresővel ellenőrzöm a csövekre menő feszültséget, természetesen úgy hogy a túlsó végéhez nem nyúlok. Ezen a feszültségen halványan világít anélkül is, és hozzáérni nagyon nem tanácsos.
A trafóhiba miatti kisebb feszültség jól látszik ezzel a módszerrel is.
Jelenleg ott tartok hogy ha kihúzom féloldalasan a csatit(képen látni) akkor simán megy a fény.Ilyenkor persze a felső lábak közül nem hiszem hogy mind érintkezik viszont ez a 3 felső láb átmegy közvetlenül a "T-CON" panelre(PWM,BL,ADIM). Természetesen melegedést nem tapasztaltam egy trafón sem...Esetleg egy kapcs rajznak örülnék...
http://kepfeltoltes.hu/view/160311/IMG_20160311_113535_www.kepfeltoltes....
A pwm jel az impulzus szélesség moduláció, ezzel is a háttérfény erejét szabályozza. Az adim az analog dimmer ezen a lábon is a fényerőt tudja csökkenteni. A bl a háttérfény bekapcsolás jel.
Nézd meg műszerrel hogy melyik láb nem érintkezik mikor hajlandó működni a háttér. Valószínűleg a csökkentett fényerő módban nem stabil az inverter, ez talán kondi hiba lehet. De láttam már csőhiba miatt is hasonló jelenséget.
Szia.
Megnéztem hová megy a pwm láb.Egy AP358 típusú 8 lábú ic(ic501).Ugyanígy az adim láb is ide csatlakozik.Megtaláltam az adatait.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/98490/ANACHIP/AP358/1738/7/AP358.html
Lehet hogy ez halt meg?Viszont ha igen akkor hol kapok ilyet?A HQ-nál nem találtam.És észrevettem egy furcsaságot a tv-n.Beállítom a képet "film" üzemmódba és egy bizonyos idő után(kb 30 perc) visszaáll "kiemelt" üzemmódra.Gondolom a "pwm" láb hiánya miatt.Ezen kívül nincs baja.
Szép napot!
Szia.
Ha csak a pwm lábat veszem le róla akkor tökéletesen megy.Fényerőt is tudok szabályozni.Még nem néztem meg hogy hová megy a pwm de kedden megkeresem.Addig sajna dolgozok és nem lesz időm.Tegnap óta megy de remélem nem csinálok vele rosszat ha üzemeltetem egy kicsit.Köszönöm a segítséget és jelzek amint van valami.
Szia.
Sajnos van rá némi esély hogy cső hiba miatt van ez a jelenség. Ha az elhasználódás miatt alacsonyabb feszültségen kialszik - illetve nem produkál elfogadható áramot az egyik (vagy több) cső, akkor aktiválhatja a védelmi áramkört.
Ezt úgy lehetne vizsgálni hogy kiiktatjuk az ic védelmét, és mérjük a csövek test felőli végén a feszültséget. Ha az egyik jelentősen eltér a többitől akkor ő lesz a hunyó.
Szia.
Mivel még ilyet nem csináltam ezért segítségre van szükségem.Az ic védelmét a legegyszerűbben kiiktatni annyi hogy leválasztom az adim lábat is(gondolom én laikusan).De mivel és hogyan mérjem a test felőli lábát a csöveknek?Illetve melyik a test felőli?És lehet valahol csövet kapni ehhez?
